Konnektivität
Heizung per App ausschalten
Guten Abend zusammen,Kann man die Vitoladens 300c mithilfe der Vitoconnect Bzw. Vitotrol App komplett ausschalten?Ich frage deshalb, weil ich in den nächsten Tagen neues Heizöl bekomme und dafür die Heizung ausgeschaltet werden muss.Da ich aber leide...
Vitotronic 300 KW 3 mit 2 Heizkreise
Hallo, ich habe einen Vitronic 300 KW3 mit 2 Heizkreise in mitels zwei Erweiterungsmodule und ein Heizkreis ist mit einer Vitotrol 200 (manuelle Temperatur Einstellung). Aktuell habe ich eine Vitoconnect 100 -OPTO1 dazugehängt.App verwende ich die Vi...
  • 6 Antworten
  • 2074 Ansichten
ViCare App Registrierung nach Einladung
Hallo,seit einigen Wochen benutze ich die ViCare App und habe nun meine Frau eingeladen, damit sie sich ihren eigenen Login anlegen kann.Dabei scheitern wir allerdings. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail öffnet sich erwartungsgemäß die ViCare ...
  • 1162 Ansichten
Vitocomfort APP Datensicherung
Seit Freitag kann man plötzlich keine Datensicherung mehr machen.Beim ersten Versuch eine neue Datensicherung zu erstellen, beendet die APP den Versuch mit"Unbekannter Fehler 1018"Eine vorhandene Sicherung wurde nach diesem Versuch auch nicht mehr an...
Login ViCare
Ich habe bereits duzende Logins (Verschiedenen Mailadressen und Passwörter versucht).Die Meldung ist nämlich nicht spezifisch:"Der Zugang konnte nicht eingerichtet werden - Benutzer schon vergeben, Passwort zu kurz oder zu leer, Seriennummer ungültig...
  • 13832 Ansichten
Vitotrol Plus Meldungen können nicht bestätigt werden.
Eine Meldung über die Vitotrol Plus App kann nicht bestätigt bzw. gelöscht werden.Es handelt sich um eine Meldung von der Installation der Heizungsanlage.Meldung: VPlusHO1_40Wer hat die Berechtigung diese Meldung zu bestätigen oder zu löschen.Danke f...
  • 922 Ansichten
Mit dem Smartphone die Heizung steuern
Wir legen immer mehr Wert darauf, gut vernetzt zu sein. Sei es mit Mitmenschen oder mit unseren technischen Geräten. Auch die Heiztechnik passt sich diesem Trend der Modernisierung an und entwickelt immer komfortablere Methoden um die Heizung einfach...
Vitotrol Plus App zeigt auch nachts Solarertrag an
Hallo Community,gestern (27.11.2016) lag bei mir (Anlage: Vitodens 300W, B3HB, Einbau 2015) laut Vitotrol Plus App insgesamt 7 x der Fehler '3E Broker Verbindungsfehler' vor. Zuletzt um 22:02 Uhr.Seit dieser Zeit zeigt die App dauerhaft an, dass Sola...
  • 1691 Ansichten
rolllade
Wie ist es möglich mittels Vitocomfort 200 eine Rollade / Jalousie z.B. zeitgesteuert (oder via Helligkeitssensor) zu 50 % zu schließen?Insbesondere wie kann man bei Jalousien (Beschattung) die Lamellen einstellen, z.B. auf geschlossen mit Lichteinfa...
  • 1619 Ansichten
ViCare Solar
Kann ich über vicare auch meine Solaranlage Anlage verwalten?ViCare App läuft tadellos auf meinem iPhone und meiner vitodens 300w b3hb. Aber vitotrol meldet bei Registrierung immer einen Fehler. Ersetzt ViCare jetzt die andre App und wenn nein, sind ...
  • 3169 Ansichten
Calotronic 150 ersetzen / Vitoconnect
Hallo Community,hier ist verbaut eine Calotronic 150 (7141536) an einem Calorond 050 mit WW-Speicher Vitocell 100,ich würde die Heizung gerne aus der Ferne steuern können mit Vitoconnect 100 und App.Da dies die Calotronic wohl nicht kann, reicht es d...
  • 1382 Ansichten
vicare App nur mit Mailadresse vom Googleaccount?
HalloWir bekommen gerade eine neue Viessmann Heizung eingebaut.Heute wird dann die VitoConnect 100 kurz vor Fertigstellung montiert und dazu die vicare App installiert.Der Monteur meinte hier müsse unbedingt die Mailadresse benutzt werden, welche ich...
  • 1779 Ansichten
Vicare und Vitorol Plus
Hallo,wir haben bei unserer Vitodens 200w (6 Wochen alt) eine neue Regelung eingebaut bekommen, da diese mehrere Fehler verursacht hat.Nach dem wechsel der Elektronik + Codierstecker tauchen noch alle alten Meldungen in den beiden Apps auf , bei VirC...
  • 748 Ansichten
Evtl. Erneuerung der Steuerung möglich, auch sinnvoll?
Guten Tag,vorhanden ist eineTetramatik 7450265 mit schwarzem MischermotorNovomatik 3002597Brenner 7072608Fernbedienung RS/WS weißDie Steuerung ist langsam einfach zu alt und bietet auch nicht mehr den gewünschten Komfort. Welche Steuerung wäre hier z...
  • 3259 Ansichten
Vitotrol App erkennt Anlage nicht (Vitorondens 200-T)
Hallo, vor einer Woche wurde bei mir die Vitorondens 200-T installiert. Dazu auch das Steuerungsmodul VitoCom 100 LAN 1.Ich habe die Anlage via Vitodata 100 angemeldet, kein Problem.Leider kann ich meine Anlage nicht über die Vitotrol App steuern: "E...
Vitocomfort 200 Regelverhalten
Nachdem meine erste Vitocomfort 200 (Version 2.1.11 26343) nach 4 Tagen komplett ausgefallen war, läuft jetzt die Ersatzlieferung seit ca. 14 Tagen im Dauereinsatz.Was mich nicht ganz zufriedenstellt ist das Regelverhalten, speziell in unserem Wohnzi...
Branding Vitoconnect 100 OPTO1
Die Servicefreigabe in meiner VCare App ist nach der ersten Inbetriebnahme fest mit "Heizungsdiscount24" vorbelegt (ausgegraut) und kann über das optionale Menü "Fachpartner bearbeiten" bzw. "Fachpartner entfernen" nicht editiert oder gelöscht werden...
  • 910 Ansichten
Vitocom 100 LAN - LED 3 blinkt schnell.
Guten Tag,ich habe ein Problem mit unserer Vitocom 100 LAN. Seit ca 3 Tagen blinkt LED 3. Somit ist auch kein Zugriff über Remote App mehr möglich. Internet Verbindung steht. Auch ein Neustart der Vitocom bringt keine Veränderung.Gerät bzw. Verbindun...
  • 7 Antworten
  • 2904 Ansichten
Vitotrol Plus App Benachrichtigungen funktioniern nicht
Hallo!Ich kann tun was ich will, auch bei Installation der VtP App auf anderen Smartphones bleiben die Haken bei den Benachrichtigungszielen ohne Wirkung. Weder bekomme ich Pushbenachrichtigungen noch eine Email, wenn der Brenner z.B. in Störung geht...
  • 8 Antworten
  • 1853 Ansichten
Probleme mit Vitoconnect 100 Verbindung
Habe Probleme in die ViCare App meinen Wärmeerzeuger hinzuzufügen. nach der eingabe der Seriennummer / bzw. dem einscannen des QR Codes kommt sofort die Meldung "Leider hat das nicht geklappt..."Was soll ich machen um die Anlage anzumelden??
  • 20 Antworten
  • 6150 Ansichten
Smarthome im LAN
Sehr geehrte Damen und Herren,ich bin im Begriff meine 25 Jahre alte Gas Kombi-Therme zu erneuern und suche nach einem System, dass es mir erlaubt sowohl Ferndiagnose zu ermöglichen als auch Statusinformationen zu erhalten und Steuerungskommandos abz...
  • 1738 Ansichten
Vitocom 100 (Typ LAN1)
Hallo Fachleute,heute konnten mir Ihre Kollegen in Dresden tel. folgende Frage nicht beantworten:Vitocom 100 -Typ LAN1- meint ja, dass ich eine RJ45-Kabelverbinder zu meinem Router benötige.Das ist zwar möglich, aber mit ziemlichen Verlegeaufwand ver...
  • 11 Antworten
  • 5285 Ansichten
