Guten Tag,
vorhanden ist eine
Tetramatik 7450265 mit schwarzem Mischermotor
Novomatik 3002597
Brenner 7072608
Fernbedienung RS/WS weiß
Die Steuerung ist langsam einfach zu alt und bietet auch nicht mehr den gewünschten Komfort. Welche Steuerung wäre hier zu empfehlen? Gewünscht wäre auch die Option der Integration in die Gebäudetechnik (KNX), App-Steuerung etc. Die Steuerung der Fußbodenheizkreise wird ebenfalls auf el. Stellventile umgebaut.
Es ist zu überlegen ob auch ein Kompletttausch der Anlage sodann zu überdenken wäre. Die Befeuerungsart Öl soll dabei erhalten bleiben.
Die Analge dürfete um die 30 Jahre alt sein, da wäre eine Erneuerung schon sinnvoll.
Wenn du unbdingt bei Öl beliebn willst, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Das ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Ich würde ich mich aber trotzdem schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preisewerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Für die KNX.Anbindung nimmst du das hier
Die zwei Mischerkreise können über zwei Erweiterungssätze direkt vom Kessel geregelt werden, du hast also eine einheitliche Bedienung. Fernbedienungen, App, Browser usw. gehen auch.
Heizing
Vitocontrol 100 brauchst du nicht unbedingt wenn du das über KNX machen willst. Ansonsten geht auch eine Vitocom, die kann über LAN angeschlossen werden.
Die moderne Regelung ist beim Kessel dabei. Wegen der Dimensionierung des Kessels und Speichers solltest du dich an einen Heizungsbetrieb wenden.
Heizungsbauer findest du hier:
http://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Heizing
