Konnektivität
server
Seit zwei Tagen habe ich nur Verbindung Smartphone zum Server. Server zum Connect und weiter zur Heizung ist unterbrochen. Was kann ich tun?
  • 7 Antworten
  • 1758 Ansichten
Probleme mit Vitocomfort 200 Thermostaten
Guten Tag,seit ca. 2 Jahre habe ich eine Vitocomfort 200 im Einsatz. Dazu habe ich die meisten Heizkörper mit den Vitocomfort Heizkörperthermostaten ausgestattet. Bei zwei Thermostaten habe ich seit ein paar Wochen das Problem, das in der App die Ven...
Vitocomfort 200 Werkseinstellung ohne Datenverlust
Hallo, leider wie schon mal gefragt siehe Link, bekomme ich nun überhaupt keine Grafiken mehr von z.B. den Raumtemperaturen der letzten Tage.http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Betrifft-der-momentane-Server-Ausfall-auch-die-Vitocomf...
  • 1327 Ansichten
ViCare geht nicht Vitrol Plus jedoch problemlos
Seit einigen Tagen geht meine ViCare App nicht auf einem iOS Gerät mit der neuesten Firmware. Die Linien zwischen Viessmann Server, Anlage sind rot. Im Verlaufsprotokoll steht einerseits Verbindung zur Heizung widerhersgretellt jedoch kommt ein Frnst...
Fernwirken mit browser Vitocrossal
Guten Tag,ich stehe vor der Entscheidung für eine neue Gas-Brennwert Heizung (z.B. Vitocrossal) für unser Ferienhaus.Ich benötige eine Steuermöglichkeit per PC-browser im LAN (k.o.-Kriterium), keine Portal-/Cloud-Lösung, App nicht erforderlich.Schön ...
  • 6 Antworten
  • 2552 Ansichten
hallo, trotz heute erfolgter Wartung erscheint in der App immer noch, dass eine Wartung fällig ist.
Hallo!Trotz heute Morgen erfolgter Wartung erscheint in der App, dass eine Wartung fällig ist.Ein Anklicken der Nachricht bringt folgende Meldung:<LADEN fehlgeschlagen=""><DAS hat="" leider="" nicht="" geklappt.=""><BITTE versuche="" es="" später="" erneut.alle="" anderen="" einstellungen="" sind="" abrufbar.was="" soll="" ich="" tun=""></BITTE></DAS></LADEN>
  • 621 Ansichten
Hallo, kann ich die Vitoconnect 100 an einer Vitotronic 200 Typ HO1C
im Infoblatt der Vitoconnect 100 steht:Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte● Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B● Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1EIch habe aber die Vitotronic 200 typ HO1C.Was ist der Unterschied zwischen Vitotronic 20...
  • 1155 Ansichten
keine Verbindung von Viessmann zur Connect
Hallo,plötzlich bekomme ich keine Verbindung mehr vom Viessmann Server zur Connect. Alle LED`s sind auf grün.. WLAN ist OK und eine Internetverbindung besteht auch. Hat bis jetzt problemlos funktioniert ?
  • 921 Ansichten
Brenner fällt aus nach WW-Erwärmung
Hallo zusammen, was ist der Grund, dass der Brenner nach Beendigung der WW-Erwärmung ausfällt ? Dies ist bis dato zwei Mal passiert. Hier ein Versuch der Problemschilderung: WW-Erwärmung wird normal gestartet und auch beendet. Danach fällt die Kessel...
  • 1328 Ansichten
Passwort für Vitoconnect WLAN vergessen
Kann keine Verbindung der Vitoconnect 100 zum Viessmannserver mehr herstellen, da ich das Passwort für das WLAN Vitoconnect-9202 nicht mehr parat habe. Wie kann ich ein neues Passwort vergeben?Oder muß der Account komplett zurückgesetzt werden, um mi...
  • 6087 Ansichten
Hallo :-)
Ich habe letzte Woche direkt nach Installation der neuen Heizungsanlage 222-F die ViCare App installiert. Als ich die Installationsfirma THERMONDO als Fachpartner dort eintragen wollte stellte sich heraus, dass dieser Betrieb nicht mit ViCare arbeite...
  • 1442 Ansichten
vicare Raumtemperatur Heizkreise
Hallo Habe bei meiner Heizung 2 seperate Heizkreise ( Heizkreis 2 und Heizkreis 3) Installiert mit jeweils einer Vitotrol 200 Fernbedienung.Folgendes Problem habe ich bei der ViCare App.Heizkreis 2 wird Raumtemperatur angezeigt , bei Heizkreis 3 wird...
  • 1116 Ansichten
Zugriff mit Webbrowser möglich?
Ich plane derzeit eine Erneuerung der Heizung mit Umstellung von Öl auf Gas.Vom Installateur habe ich dazu ein Angebot mit den Heizgerät „Vitodens 300-W“ und dem Konnektivitätsmodul „Vitoconnect 100, OPTO1“ erhalten. Netzwerkanbindung ist sowohl per ...
ViCare App mit Vitotronic 100
Wäre es möglich die ViCare App so anzupassen, dass sie mit der Vitotronic 100 komplet kompatibel ist? Momentan ist es nicht möglich Temperaturen für Wasser und Heizung einzustellen. Es wird lediglich der Brennerstatus und die Brennertemperatur ausgeg...
  • 753 Ansichten
Activation mail not received
HelloSorry, I only speak french, a little english, and unfortunately not enough german 😉I registered some time ago (2 or 3 weeks) my Vitoconnect 100 connected to my Vitodens 222W via Vitotrol Plus App with my email.I never received the activation e-...
2x Vitoconnect nachträglich auf 1 E-Mail Adresse registrieren
Hallo, ich habe 2 Anlagen mit je einer Vitoconnect Box. Bei der Einrichtung habe ich unterschiedliche eMail-Adressen verwendet, möchte jetzt aber nur noch eine Adresse verwenden. Ich verschicke je eine Einladung mit der ViCare-App aber ich schaffe es...
  • 1441 Ansichten
Betr.: Vitoconnect 100
Hallo Expertenteam,seit Tagen versuche ich Vitoconnect 100 mit meiner Heizung zu verbinden.Ich habe es mit der App Vitotrol plus und ViCare versucht.Anzeigen: 1. LED oben grün, 2. LED Mitte dunkel, 3. LED unten gelb blinkendWLAN in guter Signalstärke...
  • 8 Antworten
  • 2371 Ansichten
Austausch Vitoconnect
Hallo,bei uns wurde die Vitoconnect getauscht. Nun bekomme ich in der App die Meldung "Übergebene Anlage nicht vorhande". Also habe ich versucht die Vitoconnect neu zu registrieren, QR-Code eingescannt, bestehende Mailadresse angeben und die Meldung ...
  • 1276 Ansichten
