Konnektivität
222-F Heizkreispumpe einstellen
Hallo,ich bin gerade dabei meine Vitodens 222-F einzustellen (35 KW, FBH). Nach dem hydraulischen Abgleich durch den Heizungsbauer hatte ich das Problem, dass in einzelnen Heizkreisen nicht genügend Durchfluss (<0,5 L/min) vorhanden war. Damit war ei...
  • 12 Antworten
  • 7789 Ansichten
Vitocomfort 200 Energiesteckdose Zeitprogramm
Hallo,ist es möglich das wenn die Energiesteckdose über eine Szene eingeschaltet wird, dass sie dann z.B. 30 min anbleibt und dann aus geht?Folgende Szene möchte ich. Sobald jemand in die Dusche geht erkennt dies der Bewegungssensor. Dann wird die En...
  • 10 Antworten
  • 2205 Ansichten
Verbindung zu Vitoconnect 100
Ich kann die Verbindung zwischen dem Viessmann Server und Vitoconnect aufbauen, allerdings bricht die Verbindung immer wieder nach kurzer Zeit ab, die Komm.-LED blinkt dann rot. Daher habe ich nun einen Repeater installiert, allerdings finde ich kein...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 35915 Ansichten
Kesselcodierkarte
Hallo,so nun hab ich das nächste Problem, durch einen zufall habe ich in der ViCare App 2 Fehlermeldungen gesehen.Kesselcodierkarte falsch/fehlerhaft (B7)gestern der 1. und heute der 2.Die Heizung läuft weiter, habe nichts quittieren müssen und auf d...
  • 13 Antworten
  • 3250 Ansichten
Heizkörperthermostat zurücksetzen
Das Anlernen eines VI755450915380 Heizkörperthermostats scheint fehlgeschlagen. Lässt sich das Gerät über die Taste mit dem Gabelschlüsselsymbol zurücksetzen?
  • 1404 Ansichten
Kennwort Webinterface Vitocomfort
Hallo, wie kann ich das Kennwort bei der Vitocomfort 2015 für das Webinterface zurücksetzen?Habe es leider vergessen.GrußFrank
  • 1523 Ansichten
Detaillierte Statistiken in der Vitotrol Plus App möglich?
Aktuell bekomme ich über die Vitrotrol Plus App Gas- und Stromverbrauch auf Tagesebene ("ein Balken"). Kann ich irgendwo auch genauere Werte abfragen, beispielsweise auf Stunden oder gar Minutenebene wie- läuft der Brenner?- mit welcher Leistung?- Ga...
Probleme Vitoconnect 100 Anmeldung Viessmann Server
Ich habe als Nachfolger einer Vitodens 100 Brennwerttherme, eine Vitodens 200 Therme installieren lassen. Zum Lieferumfang gehört die Vitoconnect 100 Schnittstelle. Ich habe diese mit der Heizung verbunden, die App "VICare" auf mein Iphone geladen, b...
  • 9 Antworten
  • 2974 Ansichten
Wie ändert man in vicare die e-Mailadresse?
Ich habe einen neuen Internetanbieter und auch neue e-Mailadresse. Wie ändere ich die in der vicare-App?Ich kann die alte, nicht mehr gültige Adresse in Einstellungen sehen, aber nicht ändern.
  • 996 Ansichten
vitoconnect als client und nicht als accesspoint
Guten Tag!Wir haben seit kurzem eine Vitodens 222-F und vor einigen Tagen kam das Vitoconnect 100 dazu.Am Wochenende habe ich versucht, dieses in mein WLAN einzubinden. Erfolglos.Wir haben das "Problem", das es in unserem Haushalt nur BlackBerry Smar...
  • 11 Antworten
  • 5411 Ansichten
Funktionsweise VCare APP und Vitotrol PlusAPP
Guten Tag,ich habe noch Fragen zur Funktion o.g.APP.1. Erfolgt die Registrierung des Fachhandelspartners durch die Eingabe der Seriennummer des Brennwertkessels?2. Wenn dies so ist, kann ich doch problemlos den Fachhandelspartner ändern?3. Habe ich d...
vitoconnect funktioniert nicht mehr
Hallo,ich habe seit Anfang Oktober Vitoconnect mit den Apps Vitotrol Plus und VitoCare installiert und betrieben.Seit Gestern bekomme ich bei Vitotrol Plus die Meldungen: "kein Datennetzwerk" und "Die Server können nicht erreicht werden.Vitocare meld...
  • 2169 Ansichten
Vicare Fachhandelspartner
Guten Morgen,wenn ich den Button - Servicefreigabe anfragen - drücke bekomme ich die INFO Anfrage fehlgeschlagen.Was mache ich verkehrt?Für eine INFO bedanke ich mich im Voraus.MfGH.Damm
Vitoconnect 100 Einrichten / Registrierung
Hallo,ich habe ein Problem mit der Registrierung oder Anmeldung einer Vitodens 300 W über die ViCare App.Es funktioniert alles mit der Verbindung zum WLAN usw. aber zum Schluss kommt immer die Fehlermeldung:"Deine Vitoconnect ist nicht richtig mit de...
Vitocomfort 200 Komponente ersetzen ?
Es geht aus dem Manual leider nicht hervor, wie der Fußbodenthermostat unter Beibehaltung der Programmierung und der historischen Werte zu ersetzen ist.Der Fußbodenthermostat ist über LAN und nicht über Funk angebunden.Denke ich richtig, dass die Vor...
Vitocomfort APP Anzeige der Verbindungsstärke
Es ist leider unklar, welche Verbindungsstärke bei den einzelnen Sensoren eigentlich angezeigt wird ?Da Repeater welche eingesetzt werden, in diesem Fall 2, einer im OG und einer im EG, Zentrale befindet sich im UG, ja in der Vitocomfort APP nicht an...
zweites Ipone an Vitotrol Plus anmelden
Hallo, ich habe mich breits mit meine IPhone bereits bei Viessmann mit den VitotrolPlus angemeldet.Mit diesen Gerät funktioniert die kommunikation ohne problem. Da wir noch ein zweites Gerät besitzen wollte ich auch dort das App installieren und mit ...
  • 860 Ansichten
Serverprobleme vom 20.10.16 bis jetzt
Wann werden die Serverprobleme behoben sein ?Auch heute den ganzen Tag immer wieder Komplettausfälle des Servers.Gerade wieder über Handy probiert - keine Anlage auswählbar.
