Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Wann werden die Serverprobleme behoben sein ?Auch heute den ganzen Tag immer wieder Komplettausfälle des Servers.Gerade wieder über Handy probiert - keine Anlage auswählbar.
Ich habe eine Vitoconnect erhalten und kann sie mit meinem bisherigen Konto nicht anmelden (weil mit LAN der Vitodens 300 W registriert). Der Techniker sagte ich muss den Benutzer löschen und mich dann neu mit der Vitoconnect 100 anmelden.
Hallo,arbeitet meine Vitodens 300 Typ WB3A (7176538) mit der Vitoconnect 100 OPTO1 zusammen?
Hallo,habe eine Vitoconnect 100 OPTO1 an meine Vitocal 300-G mit Vitotronic 200 WO1B angeschlossen.Einrichtung hat problemlos funktioniert. Jetzt bekomme ich aber die Anzeige, dass keine Verbindung der Vitoconnect zum Wärmeerzeuger möglich ist. LED f...
Die Vicare App sendet im 2 Minuten Takt "Status getrennt" und Status verbunden" - Meldungen.Ist das normal?
Guten Tag,wir haben 2 Heizungen. Bei der Aktivierung habe ich unterschiedliche E-Mail adressen eingegeben.Um die Heizungen über die App steuern zu können muss ich mich immer mit dem jeweiligen Konto anmelden,ich kann nicht beide Heizungen in einem Ko...
Hallo, der Brenner geht seit einigen Wochen öfters auf Störung. Von einem Heizungsbetrieb wurden schon etliche Teile getauscht. Leider ohne Erfolg. Der Brenner zündet nicht mehr. Der Fehler tritt mittlerweile täglich auf. Erwischt man den Zeitpunkt, ...
Benötigefür die App-Registrierung die Geräte ID meiner Vitocom 100 LAN1, wo find ich die?
Auf meiner App kommt bei Anlagenauswahl folgende Meldung:Es ist keine durch die VitotrolApp unterstützte Anlage vorhanden wo liegt hier das Problem?
Seit heute Mittag kommt auf sämtliche steuerbefehle über die App die Meldung das diese nicht an den Server übermittelt werden konnten .... Meine Heizung bekommt also keine steuerbefehle vom Server. Liegt der Fehler bei meiner Heizung oder beim Server...
Hallo zusammen, Kann mir jemand sagen, wie die Vitotrol Plus App aus einer Gebäudemanagement-Software (Loxone) auf Android heraus gestartet werden kann? Die URL und ev. Startparameter wären notwendig. Danke.
Hallo,was mache ich falsch?...ich versuche das vitoconnect 100 zu aktivieren jedoch scheitere ich schon am Anfang. Am Vitoconnect 100 leuchten beide Lämpchen Grün also wlan und Therme soweit ich das verstanden habe. Nun möchte ich es mit dem Smartpho...
Bei meinem Heimnetzwerk hat sich das WLAN-Passwort geändert. Diese Änderung wollte ich auch beim dem WLAN-Modul Vitoconnect 100 vornehmen. Dazu wird das Passwort benötigt, um das Smartphone mit dem Vitoconnect zu verbinden. Dieses habe ich jedoch ver...
Guten Abend kann es sein dass diese App wieder fehlerhaft ist? Schliesst nach dem Starten sofort, dieses Problem gab es ja schon einmal. Gruss Anpoos
Hallo,Besteht die Möglichkeit unterschiedliche Benutzer mit unterschiedlichen Rechten einzurichten?USER_HK1 soll nur Zugriff auf HK1 habenUSER_HK2 soll nur Zugriff auf HK2 habenUSER_HK3 soll nur Zugriff auf HK3 habenUSER_ADMIN soll nur Zugriff auf al...
tionen Hallo,ich habe eine Vitotronic 200 mit Vitocom 100 Lan. Die Systemuhrzeit der Vitotronic stimmt bei Abfrage aber leider nicht; sie ist i.d,R einen Tag später. Kann die Vitotronic sich über die Vitocom mit der aktuellen Uhrzeit updaten; bei der...
Hallo Zusammen,Habe seit gestern eine Vitoladens 300c mit Vitotronic 200 kw6b ubd Vitoconnect 100.Den Vitoconnect habe ich über die App Vicare eingerichtet. Beide LED's sind Grün, aber laut Vitocare ist die Heizungsanlage nicht verbunden?Danke schon ...
Meine Vitotrol plus App meldet fortwährend Kein Datennetzwerk. Das Telefon ist online und war mit der Vitoconnect verbunden. Nun wollte ich meine Daten an Sie senden, komme aber mit der App nicht weiter.Laufen die Server? In manchen Foreneinträgen st...
Ich kann mit dem Self Service in der neuen Version der vitotrol Plus App nichs anfangen. Muss ich mich da einloggen oben. Wenn ja mit welchem login. Gibt es eine Anleitung dafür irgendwo. In der jetzigen Anleitung ist nichts beschrieben. Bitte um Ant...
Ich hatte mal mit Windows 7 so ein drahtloses Ad-hoc-Netzwerk zu meinem i-pod aufgebaut und mir dann die Vitotrol Plus App herunter geladen. Diese lief dann auch und ich konnte möglicherweise auch eine Verbindung zur Vitoconnect 100 aufbauen. Aber na...
Ich habe die Vitoconnect 100 erfolgreich eingerichtet, leider kann ich mich in der App nicht anmelden oder das Passwort zurücksetzen. Auch bekomme ich keine Bestätigungsmail.
Wenn ich das bestätige versucht die App meine Konfiguration der Anlage zu lesen und schließt diesen Vorgang nicht ab. Ich muß aber dringen meine Anlage anschalten.Danke für schnelle Antworten
Ich würde mir gerne über die App die Temperatur meines Pufferspeichers anzeigen lassen.
Habe seit einigen Tagen bei der Vitotrol Plus App die Fehlermeldung. "Kein Datennetzwerk. Die Server können nicht erreicht werden."Meine Anlage: VITODENS 333-F mit Lan-Modul.Auch die neue App ViCare kann nicht gestartet werden, da diese beim Anlegen ...
Hallo liebe Viessmänner Ich habe ein altes Haus mit alter Heizung gekauft. Die Heizung möchte ich in 2-3 Jahren erneuern, solange muss ich aber die Alte (nicht meine Frau - die Heizung!) noch am Leben erhalten. Grund ist die aktuelle Geldknappheit am...
Hallo,wie ist das denn mit der Abdeckung/Klappe von der Steuerung VITOTRONIC gedacht, wenn das Verbindungskabel zwischen Heizungssteuerung und VITOCONNECT 100 angeschlossen ist.Die Klappe lässt sich ja dann nicht mehr schließen weil das Platikteil vo...
leider gelingt es mir seit gestern abend nicht, die neue Vitotronic/Vitoconnect 100 per Samsung TAB ans Internet anzuschließen. Entwedera) kein Datennetzwerk ... die Server können nicht erreicht werdenoderb) geben Sie eine valide Anlagennummer (ode s...
Hallo zusammen,ich habe seid 14 Tagen eine Vitodens 333-F , Typ B3TB mit Vitotronic 200, Typ HO2B Heizung in Betrieb.Diese möchte ich gerne mit der Vitotrol Plus App bedienen. Die Installation dieser App hat funktioniert, nur kommt bei der Anmeldung ...
Die E-Mail-Adresse meines in der App genutzen LOgin-Accounts läuft ab , wiekann ich eine neue E-Mail die dann Admin ist hinzufügen und dann die alte Admin-E-Mailadresse löschen.Zusaätzlich möchte ich auch noch einer weitere E-Mail-Adresse löschen!
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 680 | |
| 367 | |
| 328 | |
| 291 |
