Vitotrol Plus ... einrichten mehrerer User
Besteht die Möglichkeit unterschiedliche Benutzer mit unterschiedlichen Rechten einzurichten?
USER_HK1 soll nur Zugriff auf HK1 haben
USER_HK2 soll nur Zugriff auf HK2 haben
USER_HK3 soll nur Zugriff auf HK3 haben
USER_ADMIN soll nur Zugriff auf alle HK haben
5 ANTWORTEN 5
Ich kann es mir nichtmal ansatzweise vorstellen.
Hallo sv09,
diese Möglichkeit gibt es nicht. Es gibt immer nur einen zentralen Zugang, worüber auf alles zugegriffen werden kann.
Über die ViCare kannst du Gastnutzer anlegen, welche dann nicht komplett die gleichen Rechte wie der Admin haben. Allerdings kann auch dort auf alle Heizkreise zugegriffen werden.
Beste Grüße °be
Hallo °be
Danke für die Rückmeldung.
das ist aber nicht schön ,,, eine wünschenswerte Softwareerweiterung.
User von HK1 soll nicht an den Einstellungen von HK2 ´"rumfummeln" können und umgekehrt ... jeder User nur an seinem eigenen HK.
"Alle Rechte für alle" ... das ist dann nur eine Frage der Zeit, bis versehentlich die falschen Werte eingestellt sind .. und bringt Ärger mit den Nutzern des betroffenen Heizkreises mit sich.
sehr schade ... das müsste doch leicht möglich sein die Rechte der Nutzer auf bestimmte Heizkreise einzuschränken.
Wenn die Heizungsanlage korrekt eingestellt ist, muss daran eigentlich gar nicht mehr "rumgefummelt" werden.
Sinnvoll ist es, alle Einstellungen über einen Admin ausführen zu lassen. Dadurch kann es auch nicht versehentlich zu Falscheinstellungen kommen.
Ich werde deine Idee aber trotzdem gerne weitermelden. 🙂
Beste Grüße °be
"Sinnvoll ist es, alle Einstellungen über einen Admin ausführen zu lassen"
das ist richtig, setzt aber voraus, daß auch nur der admin Zugang zur Heizung hat.
"Wenn die Heizungsanlage korrekt eingestellt ist, muss daran eigentlich gar nicht mehr "rumgefummelt" werden."
dann muß man ja aber immer von dem ungünstigsten Fall ausgehen, also immer möglichst früh, möglichst lang, möglichst heißes Wasser bereitstellen, damit unterschiedliche Heizkreise "sicher" versorgt werden ,,, dann muß man nie etwas verändern .... wundert sich vielleicht aber über die Heizkosten.
Insbes. bei wechselndem Nutzerverhalten (z.B. wechselnden Anwesenheitszeiten) innerhalb eines Kreislaufes wäre es doch aus energetischer Sicht empfehlenswert, auf die Veränderungen zu reagieren, in dem man z.B. die Einstellungen der Heizkreise verändert.
Das soll aber nicht dazu führen, daß ständig jemand an den Parametern an der Heizungsanlage im Heizraum vornimmt.
und der admin möchte/kann das sicherlich auch nicht ständig für mehrere Kreisläufe machen
besser
APP nutzen, mit eingeschränkten Einstellmöglichkeiten (z.B. auf Kreislauf begrenzen, max/min. Werte, ....) .. durch die jeweiligen Nutzer selbst
und dann push-Mail an den admin ... daß etwas verändert wurde
am besten noch incl. aller aktuellen Einstellparameter.
wenn jemand z.B. den "Partybetrieb" aktivieren möchte .. wäre das sehr interessant, wenn man das vom Handy aus machen kann.
