Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Ich wollte eigentlich mit Gas heizen und nicht mit Strom...
Ich komme leider nicht auf meine Heizungsanlage, da die vicare app mir sagt, dass "mein smartphone hat keine Verbindung zum Server". Wie kann das Problem behoben werden?
Hallo, ich wollte heute meine vitoconnect mit der Vicare App verbinden, hat aber nicht geklappt. Ich bin nach Anleitung vorgegangen und zuletzt hat dann die LED an der Vitoconnect weißes Dauerlicht gezeigt (betriebsbereit), also eigentlich sollten al...
Die App ist aktuell nicht im Store verfügbar und die Dokumentationen halten sich ebenfalls sehr in Grenzen. Gibt es hierzu noch eine Support-Seite?
Hallo, seit zwei Tagen läuft bei uns die neue Vissmann Vitodens 333-F mit integriertem WLANmodul. Nach der ersten Einrichtung der ViCarte-App konnte ich dort die Daten der Therme sehen. Ein paar Minuten alleridngs gab es die o.g. Fehlermeldung: "...V...
Habe leider ohne connect modul bekommen. trotz aufkleber. benötige info, welches Opt Modul benötigt wird
Hallo zusammen, seit des Updates auf die neueste ViCare Version 2.6.2 sind ALLE (!) Einstellungen unserer Vitocal 300-A verloren gegangen. Alle Zeitprogramme, alle Kennlinien, Einstellungen zu Zirkulationspumpe und Verdichter.... Zudem lassen sich we...
Nachdem die Wartung der Vitotrol Plus App eingestellt wurde, habe ich folgende Verbesserungsvorschläge für die Vicare App:1.) Es fehlt die Einstellungsmöglichkeit des Zeitprogramms der Zirkulationspumpe2.) Generell fehlt die Anzeige und Änderungsmögl...
Guten Tag, ich habe eine Vitoconnect 100 OPTO 1 - Schnittstelle geschenkt bekommen. Die Einrichtung verlief soweit ganz normal, hat ca. drei Tage normal funktioniert. Plötzlich keine Verbindung mehr zur Anlage und die obere LED blinkt rot. Reset (Wer...
Ohnehin kein Cloudfan, halte ich die Steuerung einer Heizung via Cloud fuer voellig daneben. Ich habe das jetzt ein Jahr lang ausprobiert. Es gibt immer mal wieder Stoerungen auf der Serverseite und Echtzeit ist auch etwas anderes. Heizung in Echtzei...
Hallo, bei beiden Programmen ist der Login nicht möglch. Das Funktioniert nicht bei dem iPhone X, Xr und XS Max nicht jedoch mit den gleichen Daten auf einem Samsung S9+. Warum? Weder der Username noch das Passwort können ja falsch sein da es auf dem...
Hallo, ich habe gestern eine Vitoconnect 100 Opto 2 in Betrieb nehmen wollen. Leider bekomme ich keine Verbindung hin. Die untere LED blinkt gelb und in der App werden Verbindungsprobleme angezeigt. Alles was ich in der Bedienungsanleitung und in den...
Hallo, ich habe heute eine Vitoconnect an meine Anlage angeschlossen. Die EInrichtung der Verbindung hat geklkappt. In der App bekomme ich jedoch nur die Meldung: Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server. Was kann ich tun? Vitoconnect hat die ...
Liebe Experten, letzte Woche haben wir eine Gasheizung inkl. Vitoconnect (Typ OPTO2) bekommen. Die Installation der App und Registrierung war kein Problem, allerdings bereitet es Probleme die App mit dem Gerät zu verbinden. An der Vitoconnect leuchte...
Der Fehlerspeicher meines Vitodens 333-F Kessels enthält die Meldungen A8, E6 und E9. Davon erscheint im Activity Feed Vicare leider nur die Meldung E9. Können alle Meldungen, die im Fehlerspeicher erscheinen bitte auch im Activity Feed aufgenommen w...
Ich habe einen Vitodens 333-F WS3C und eine Vicare App Version 2.6.1. Der Gasverbrauch meiner Anlage wird mir leider nicht angezeigt. Woran kann das liegen?
Seit letzter Woche abe ich eine neue Heizung mit der Vitoconnect 100 Mein Account konnte ich einrichten, aber die Vitoconnect lässt sich nicht mit dem Internet verbinden. Muss da bei Viessmann noch etwas freigeschaltet werden?
Das erklärt ja schon die Frage. Die App geht kurz schwarz auf und dann einfach weg. Wie schon gesagt neues Android 9.
Hallo, Meine Heizungsteuerung ist eine Vitotronic 200. Ich möchte mit meinen Smarthomesystem FIBARO (z-Wave) von aussen an der Vitotronic 200 das Betriebsprogramm umschalten zwischen Heizen und Warmwasser oder nur Warmwasser. Wie kann ich das realisi...
Die App zeigt an ihrer Heizung geht es gut obwohl diese auf Störung ist
Gestern habe ich das Update für iOS installiert. Leider fehlt jetzt die Kachel mit der Anzeige der Temperatur des Warmwasserspeichers. Das war eine wichtige Information für mich, denn so konnte ich kontrollieren, ob die Solaranlage den Speicher berei...
Komme trotz De-und Neuinstallation nicht dazu mich wieder einzuloggen. Vorher ging das einwandfrei.
iOS App ist installiert, aber nach Auswahl des WLAN Netzes und Eingabe vom WPA2 Passwort kommt immer Fehlermeldung, dass Verbindung nicht hergestellt werden konnte. Hat jemals einen Tipp? Neustart der App etc. schon versucht.
die Verbindung zum Smartphone ist zu langsam - hatte ich schon gepostet - . Dadurch kommt es wahrscheinlich zu time outs. So dass der Verbindungsaufbau so oft neu gestartet werden muss bis sich die Verbindung irgendwann mal aufbaut.Wenn die Verbindun...
Vitoconnect ist für mich sehr gut, da Heizung in einem Nebengebäude installiert ist und ich per Smartphone checken und einstellen kann. Außerdem ist im Heizraum ein GSM-Wasseralarm montiert, der mich bei ungeplantem Wasseraustritt ruft. Würde nun ger...
Hallo Viessemann - Forum seit ein paar Tagen habe ich wiederholt oben genannte Fehlermeldung, die manchmal auch wieder von selbst verschwindet. Bis jetzt probiert : Anderer Router AVM 7362SL im Meshbetrieb ( WlanName : Fritz!Box 7490 - hat aber trotz...
Guten Morgen liebes Viessmann-Team, wir betreiben unsere Anlage (Vitodens 200-W, B2HB, 7570781608143117) seit 3 Jahren mittels Vito Connect 100 (7571381666522108) und möchten nunmehr gerne eine Übersicht über die abgegriffenen Daten anfordern bzw. Ti...
Guten Abend, bin neu hier und habe seit dem Letzten Update der App(2.6.1.) ein Problem. und zwar wird die Außentemperatur seit Dienstag nicht mehr Richtig angezeigt der wert stimmt wohl, aber min und max fehlen ? auch die auch die Diagrammlinie fehlt...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 679 | |
| 366 | |
| 328 | |
| 291 |
