Konnektivität
F5 Probleme mit Vitoped 200 Typ WH2A
Ich habe dieses Gerät jetzt seit 12 Jahren und seit 3 Wochen nur Ärger mit dem Teil. Es wird ständig Fehler F5 angezeigt. Der Techniker tauschte Druckwächter (Druckschalter 40 PA), Gebläse und Feuerungsautomat (Regelung GG2 rlu) aus. Daraufhin lief d...
Vitoconnect OPT01 DNS Anfragen
Hallo, ich habe festgestellt, dass die Vitoconnect OPT01 ca alle 6 Sekunden 8 DNS Anfragen/Verbindungen ins Internet aufbaut, vermutlich um die Zeit über 0.pool.ntp.org, 1.pool.ntp.org, 2.pool.ntp.org, 3.pool.ntp.org abzugleichen. Das hatte leider zu...
ViCare Solarthermieunterstützung Vitosolic Solarsteuerung
Liebes Viessmann Team, Ende 2017 wurde bei mir eine Solarthermieanlage mit 2 Solarthermiemodulen Vitosol a 24 Rören nach dem Schema 4605161_1704_08 von Viessmann verbaut. Die Anlage enthält darüber hinaus die Komponenten wie im Schema beschrieben und...
Feuerplatte am Litola 17 kW ausgewechselt: welche Dichtschnur?
Liebe Kollegen, unser guter alter Litola LV017 hat eine neue Feuerplatte erhalten. Leider hatte der Heinzungstechniker keine passende Dichtschnur mit: auf der Viessmann-App für die Profis ist keine Dichtschnur verzeichnet, obwohl notwendig! Der Kolle...
  • 1540 Ansichten
widersprechende Werte in unterschiedlichen Anzeigen
Hallo Robin, heute spinnt die Anlage mal wieder völlig. Die Temperaturen sind niedrig und eigentlich sollte die Anlage durchgehend produzieren - abgesehen von 2-4 Std. für Regeneration, aber ... Fangen wir bei den "objektiven Fakten" an 1. das M-Bus ...
  • 1217 Ansichten
Laufverhalten Brennstoffzelle
Hallo wir hätten ein kleinen Fehler in der Anlage!.Unser Fachpartner hat das Problem behoben und gleichzeitig eine neue Software aufgespielt und die Zeitkurve angepasst um angeblich das Laufverhalten zu optimieren! Leider läuft die Brennstoffzelle he...
  • 1433 Ansichten
ViCare - gemeinsame Vorlauftemperatur - -
In der App ViCare gibt es unter: - Gerätestatus den Menüpunkt: - Gemeinsame Vorlauftemperatur (Wassertemperatur des Vorlaufs) Nun wird bei mir allerdings kein Wert dargestellt, sondern nur „- -„. Warum wird der Wert der Anlage hier nicht angezeigt? K...
  • 4052 Ansichten
Verbindungsprobleme
Moin, seit zwei Tagen komme ich von außerhalb nicht mehr auf die Anlage. Wenn ich im gleichen WLAN bin, funktioniert es. Vitoconnect 100 7571381670060108 Vielen Dank im Voraus;)
  • 1254 Ansichten
Vitotrol Plus App SUPPORT ENDE und Abschaltung!
Habe in Community gelesen, dass die Vitotrol Plus App abgeschalten werden soll. In meinem Fall -neu gekaufte Heizung mit Solaranbindung und Schwimmbadheizung- war dies Basis des Kaufs einer Viessmann Heizanlage. Nun soll diese App bald nicht mehr unt...
  • 2 Likes
  • 12 Antworten
  • 8812 Ansichten
ViCare wird initial geladen?
Hallo, Vitoconnect meint (wieder mal) Verbunden (beide LEDs grün Vicare meint : Vicare wird initial geladen ..bitte einen Moment Geduld.. Frage: Dauert ein "Viessmann Moment" länger als 10 Minuten ? Falls z.B. Server mal offline sind (warum auch imme...
  • 13 Antworten
  • 3198 Ansichten
Vitoconnect Netzwerk nicht zu finden
Nachdem ich einen neuen Router habe und danach die Vitoconnect wieder anschließen wollte, hatte ich leider bei der Einrichtung kein Netzwerk das Vitoconnect heisst an meinem Handy. Einen Reset habe ich schon durchgeführt leider ohne Erfolg. Die Numme...
  • 6 Antworten
  • 1774 Ansichten
ViCare - Stromerzeugung zeigt keine Werte
Hallo, die App entwickelt sich sehr gut weiter, aber das recht neue Feature Stromerzeugung ist noch fehlerhaft. Es werden keine Werte angezeigt. Das liegt wohl daran, das oben ein Datum welches einen Tag in der Zukunft liegt angezeit wird. Für morgen...
Vitoconnect 100 QR Code Scan
Hallo, ich habe heute durch den Fachpartner eine Original verpackte Vitoconnect 100 installiert bekommen. Beim Scan des QR Codes im Bereich Anlage erfassen der Vicareapp bekomme ich die Meldung "Diese Komponente wurde bereits registriert. Wende dich ...
  • 1124 Ansichten
Vitoconnect 100 WLAN
Hallo, nach 1 1/2 Jahren wurde ein Routerwechsel fällig. ( wieder von AVM). Alles wieder eingerichtet und - Laptops tun -Smartphones tun - Vitoconnect tut nicht ! Läßt stattdessen die VerbindungsLED ROT blinkern. Also im Hanbuch nachgelesen - beschri...
  • 18 Antworten
  • 3850 Ansichten
Alte Vitotrol Plus App durch die Vitotrol App ersetz
Hallo,bei der neuen Vitotrol App werden die alten Zugangs Daten (alte App) nicht akzeptiert, bei der neuen Anmeldung in der Vitotrol App kommt am Ende der Anmeldung " Kein Datennetzwerk, Die Server können nicht erreicht werden.Änderungen werden übern...
  • 1253 Ansichten
wibutler pro - Bewegungsmelder
Da die Vitocomfort nicht mehr unterstützt wird (die App lässt sich unter dem neuen Handy-Betriebssystem nicht mehr öffnen) - habe ich mir eine Wibutler Pro gekauft. Leider lassen sich die Bewegungsmelder nicht anlernen. Bitte dringend um Unterstützun...
  • 1222 Ansichten
Vitoconnect Wi-Fi Lampe blinkt rot
Die Wi-Fi Lampe meiner Vitoconnect blinkt rot. Laut Info meiner App "Geht es meiner Heizung gut". Die Heizung wird in meiner FritzBox als Online angezeigt; auch andere Endgeräte können mit dem Internet kommunizieren. Momentan steht die Heizung auf "A...
  • 9 Antworten
  • 1846 Ansichten
gibt es eine andere Steuerung als Vitocontrol 300
Ich meine natürlich die Vitotrol 300. Man kann nur 4 Perioden für die Temperaturen einstellen. Also 4 Heizperioden am Tag und dazwischen abgesenkt. Die Firma Tado hat ein Thermostat, was die Vitotrol ersetzen (können) soll. Das hat schon mal die Mögl...
  • 1333 Ansichten
Keine Verbindung zum Viessmann-Server
Heute wurde meine Anlage vom Fachbetrieb abgeschaltet und ein neuer Gasanschluss montiert. Dann wurde wieder eingeschaltet und seitdem bekommt meine Vitoconnect keine Verbindung zum Server mehr. Vorgestern war alles noch bestens, WLAN funktioniert, L...
  • 1913 Ansichten
Vitoconnect 100 opt01 verbindet sich nicht mehr mit dem Internet
Hersteller-Nr: 7571381739206201 Moin, Moin, seit gestern (letztes mal das es definitiv funktionierte war am Dienstag 19.11.2019) kann ich mich nicht mehr über die Vicare-App mit der Vitoconnect verbinden. Die mittlere LED blinkt rot. Ich habe schon a...
  • 999 Ansichten
