Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Sehr geehrte Damen und Herren, meine Schwiegermutter hat auf der Viessmann Anlage einen Account angelegt. Leider hat sie alle Daten für die Anmeldung verlegt.Wie kann ich den Account auf dem Gerät löschen? Danke.
wir hatten am Wochenende folgendes Problem (neue Vitoladens 300 W, Vitotrol): Heizung eingeschaltet, Raumtemperatur auf 20 Grad eingestellt. Außentemperatur = 0 Grad.Bei der Anzeige wird das Frostschutzsymbol angezeigt.Heizung heizt auf 22 Grad statt...
Hallo, Bei meiner Vitodens 300 fehlen leider die ID und wpa2. Hersteller Nr. : 7956288201149127 Könnten Sie mir die bitte übersenden? Danke. Mit freundlichen Grüßen
Hallo, ich habe meine Heizung und über iOS eingerichtet. Die Heizung ist mit dem WLAN verbunden. Ich kann die Steuerung aber leider nicht über die Android App durchführen. Dort will die App das WLAN wieder einrichten. Was kann ich tun? Oder muss ich ...
Hallo, ich habe auf den von Viessmann empfohlen Stromanbieter Oststrom gewechselt in der Hoffnung das ich meine Wärmepumpe damit nutzen kann. Leider erfahre ich nirgends was ich wo in der ViCare einstellen muss , damit Oststrom auf die Daten der Wärm...
Hallo . Wollte meine Gastherme mit dem WLAN verbinden. Finde den QrCode nicht. In den Unterlagen finde ich auch kein Aufkleber. Wenn er auf der Rückseite ist klebt er dort gut. Könnten sie mir die benötigten Daten zukommen lassen. Schönen Tag noch
Nach Update auf die neueste ViCare App Version 3.34.0 wollte ich den Dynamic Assistant aktivieren, leider ist aber die Kachel unter Entdecken nicht sichbar - woran kann dies liegen? Wie kann ich dies ändern? Meine Anlage:- ViCare APP Version 3.34.0- ...
Guten Tag,Habe schon oft hier in der Community gestöbert und konnte auch schon vieles lernen.Nun muss ich mal selbst eine Frage stellen und hoffe auf eine Lösung. Im Heizkreis meiner Vitocal 252-A habe ich 6 ViCare Thermostate installiert. Die Einric...
Ich betreibe 2 WP Vitocal 250a in 2 verschiedenen Immobiliien und steuere mit der Vicare App. Die Anlage im EFH ist mit dem Fritzbox WLAN verbunden. Hier wird die Verbindung nach Ausschalten der WP oder des Routers automatisch wieder aufgebaut. In de...
Hallo, der Vitodens 222-F, 7374965902028105, macht kein Warmwasser und hat keine Fehlermeldung. Das ist erst nach dem Einbau der ViCare aufgetreten. Zeit stimmt, Uhrzeit stimmt, Temperaturen Soll und Ist stimmen. Auslaufsensor 7 k. Die Anlage hat ein...
meine Wärmepumpe 350-A (mit Steuerung 200 W01B) versucht anzufahren, bricht aber sofort wieder ab. Der Aussenthemperaturfühler wurde schon getauscht. Fehlermeldungen wiederholen sich. FF,D6,C2.Was könnte hier die Ursache sein?Vielen Dank 🙂
Hallo,ich habe eine Frage wir haben eine Viessmann Vitocal S 222 / 2025verbaut mit ViCare Fussbodenthermostat und ViCare Klimasensoren und Regelantrieb Optima T Ego M 30.Wir sind unsicher ob die Regelantriebe Optima zu den anderen Komponenten passen ...
Hallo zusammen, beim Versuch die Anlage mit der App zu verbinden wird mir angezeigt, dass die Komponente bereits registriert ist. Da dies vermutlich durch den Vormieter geschehen ist bitte ich um Aufhebung dieser Verknüpfung damit ich mich verbinden ...
Hallo zusammen, Wie aktiviere ich smart climate in der vicare App?Ich möchte meine Thermostate von Viessmann einbinden, doch die App erlaubt mir nicht smart climate Komponenten einzubinden. Vitoden200 W mit vitoconnect
Hallo,wir haben ein Haus gekauft. Leider ist die Heizung noch auf den Vorbesitzer registriert, so dass wir diese in der App nicht hinzufügen können. Können sie das zurücksetzen?Die Seriennummer der Anlage lautet 7724827031862214 Vielen Dank
Ich habe einen Wartungsvertrag direkt bei Viessmann. Wie hinterlege ich Viessmann selber als Fachbetrieb?
Hallo, brauch wohl Hilfe. Keinen QR Code gefunden. Keine Verbindung mit WLAN. Schicke mal ein paar Nummern mit.794679811157412277248270916412177632995192147123Das sind die Nummern die ich gefunden habe. Danke im Vorraus. Gruß Peter
Hallo Community, Ich habe Probleme mit der Kopplung der Klimasensoren.Habe schon drei Klimasensoren, einen Repeater und einen Klimathermostat im Betrieb und will im 2. Stock ein weiteres Klimathermostat und 3 Klimasensoren hinzufügen. Hier klappt es ...
Guten Tag, beim Kauf einer Immobilie habe ich eine Viessmann-Heizung samt Vitoconnect übernommen. Der Verkäufer hatte die Anlage schon registriert, hat aber nun seinen Account auf Nachfrage gelöscht.Beim Versuch mich per ViCare App mit dem Gerät zu v...
Guten Tag liebe Viessmann Gemeinde, ich habe eine Vitola 222 mit einer Vitotronic 200 KW2 und diese geht alle paar Wochen mal auf Störung. Ich hätte jetzt gerne eine Möglichkeit diese Störung auf dem Handy anzeigen zu lassen und wenn möglich auch wie...
Hallo Zusammen,leider habe ich den Aufkleber mit den relevanten Zugangsdaten von meiner Vitoconnect 100 Opto1 nicht mehr.Wie komme ich an die Daten?seriennummer 7571381606383103
Hallo Viessmann-Team & Community, kann ich den Solar Log Base vi über die ViCare App:Einstellungen/Komponente hinzufügen/ System erweiternzu meiner OneBase Anlage hinzufügen? Meine bestehende Anlage:Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 NEVVitocharge VX3 ...
ID und WPA2 benötigt Hallo liebes Viessmann-Team, Ich habe eine Viessmann Vitoladens 300 C Heizung und Vitocnnect OPTO 2 leider habe ich den Aufkleber mit den Zugangs daten um mich mit ViCare zu verbinden nicht mehr. Die Herstellnummer : 763741506702...
Hallo, Um die App wieder mit der Wärmepumpe zu verbinden, benötige ich zu unserer Anlage die ID und die dazugehörige WPA2.Einen entsprechenden Aufkleber kann ich weder am Gerät, noch in unseren Unterlagen finden. Die Seriennummer lautet: 772051820124...
Hallo, mir fehlt zum weiteren Einrichten das WPA2 Passwort. Die Herstell-Daten sind 7555115507893100. Können Sie mir da weiterhelfen? Im Voraus vielen Dank.
Betreibe eine Vitodens 300-W mit der Vicare App und der Vitoconnect Opto2. Steuerung auch über eine Vitotrol 300 RF, di in der Vicare App angzeigt wurde. Nach Montage und verbindung eines Vicare Thermostatventils ist die Anzeige der Vitotrol praktisc...
Hallo lieber Support, ich habe eine Gastherme vom Vorbesitzer übernommen und bekomme die o.g. Fehlermeldung. Könntet ihr die Registrierung bitte aufheben. Vielen Dank im Voraus.
Auch ich möchte die Heizung per App steuern, jedoch ist der vorherige Mieter noch registriert.Bitte Registrierung aufheben. Viele Grüße Meike Kapahnke
Obwohl ich registriert bin kann ich nicht mehr auf die App zugreifen.Lediglich die Demoversion Soll mich neu registrieren, dann erscheint: System bereits erfasst Ich war lange nicht in der App, wollte jetzt nur mal nach meinem Gasverbrauch schauen......
in der App erscheint, Komponente bereits registriert
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 685 | |
| 370 | |
| 328 | |
| 291 |
