Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Heute ist die VITOCONNECT OPT02 installiert worden,mit der ViCare App habe ich alle Schritte durchgeführt bis zur Anmeldung am VITOCONNECT WLAN, das auch erfolgreich war. Der nächste Schritt, die ViCare an meinem WLAN Netzwerk anzumelden funktioniert...
Hallo, ich betreibe eine Gastherme, mit einem 800 Liter Pufferspeicher. Es handelt sich um eine Vitodens200W mit einer Vitotronic 200 (Typ HO1) Steuerung, Herstellernummer 7194473705988107. Nun habe ich festgestellt dass die Heizung ca. 200 mal am Ta...
Seit gestern kann ich keine Daten mehr abrufeb oder neu einstellen. Anlage Vitodens 200-W-B2HF-11 2,5 - 11 KW
Guten Tag,Gestern wurde meine neue Anlage in Betrieb genommen. Es handelt sich um die Vitodens 300-W Typ B3HG-19Laut Beschreibung mit integrierter WLAN Schnittstelle. Den Vitodens habe ich auch bereits mit meinem Router verbunden und die Verbindung i...
Hallo, ViCare App meldet seit gestern, dass keine Verbindung zum Server besteht. Prüfe, ob der Server gerade in Wartung ist, checke deine e-mails. Wartung soll ja schon letzte Woche gewesen sein. Vitoconnect 100 Opt01 zeigt weiter 2 grüne Lämpchen. S...
Der Wlan im PC als Verbunden angezeigt. Alle Einstellungen sind OK. Ein Austausch wurde Heute vorgenommen, die Leistung des Vitoconnect ist so denke ich OK. Mit dem Handy überprüft gibt es keine Verbindungsprobleme zu Router ZYXEL. Der Abstand beträg...
Guten Tag, ich versuche seit Tagen meine Heizanlage, ein Vitoladens 300 mit Vitronic 200, über eine Vitoconnect (S/N 7637415043402198) mit der ViCare App zu verbinden. Es funktioniert soweit, bis in der App angezeigt wird, dass eine neue Firmware ged...
Die Tage sind mittlerweile nicht nur lang, sondern auch deutlich wärmer geworden. Nicht erst seit den vergangenen beiden sehr heißen Sommern fragen sich viele Betreiber einer Wärmepumpe, ob ihr Gerät eigentlich auch kühlen kann. Und ob man dafür irge...
Ist es normal, dass es eine Abweichung zwischen dem Verbrauchswert am Gaszähler (501 m³, umgerechnet mit dem Umrechnungsfaktor ergibt dies 5074 kWh) und der ViCare App (Gesamtverbrauch 4625 kWh) um fast 10% gibt ?! Das wären auf das Jahr gerechnet ca...
Hi, ich bin gerade dabei von einer Vitodens 300 (WB1 ~20 Jahre alt) auf eine Vitodens 200w/300w zu wechseln. Während die 200w das monochrome Bedienteil hat, hat die 300w ja die touch-fähige und farbige Oberfläche. Wie wirkt sich dieser Unterschied in...
Seit dem 08.06. Besitzer einer Viessmann Gasheizung, Vitodens 200-W. Seither versuche ich diese App, wie andere in diesem Forum auch, ans laufen zu bekommen. Was bisher mehr recht als schlecht funktioniert hat, die Heizungsanlage befindet sich Angeme...
Hallo, den Forumsbeiträgen kann man entnehmen, dass die ViCare App immer noch nicht funktioniert. So langsam wäre es doch sehr nett und an der Zeit, wenn endlich jemand von der „Fima“ sich melden würde und eine Aussage zu dem Server oder der App täti...
Ich finde die Teilenummer nicht in der Viessmann E-Teile App.... Gruß und Dank Stefan Ellermann
Am Wochenende wurden Wartungsarbeiten am Server angekündigt. Gut, muss mal sein. Über die App ist der Server heut (Montag) nicht erreichbar. Es besteht keine Verbindung mit der Anlage. Vor dem Wochenende hat alles problemlos funktioniert. An der Vito...
Hallo, bei der Registrierung meiner 333-F bekomme ich am Handy folgenden Fehler Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server Am geht selber steht, das es eine Verbidnugn zu meinem WLan hat. was kann ich noch prüfen?
Seit dem 10.6. ist bei uns eine Vitodens 300W installiert und läuft anstandslos. Leider ist die Vicare App nicht zu Verbindungsaufnahme zu überreden. Alle Anzeigen auf dem Display der Heizung weisen auf eine korrekte Internet Verbindung hin. Die App ...
HalloIch habe meine Heizungsanlage schon 3 Jahre, jedoch die Vitoconnect jetzt erst angeschlossen. Sie wirft mir kein wlan Signal raus und blinkt direkt rot. Also keine Verbindung zum wärmeerzeuger. Was kann das sein? Wie bekomme ich die ans laufen?V...
Seit heute Morgen funktioniert die ViCare App nicht mehr. Erst war minutenlang der rote Startbildschirm. Den habe ich dann abgebrochen. Dann habe ich im Appstoredie App aktualisiert. Gleiche Problem. Nach einiger Zeit kommt jetzt Account erstellen od...
Hallo allerseits, am 19.6. kam eine Mail, daß an den Viessmann Systemen am 20.6. Wartungsarbeiten durchgeführt würden und daher der Zugriff per App nur eingeschränkt möglich sei (ein Grund, weshalb ich derartige Zugriffe über Portale eigentlich nicht...
Es geht hier um den Anschluß einer Abgasleitung aus Kunststoff auf dem Edelstahlbogen.
Hallo, ich habe in der VICARE APP 2 unterschiedliche Anlagen mit Vitoladens 300 (C und T) und Vitosolic 200 (alt und SD4). Beide Vitosolic-Systeme sind mittels KM-Bus mit den jeweiligen Regelungen der Heizgeräte verbunden. Bei der Kombination Vitolad...
Hallo, habe schon hier schon ein bisschen gesucht, aber noch keine hilfreiche Antwort gefunden, obwohl ich mit dem Problem wohl nicht allein dastehe: Ich habe meine neue Vitodens 200-W per ViCare-App / QR-Code ins heimische WLAN gebracht. Anlage ist ...
Hallo, ich habe bereits die Vicare auf einen Tablet mit Android Betriebssystem installiert, und die App funktioniert gut. Habe mir zusätzlich ein neues Apple Ipad gekauft, und möchte die Vicare App parallel dazu installieren. Geht das? Danke für eine...
Moin, mal ein Verbesserungsvorschlag bzgl. der Status LED des VitoConnect Moduls. Aktuell ist es so, dass diese schon bei jeder Mitteilung meiner Wärepumpe rot blinkt. Also auch jedes Mal, wenn die EVU-Sperre reingeht. Man bekommt also immer ein Prob...
Ich betreibe seit Juni 2020 eine Vitodens 200 W. Kann ich per Vicare-App (Version 2.14.0) die Brennerlaufzeit und die Brennerstarts abfragen?
Ich habe meine VitoConnect mithilfe der ViCare App vor 3 Tagen registriert und erhalte seitdem in der App lediglich die Meldung "Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server". Bei meinem Schwager, der die Anlage bereits etwas länger in Betrieb hat...
Zur Einrichtung der Vitoconnect App brauche ich: Herstellnummer (gefunden auf Typenschild) ID-Nummer ? WPA2-Passwort ? Wo finde ich diese Informationen oder alternativ einen QR-Code? Kann mir bitte jemand helfen?
Vitodens 200 an Vitocom 100 und Router, beide LEDs grün, Anlage bei Vissmann hinzufügen klappt nicht, weil Hersteller Daten können nicht gefunden werden, kein Typenschild
Hallo,durch eine Änderung an meiner Fritzbox (neue IP-Adresse) muss ich die Vitoconnect neu mit der App verbinden. Der Verbindungsaufbau mit dem WLAN klappt, allerdings leuchtet die zweite LED gelb, nicht grün. Also wohl keine Verbindung zum Viessman...
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen funktioniert meine Vicare App nicht mehr. Nach starten der App muss ich mich einloggen, das klappt noch. Dann soll in 3 Schritten mein ViCare Heizsystem aktiviert werden. Standort wird schon angezeigt, Anlage erfas...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 681 | |
| 368 | |
| 328 | |
| 291 |
