Konnektivität
ViCare hat keine Verbindung zur Heizung
Das ganze Jahr 2020 bis Ende November hatte ich keine Probleme mit der Verbindung. Seit Anfang Dezember habe habe ich Probleme mit der Konnektivität der Vikar App mit der Heizung. Das Wlan Modul der Heizung ist mit dem Internet verbunden, aber die Vi...
Verbindungsproblem VicareApp
Hallo Zusammen,"Dein Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet"nachdem ich jetzt alles gelesen und resettet habe was so geht, ist immer noch seit Tagen keine Bedienung über die App möglich. Die Heizung ist mit dem Wlan verbunden. (Vitodens 200-W B...
  • 784 Ansichten
VC100 LAN 1
Vor 2 Tagen habe ich einen neuen Telefonanschluss bekommen (DSL fon&Internet). Seitdem erreiche ich meine Gasheizung VT200 mit VC100 LAN1-Fernsteuerung nicht mehr per Vitotrol-App. Was muss ich machen, damit die VC100-Anlage den neuen Internetanschlu...
  • 522 Ansichten
Produktregistrierung/useranlage nicht möglich
Für den angelegten Bezutzernamen möchte ich das PW zurücksetzen. Ich bekomme eine mail mit einem Link. Der link verweist mich zu einer Viessmann-Seite mit dem Hinweis 'ticket ungültig'. Wie komme ich zu einem funktionierenden user?
  • 494 Ansichten
Fehlercode E4 Vitocaldenz 222F
Anlage wurde am 26.06.2020 in Betrieb genommen. Leider bis jetzt im Oktober und November 2 mal Heizung ausgefallen mit Störung E4. Die Anlage lief mit dem Brennwertgerät nicht mit der Wärmepumpe. Die Energiekosten für Gas sind derzeit günstiger als f...
Vicare Thermostat
Kann das elektronische Vicare Heizkörperthermostat oder der Klimasensor die Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers beeinflussen? Also wenn ein Raum noch zu kalt ist eine höhere Vorlauftemperatur anfordern. (Raumeinfluss) Oder öffnet und schließt es ein...
  • 3 Likes
  • 12 Antworten
  • 5801 Ansichten
Grundbetrieb im Zeitprogramm auszahlbar machen - Vitovent 300-F
Leider kann ich die niedrigste Stufe der Lüftung (Grundbetrieb) im Zeitprogramm der Lüftungsautomatik nicht auswählen, sondern nur manuell in den Grundbetrieb wechseln. Gerne würde ich nachts automatisch in die niedrigste Betriebsstufe wechseln, dami...
  • 996 Ansichten
Diverse Funktionseinschränkungen in der ViCare App
Hallo liebes Viessmann Team, zunächst mal meine Anlagenkonfiguration: Vitodens 300-W (7560880601233108) mit integriertem LAN-Modul (7555115615728103) also KEIN VitoConnect, ViCare Version 3.0.3 bzw. 3.1.0 Seit Samstag 19. Dez. 2020 gibt es leider ein...
  • 6 Likes
  • 13 Antworten
  • 5084 Ansichten
Vitoconnect
Am 2.12 und 3.12 wurde am Server gearbeitet und seit dem Blinken alle drei LED an der Vitoconnect. Habe mal längere Zeit den Stecker gezogen und wieder eingesteckt. Problem ist immer noch vorhanden. Die Vitoconnect kann ich auch nicht mehr resetten. ...
  • 800 Ansichten
Außentemperatur vitodens 300w /App
Hallo , meine Heizung zeigt 4 Grad auf der Heizung für die Außentemperatur an , was auch stimmt. Auf der ViCare App stehen immer 8 grad ! Habe nun einiges überprüft und weiß nicht weiter woran es liegt . Fühler ist ok . App habe ich neu installiert.
  • 908 Ansichten
ViCare u d Vitotrol App
Nutze ViCare mit vititronic 200 Kw6b und vitoconnect 100 OPT01 und wollte auch die Vitotrol App ausprobieren - bekomme die aber nicht zum Laufen mit der Fehlermeldung das die Emailadresse schon vergeben ist - Is ja klar sind meine Zugangsdaten aus Vi...
  • 1020 Ansichten
Aussentemperatur App falsch
Die App ViCare (3.1.0) zeigt immer die gleiche Aussentemperatur (+10 Grad). An der der Heizung (Vitodens 300-W B3HB) wird die Temperatur korrekt angezeigt auf demDisplay.Woran liegt das?
  • 1309 Ansichten
ViCare App Konfiguration
Moin zusammen,ich habe im Oktober eine Immobilie gekauft und wohne seit einer Woche nach dem Umbau darin. Im Haus ist ein Vitodens 333-F, Typ B3TB Gas-Brennwertkompaktgerät installiert. Installationsdatum war der 21.12.2018. Herstellernummer Heizkess...
  • 884 Ansichten
Anlage mit dem Backend server verbinden
Von meiner PA2 erhalte ich die Info, dass das Gerät mit meinem WLAN- Netz verbunden ist.Gleich wohl kann ich nicht über ViCare den aktuellen Betriebszustand abrufen.Erhalte den Hinweis: nicht verbunden.Kontrolle auf dem Display sagt: keine Verbindung...
  • 1 Likes
  • 2439 Ansichten
letztes Update von VICARE
Seit dem letzten Update von VICARE am 15./16.12.2020 funktioniert die Historie nicht mehr.Die Aussentemperatur steht permanent auf 7 Grad und die Verlaufskurve fehlt,siehe Anhang. Ich habe schon mal die Anlage neu gestartet, ohne Ergebnis. Grundg. Vi...
  • 1 Likes
  • 1503 Ansichten
Vicare - zwei Heizgeräte
Hallo Community, ich bin Vermieter und bekomme gerade das zweite Viessmann Heizgerät installiert. Wie melde ich das zweite Gerät in der Vicare App an?
  • 15 Antworten
  • 3276 Ansichten
Typ der Vitotronic herausfinden?
Hallo, wir haben folgendes Wärmepumpen-Kompaktgerät: Vitocal 222-G (installiert 2008),Herstellernummer: 7286654801004100. Ich möchte es über Internet steuern. Dazu müsste ich aber wissen, welchen Typ der Vitotronic ich habe. Wie finde ich also raus, ...
  • 541 Ansichten
Partybetrieb
Hallo Viessmann Team,vor einem Jahr schrieb ich:Hallo Viessmann Team,von mir erst unbemerkt sind jetzt alle störenden Kleinigkeiten erledigt.Die neue Funktion "Komfortbetrieb" in der App ist super.Wenn man sie einschaltet, dann geht an der Heizung de...
  • 1 Likes
  • 1354 Ansichten
Vitocrossal und VitoconnectOpto2 keine Verbrauchsanzeige
Hallo Ich habe seit kurzem eine Vitocrossal 300 13kw an der ich eine Vitoconnect Opto2 angebracht habe. Mit der Vicare-App bekomme ich keine Verbrauschswerte aber auch das Auslesen über Raspberry mit FHEM fürt zu keinem Ergebnis. Werden dies verbrauc...
  • 7 Antworten
  • 2650 Ansichten
Vicare App Login funktioniert nicht mehr
Guten Tag, leider funktioniert seit einigen Wochen der Login per Vicare App auf meinem iPhone und iPad nicht mehr. Wenn ich mich mit den richtigen Zugangsdaten anmelden möchte, dreht sich einmal der Kreis und nichts passiert. Keine Fehlermeldung. Ich...
Vitodens 333 F
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe seit zwei Wochen eine Vitodens 333 F Anlage. Leider hat mich der Instalateur schlecht beziehungsweise gar nicht beraten. Ich möchte jetzt Vicare Thermostate nachrüsten. Benötige ich dazu jezt bei der Anlage noc...
  • 1 Likes
  • 808 Ansichten
Vitodens 222-F FR2B
Guten Tag, ich habe im Untergeschoss eine 222-F FR2B, die das gesamte Haus versorgt.Im Obergeschoss nutzen wir einen Kamin, mit dem wir viel heizen.Gibt es eine Möglichkeit, die Heizung unten via Funk mit Informationen aus den Räumen im OG zu versorg...
  • 1193 Ansichten
Partybetrieb
Hallo,ich möchte den "Partybetrieb" per App von meinem Smartphone aus aktivieren können.Frage an die User: Wie macht man dass?Frage an VIESSMANN: Wenn die Aktivierung per Smartphone nicht möglich ist: Wann ist mit einem Update zu rechnen?Mit freundli...
ViCare und Vitoconnect OPTO2 - keine Heizkreise mehr angezeigt
Ich habe seit seit 11.12.2020 an meiner Pelletheizung Vitoligno 300 eine Vitoconnect OPTO2 und die App ViCare durch einen Fachbetrieb installieren lassen. Die Inbetriebnahme war bis auf eine Ausnahme erfolgreich: In regelmäßigen Abständen wir die Stö...
  • 1259 Ansichten
Vitronic 200 - Eingabe Zählerstände "rückgängig machen"?
Moin! ich habe dummerweise mal Zählerstände in meine Vitronic eingegeben, ohne zu bedenken, dass ja der Gasherd auch was verbraucht. Allem Anschein nach hat die Steuerung daraufhin ihre Berechnungen dahingehend 'korrigiert', dass sie den Herdverbrauc...
  • 818 Ansichten
vicare initiales firmware-update misslingt
Mehrere Versuche sowohl mit Android als auch mit Apple - IPhone zu Installation der Vicare schlugen fehl und zwar hängt sich das firmware-update auf. Was nun???
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 4196 Ansichten
Vitoconnect mit VITOCAL 200-S, AWB-E
Hallo 👋Wie registriere ich die Vitoconnect?Ich habe die Vitoconnect opto2 gekauft und in Karton war kein QR-Code drin. Und auf meine VITOCAL 200-S finde ich auch keinen QR-Code!Wie registriere ich die Vitoconnect ohne QR-Code?Mit freundlichen Grüßen...
  • 824 Ansichten
