Hallo, wo finde ich die Herstell Nummer der vitocom 100? Möchte Anlage hinzufügen
Vitodens 200 an Vitocom 100 und Router, beide LEDs grün, Anlage bei Vissmann hinzufügen klappt nicht, weil Hersteller Daten können nicht gefunden werden, kein Typenschild
Die Herstellnummer der Vitocom findest du auf dem Typenschildaufkleber.
Um welche Vitocom 100 handelt es sich denn konkret?
Hallo, danke für die Rückmeldung.
Es handelt sich um eine vitocom 100 LAN 1
Es gibt leider kein Typenschild
Das Typenschild findest du auf der Rückseite oder im Inneren der Vitocom.
Den Deckel musst du zur Seite schieben, dann kannst du ihn nach vorne wegnehmen.
