Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Hallo,seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass der Solarertrag nicht für den aktuellen (Montag) + gestrigen Tag (Sonntag) angezeigt wird. Am nächsten Tag (Dienstag) ist dann aber der vorgestrige Tag (Sonntag) dann sichbar, usw. Seriennummer der...
Hi Leuts, habe heute ein Viessmann Thermostat installiert. Seit der Installation wird zwar der Raum (Thermostat) angezeigt aber die Kachel Heizung ist weg. Hat das was mit der Einzelraumsteuerung zu tun?Viele GrüßeAndreas
Nach einen Update der Handy App "ViCare" werde ich aufgefordert meine Heizungsanlage neu zu erfassen. Wenn ich den QR-Code einlesen lasse, bekomme ich eine Meldung mit dem Wortlaut "Diese Komponente wurde bereits registriert. Wende Dich an den Viessm...
Hallo, ich habe die ViCare-App auf dem iPad und auf einem Mobiltelefon mit Android-Betriebssystem laufen. Seit gestern wird in der App auf dem iPad angezeigt: "Deine Vitoconnect ist nicht verbunden" Auf dem Telefon läuft die App einwandfrei (zum glei...
Ein Kunde nutzt die Vitotrol App und eine Vitocom 100 LAN1. Bis vor etwa 2 Wochen konnte er über die App auf seine Heizung zugreifen, jetzt kommt die Meldung "Der Server konnte Ihre Anforderung nicht bearbeiten. Ihre Änderungen wurden möglicherweise ...
Hi liebe Community, heute mal eine Frage an euer Schwarmwissen.und zwar habe ich an meiner Brennwerttherme die ViCare App samt Einzelraumsteuerung und Alexa Skill. Ich kann also natürlich in der ViCare App Zeitpläne in ne Temperaturen pro Raum hinter...
Hallo liebe Community, ich habe die Vitoden 200w ( Seriennummer 7724827015543221) und dazu 12 Smarte Viessmann Thermostate , die ich nicht in das Netzwerk bekomme. Es liegt an der Low Power Funktion die auf " aus" steht, aber ich kann diese im WLAN M...
Hallo,ich habe jetzt mehrfach versucht die Vitoconnect mit der ViCare App in Betrieb zu nehmen. Alle Schritte funktionieren bis zu dem Schritt „Update der Firmware“. Die Vitoconnet fängt an grün zu blinken und nach einer Weile hört Sie auf, wie man d...
Hallo, habe bis jetzt meine Gasheizung mit der ViCare App gesteuert. Kann mich mit der neugestallteten App nicht mehr anmelden. Vieleicht können Sie mir helfen. Danke im voraus. Gruß Heribert Emmerich
Hello, i cannot control my Vitodens 200 via Vicare app, boiler is connected to Wifi and Internet but still shows that backend connection is not established. ***@seznam.cz. Wifi works. Same issue like in december 2021, is there any outage, can you che...
Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft, das 2006 gebaut wurde. Als Heizung ist eine Vitodens 333 verbaut, ich habe allerdings keine weiteren Unterlagen dazu und konnte auch keine Seriennummer oder ähnliches finden. Mit der Heizung werden Heizkörp...
Hallo, bei mir war das Vitolon verbaut und hab es entfernt und auf Vicare umgestellt.Bräuchte Hilfe(Anleitung) beim Löschen des Modules. Danke
Hallo, ist es möglich in der ViCare App mehrere Geräte unter einem Profil zu verwalten? Viele Grüße Manuel
ich habe seit 14 Tagen eine neue Fritzbox 7590 und musste die Daten für die App neu eingeben. Mein IPhone erkennt zwar die Viconnect-8105 aber ich Kann keine Verbindung vom Modem zur App herstellen. Das Netzwerk wir zwar im Iphone angezeigt, aber als...
Liebe Leserinnen, liebe Leser, in der laufenden Woche ist die App ViCare dreimal ausgefallen. Das Kommunikationsmodul ist offline. Mit einem Neustart der Therme und anschließender Auswahl des Routers klappt es dann wieder. Dieser Vorgang ist, wenn ma...
Hallo, seit einiger Zeit zeigt meine Vito connect zwar zwei grüne Lichter an ich habe sie auch schon mehrfach abgemeldet und wieder installiert jedoch zeigt die App dass das Kommunikationsmodul nicht verbunden ist.
Hallo!ich betreibe eine VitoCal 200-S mit Wärmepumpe und Vitoconnect 100 (OPTO2) an einem PV-System (VitoCharge VX3) mit GridBox.leider kann ich in der VitoConnect unter "EEBus Management" die Wärmepumpe nicht dauerhaft verbinden: *** EEBus Monitor *...
Guten Tag, nach Immobilienerwerb ist leider meine Heizungsanlage derzeit noch registriert. Kann die Registrierung aufgehoben werden? Herzlichen Dank und viele Grüße
Hallo,ich habe ein problem und zwar, als meine PV anlage installiert wurde, hat das Serviceteam eine Falsche emailadresse bei der Gridbox hinterlegt,wo kann man das ändern unter Einstellungen geht es jedenfalls nicht 😞
Hallo, ich habe eine vitocharge VX3 und die wurde mir auch eingerichtet und läuft (über LAN mit dem Router verbunden) mit der MyGridBox App. Das funktioniert alles soweit auch gut. Jetzt wollte ich das ganze zusätzlich zur VitoAir und VitoCal in die ...
Ich habe eine Vitodens 300 und eine VitoConnect100. Die Connect ist im Flur installiert und hat WLAN Zugang. Das WLAN funktioniert und auch die VitoConnect funktionierte lange Zeit mit geringer Fehlerquote. Seit ca. vier Wochen habe ich allerdings be...
Hallo liebe Community, wir haben letztes Jahr die Vitoconnect bei unserer Heizungsanlage nachgerüstet. Es hat auch alles wunderbar funktioniert. Nur seit dem letzten Update der App und Wechsel eines Routers, kann ich die ViCare App leider nicht mehr ...
Mein Kommunikationsmodul Opto 100 funktioniert plötzlich nicht und sagt dein Modul ist nicht verbunden. WLAN und Ort alles seit 4 Jahre gleich . WLAN gemäß Anleitung neu auf Modul eingerichtet , volle Balken WLAN Empfang ((sieht man ja bei Einrichtun...
Hallo, ich kann meine Heizung in der ViCare App nicht registrieren. Wahrscheinlich habe ich Sie in einer alten App-Version registriert, kann diese aber nicht mehr aufrufen. GrußHolger anbei die Anlagen-Daten als Foto
Hallo! ich habe aktuell eine Vitocomfort 200 installiert. Deshalb habe ich vor kurzem das Upgrade-Angebot auf Wibutler Pro bekommen. Das würde ich gerne in Anspruch nehmen, doch davor muss ich noch abklären, ob alle Komponenten kompatibel sind. Ich h...
Die im Februar installierte Anlage Vitovalor 300-P habe ich bis April 2022 mit der Vitotrol-App steuern können. Jetzt scheint der Server abgeschaltet zu sein. Der Zugriff auf die Anlagendaten über das Portal https://vitodata300.viessmann.com/VD300/VD...
Hallo, leider wurde an meiner Anlage vergessen, den entsprechenden Wifi QR-Code- Aufkleber für die ViCare App an der dafür vorgesehenen Stelle anzubringen. Die Anlage wurde heute installiert und in Betrieb genommen.Können Sie mir bitte den erforderli...
Hallo,Meine ViCare App kann sich seit ca. 2 Wochen nicht mehr mit der Heizung verbinden.Die Fehlermeldung in der App ist immer: „Deine Vitoconnect ist nicht verbunden.“Ich habe an der Vitoconnect nichts verändert, Position von Vitoconnect und Router ...
Hallo, Ich betreibe eine Duomatik 7450 235 an einer Ölheizung Vitola-comferral mit dem 160l Speicher Horicell.Ein kompletter Heizungstausch ist erst in den nächsten Jahren angedacht, da zunächst noch Dämmmaßnahmen am Haus anstehen. Momentan erfolgt a...
Hallo,ich finde leider den QR Code für die Verbindung mit der ViCare App nicht. Könnten Sie mir bitte die ID und den WPA2 Schlüssel per Nachricht zukommen lassen. Vielen Dank. Die Herstellnummer lautet: 7946798101377122 Vielen Dank und liebe GrüßePhi...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 685 | |
| 370 | |
| 328 | |
| 291 |
