Vitodens 333 WS3A von 2006 smart machen
wir haben ein Haus gekauft, das 2006 gebaut wurde. Als Heizung ist eine Vitodens 333 verbaut, ich habe allerdings keine weiteren Unterlagen dazu und konnte auch keine Seriennummer oder ähnliches finden. Mit der Heizung werden Heizkörper sowie die Fußbodenheizung für machen Räume betrieben und Warmwasser läuft auch über die Anlage. Ich würde die Anlage nun gerne ins Smart Home einbinden, so gut das eben möglich ist. Da ich aber keine Seriennummer oder ähnliches habe bin ich mir nicht sicher ob Vitoconnect mit der Heizung kompatibel ist. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Edit:Seriennummer gefunden: 7177362420788105 ist die Seriennummer vom Brennwert-Heizgerät. Typ ist WS3A.
Hier noch zwei Fotos der Heizung:
Hallo Huey89,
in der Tat ist die verbaute Regelung ausschlaggebend dafür, ob eine Anlage mit dem Vitoconnect kompatibel ist, eine entsprechende Übersicht, über alle unterstützten Regelungen findest du hier.
Laut unserem System ist in deiner Anlage die Regelung Vitotronic 200 HO1 verbaut, diese ist mit dem Vitoconnect kompatibel.
5 ANTWORTEN 5
Oben neben dem Abgasrohr ist kein Aufkleber mit der Seriennummer?
Jetzt habe ich es gesehen, ich musste das obere Blechpaneel abnehmen. 7185330403501101 ist die Seriennummer der Steuerung, 7177362420788105 die vom Heizgerät. Danke!
mit der S/N der Regelung habe ich leider Nichts gefunden.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7177362
Weißt du, ob die eine Vitotronic 100 oder 200 (mit Außentemperatur Sensor) hast?
bei einer 200 sollte es klappen, siehe
https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-333-WS3A-BJ-2006-WLAN-faehig/td-p/140687
Alles klar, vielen Dank schon mal! Ich weiß nicht ob es die 100 oder 200 ist, aber ich habe einen Außentemperatursensor. Ist es dann sicher die 200? Ansonsten würde ich Vitoconnect einfach auf gut Glück bestellen.
Hallo Huey89,
