Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Hallo,ich habe eine Viessmann Vitodens 300-W WB3D Uml.19kW mit einer Vitoconnect Opto2 Modul in Betrieb. Alles läuft in einem 1. Heizkreis. Jetzt habe ich mir zwei Vicare Thermostate gekauft und diese dann in der Einzelraumsteurung als Raum1 und Raum...
Hallo zusammen, ich habe in unseren Wohn/Essraum mit drei Heizkörpern mit je einem Vicare Thermostat einen Raum in der Vicare App eingerichtet. Alles gut.Wenn ich jetzt noch einen Vicare Klimasensor hinzufüge, wird der Raum nicht richtig warm, bei So...
Hallo zusammen,wir haben derzeit eine Vitola 100 mit einer Vitotrol 200 im Einsatz. Ist es möglich die Vitotrol 200 zu ersetzen um die Heizung via Wifi / App zu steuern?Besten Dank für Hinweise und Tipps!
Aktuell läuft die o.g. Vitoconnect problemlos über eine Fritzbox und einem Telekom VDSL Anschluss. Ich plane aber auf Glasfaser (Anbieter Deutsche Glasfaser) umzustellen und möchte vorher gesichert wissen, ob meine Verbindungen auch über das IPv6 DG ...
Hallo zusammen, ich habe einen Vitodens 200W mit FBH und in jeden raum(5x) einen Analoge Thermostat. Ich würde gerne verschiedene Raumtemperaturen über die Vicare-App steuern können, anstatt immer an den Rädern zu drehen. Ist Intelligent Heat Conrol ...
Gerichtet an Viessmann. Meine Herstell-Nr ist 7194478 603713103 siehe auch Bild: Vielen dank Doede Douma
Leider funktioniert die App schon wieder nicht, obwohl Verbindung zum Internet besteht.
Hallo, seit dem 05.12.22 verbindet sich mein Vitoconnect nicht mehr mit meinem WLAN. Alles erdenkliche ausprobiert was hier im Forum geschrieben wurde. Habe nur kurzzeitig mein Vitoconnect in meiner WLAN Liste danach verschwindet es wieder. S/N: 7637...
Hi, kann ich irgendwie die Energieverbräuche meiner Anlage in der App sehen? Anlage:Vitocaldens 222.f, 7637817101537123Vitocell 100-W, 7725710102868125Vitoconnect, 7637415003398219Steuerung Vitotronic 200, Typ WO1C Kann man die Seriennummern irgendwo...
Hallo, ich suche für eine ältere EIB-Anlage die Applikationssoftware für die Nummern 7450 565 (EIB-Funktionsbaustein), sowie 7450 539 (Vitocom 200).Leider sind im Netz nur Daten ab 2007 zu finden und nicht für diese älteren Geräte aus dem Jahr 2000.W...
Die erforderlichen Schritte wurden mehrmals durchgeführt bis zum Punkt: Bitte prüfe ob die mittlere LED an deiner Vitoconnect grün leuchtet. Die mittlere LED leuchtet dann immer nur rot.
Ich habe mein Pellet-Heizungssystem zusammen mit unserem gekauften Haus bekommen. Ich kann nicht bei ViCare registrieren und das Programm benutzen weil die vorige Eigentümerin schon registriert hat. Sie konnte mir mit dem Heizungssystem keine Hilfe g...
Hi team,es ist schon ein großer Fotschritt das ich mit der ViCare App meine Heizung steuern kann. Allerdings vermisse ich doch einiges an Informationen die "betrachtenswert" sind.- Solarenergie wird gar nicht angzeigt. Vor allem das Histogramm wäre e...
Wir werden gegen Mitte des Jahres eine Vitocal 300-G Erdwärmepumpe in Betrieb nehmen, ich habe aber jetzt schon die ViCare Thermostate und das VitoConnect OPTO2-Modul hier und würde unsere Heizkörper gerne schon damit ausstatten. Meine beiden Fragen ...
HalloIch habe ein defektes Ventil ausgebaut und durch ein neues ersetzt! Jetzt steht die Meldung immer an obwohl es das Ventil gar nicht mehr gibt.Ich kann die Fehlermeldung auch nicht quittieren.. bitte können sie mir den Fehler löschenVicare APP Ve...
Guten Tag,Wir haben von kurzen ein Haus mit dem Boiler Viessmann Vitodens 300-W, Typ B3HB gekauft. Leider ist der Boiler nicht an Internet angeschlossen. Werden zusätzliche Teile benötigt um den Kessel mit dem Internet zu verbinden? Vielen Dank!
Guten Abend zusammen!Wir nutzen Comfort & Savings nun bereits seit ca. 3 Monaten zusammen mit einem Vitodens 200-W und dem Vitoconnect-100 OPTO1.Leider kann man sich aber scheinbar nicht auf die Funktion verlassen. In unserem Kurzurlaub über Silveste...
Vor einigen Tagen habe ich mich für den Dienst API angemeldet:https://app.developer.viessmann.com/?sessionid=1Wie geht es nun weiter?Die Beschreibung ist komplett in Englisch.Über welche Seite steige ich ein?Wo gebe ich den Usernamen ein?Wer kann wei...
Hallo wir haben einen repeater von viessmann kann dieser gleichzeitig als Klimaänderung genutzt werden?wenn ja wie
Hallo,in der App werden die Jahreszahlen falsch angezeigt. 2021 muss 2022 sein und 2022 ist 2023!s.u.Mit freundlichen Grüßen
Hallo zusammen,habe folgendes Problem seit ich die ProVersion der ViCare App nutze: Meine manuelle Einstellung der Heizkurve von Neigung 1,2 und Niveau +3K wird umgehend durch das Kommunikationsmodul wieder auf 0,9 und Niveau -13 abgesenkt - was bei ...
Moin zusammen und ein frohes Neues Jahr wünschen wir. Kurz nach dem Jahreswechsel 2022/2023 verschwanden in der Anzeige des Gasverbrauchs der VICARE die Jahreswerte 2022 ? Dargestellt wird nur noch 2020 - 2021 - 2023. 2022 ist verschwunden 🙂 Was ist...
Hallo zusammen,bei wurde bei mir eine Vitodens 200-W installiert und natürlich würde ich die Anlage gerne mit dem WLAN verbinden, was aber leider nicht funktioniert der Aufkleber mit QR-Code ist vorhanden aber anscheinend der falsche. Wie komme ich d...
Hallo Forum,vor einer Woche hatte meine Gridbox plötzlich keine Lust mehr, die Daten von meiner VitoCharge Batterie/PV und meiner VitoCal Wärmepumpe anzuzeigen. Fehlermeldung in MyGridbox: keine Verbindung.Der Viessmann Techniker fragte mich direkt, ...
Hallo, hatte das Passwort vergessen. Bei Anklicken des Passwort Reset Links erschien die Meldung „Ticket ungültig“. Nach mehreren Versuchen (immer Ticket ungültig) wurde das Account gesperrt.Zur Steuerung der Gastherme benötige ich die ViCare App.Dah...
Good enough for the basics but: - No option to define more than 2 temperature blocks - Manually setting temperature seems to remain active indefinitely, so not until next temperature block - No easy eco or party mode
Hallo Viessmann-Team,seit mehreren Wochen bleibt die Vorlauftemperatur meiner Heizung - egal wie ich Steigung/Niveau, Spreizung oder vor allem die Raumtemperaturen hoch drehe - immer unter 40 Grad Celsius. Bei Außentemperaturen von 15 Grad mag das ja...
Hallo bei Viessmann, seit ein paar Tagen (noch in 2022)🥳 gibt es bei Nutzung der App „Vitotrol“ nur den Hinweis das in der App der Server nicht erreichbar ist. Egal ob per WLAN- oder Mobilfunkverbindung. Aber auch in der Webanwendung „Vitodata300“ i...
Hallo zusammen,unsere Einfamilienhaus hat viele Stockwerke und die Heizung (Vitodens 300-W) befindet sich im betonierten Keller. Wir haben insgesamt 14 ViCare Heizkörperthermostate im Einsatz.Weil insbesondere die Thermostate im Dachgeschoss dauernd ...
Wie wird das in App dargestellt. Alles in einer Übersicht oder muss ich den Nutzer wechseln und habe eine gesonderte Oberfläche.
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 685 | |
| 370 | |
| 328 | |
| 291 |
