Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Hallo Herr Reuter,in der Anlage sende ich Ihnen ein paar Screenshots von den zur Verfügung stehenden Berichten. Vielleicht sind einige Einstellungen nicht optimal. Aber was stellen die Berichte wirklich dar, warum gibt es nur sehr wenige Berichte und...
Hallo,Ich habe ein ViCare thermostat installiert und würde gerne folgendes wissen:In den Werkseinstellungen ist es so, dass bei manueller Einstellung der Thermostate das Zeitprogramm überschrieben beziehungsweise beendet wird. Man muss also den manue...
Hallo, leider liegt meiner Vitocal 200-S kein Aufkleber für WLAN bei. Außen auf dem Gerät ist aber ein Aufkleber für die APP. Die Gerätenummer wäre: 7727496203813124 Vielen Dank. Viele Grüße Jonas
Moin , hab im Haus die Vicare Ventile, diese besitzen ja eine Fenster offen Erkennung oder ?In der neuen App Version wird gesagt das meine Anlage das nicht unterstütztVersteh ich grad nicht . danke für Tipps
Hallo Community, ich habe schon längere Zeit Probleme ViCare. Egal was ich vesuche es erscheint immer die Meldung Kommunikationmodul nicht verbunden,Ich habe schon mehrfach die App neu installiert. das Modul abgemeldet und neu angemeldet. Das wlan-Si...
Hallo Viessmann Team, anscheinend sind seit dem 29.11. Keine Daten meiner Btennstoffzelle in der VitoGuide App und Web zu sehen.Die VitoCare App quittiert Änderungen des Zeitplans für Thermostate mit einem Fehler (ohne genaue Fehlermeldung) Seriennum...
kann man ein zweites Kommunikationsmodul noch ein vitoconnect opto2 in der vicare App hinzufügen oder ersetzt es dann das dort bereits vorhandene vitoconnect opto2 ?der Hintergrund: damit würde ich gern sowohl die Wärmepumpe als auch den Brennwertkes...
Hallo,nachdem ich wegen des Urlaubsmodus zunächst die Einzelraumsteuerung deaktiviert habe, den Urlaubsmodus dann aktiviert habe, wieder deaktiviert habe und die Einzelraumsteuerung wieder aktivierte, kann ich keine Temperatur oder ein Zeitprogramm f...
Hallo zusammen,da scheinbar keiner and er ServiceHotline erreichbar ist, wollte ich mal Fragen ob einer hier meine Gridbox zurücksetzen kann?Irgendwann hat sie meine Wärmepumpe aus dem Netz zusammen mit der Vitoconnect gekloppt. Leider bekomme ich ga...
Hallo,ich habe seit Ende Oktober 2017 eine Viessmann Heizung Vitodens 333-F mit Vitoconnect 100 OPTO 01 (Hersteller-Daten: 7571381745227108).Die Verbindung zwischen Router (Telekom Smartport 1) und Vitoconnect war einwandfrei. Vor etwa einem Jahr zei...
Meine Heizung lässt sich nicht mit der ViCare App ausschalten
Guten Tag, ich habe die elektronischen Thermostate und sobald die Einzelraumsteuerung aktiviert ist, gibt es keinen Urlaubsmodus mehr - zumindest finde ich ihn nicht. Weshalb ist der Urlaubsmodus bei der Einzelraumsteuerung nicht mehr möglich? Techni...
Wie im anderen Thread gewünscht, erstelle ich hier für die Apple App auch noch mal einen eigenen Beitrag. Obwohl das Problem ja offensichtlich bei allen Zugangsarten (PC Browser, Android und IOS) auftritt. Screenshots der leeren Kacheln im Anhang. Bi...
Ich habe seit diesem Jahr eine Viessmann LWWP Vitocal 200-S mit Vitotronic 200, TypWO1C und Vitoconnect.In der ViCare App ist das Gerät nun drin, allerdings kann ich keine Verbrauchsstatistiken finden! Der Menüpunkt "Analyse" ist bei mir nicht vorhan...
Moin,habe eine vitocal 300 Sole/Wasser Vitotronic 200 mit Fussbodenheitzung und Warmwasserbereitung im Einfamilienhaus. Die Steuerung habe ich immer über die ViCare App (Android) gemacht. Vor einigen Wochen habe ich festgestellt, dass die App keine V...
In der ViCare-App soll laut Beschreibung die Möglichkeit existieren, den aktuellen Gasverbrauch anzuzeigen. Sie schreiben hierzu: "Mit dem letzten Update haben wir den Gasverbrauch und die Schnellwahlen für einige und das Ferienprogramm für alle Rege...
In Zeiten steigender Nebenkosten und vor allem Strompreise ist eine optimal eingestellte Heizungsanlage wichtiger als je zuvor, gerade im Hinblick auf das kommenden Jahr.Die optimalen Einstellungen lassen sich wahrscheinlich nur über "try-and-error" ...
Hallo, ich besitze zu Hause eine Vitodens 222 W B2B 2,4-19KW.Vor einigen Tagen habe ich mir 2 Thermostate für die Einzelraumregelung gekauft. Leider fehlt mir dort der Menüpunkt zur Erkennung offener Fenster. Woran liegt das?Woddy
Hallo,es geht um einen Neubau mit Vitocal 333-G inkl. Natural Cooling Box. (und Vitovent 300w) Zur Debatte standen digitale Raum-Thermostate - auch für Kühlfunktion. Kühlfkt. steht explizit dabei:Viessmann LCD Raumthermostat digital 230V Control Heiz...
Hallo,ich habe seit kurzem das Modul Vitoconnect 100 Opt01 installiert. Die obere LED leuchtet Grün.Die mittlere LED blinkt rot und ich kann keine Verbindung zu meinem WLAN herstellen. Ein WLAN Repeater habe ich im Raum da ich dachte das Signal ist z...
Hallo zusammen, ich habe eine-Vitoden 200w ( Seriennummer 7724827015543221)-ViCare App Version 3.17.0 / Android 13- 12 Smarte Thermostate (Alle Heizkörper ausgerüstet)- 2 Repeater- 2 Klimasensoren Mir fehlt aktuell der Zugriff auf Heat Control und Fe...
Hallo, ich dachte ich hätte das System verstanden. Scheinbar ist dem aber nicht so. Warum ist der Brenner an wenn alle Sensoren melden das die Temperaturen im Soll sind?
Hallo zusammen,seit zwei Wochen betreibe ich 5 Vicare Thermostate. Alles lief 2 Wochen lang perferkt wie es sein sollte. Jetzt macht allerdings das Thermostat im Bad zicken. Alle zwei bis drei Tage geht es auf Fehler F.731 Thermostat scchließt nicht....
Ich habe Viessmann GasHeizung mit Vitoconnect opt01. Zur Einbindung von Viessmann Thermostaten in ViCare möchte ich auf Vitoconnect opt02 umrüsten. Wie sollte ich vorgehen?
Sehr geehrte Damen und Herren, letzte Woche 05.12.2022 wurde in unserem Neubau (Allmendstraße 31, 74889 Sinsheim Eschelbach) von Ihrem Kundendienst unsere Lüftungsanlage in Betrieb genommen (Auftrag 201298443). Lüftungsanlage Vitoair FS 300 ESeriennu...
Hallo, ich habe mir drei ViCare Thermostate gekauft.Zwei ließen sich normal verbinden, dass dritte bekomme ich nicht dazu, sich zu verbinden.Nach drücken der Verbindungstaste passiert nichts. Funk-Indikator im Display blinkt ein paar Sekunden und geh...
Hallo. wir haben seit 4 Wochen einen neuen Router (Speedport ProPlus). Seitdem kann die App sich nicht mehr mit der Heizungsanlage verbindet. Die Verbindung klappt. An der Stelle, wo ich unser Wlan Netz wählen müsste, wird nichts angezeigt und nachhe...
Hallo,ich besitze seit 2006 eine Vitodens 300 mit einer Leistung von 4,8 – 19 KW, welche für ein Reihenmittelhaus mit ca. 100 m2 überdimensioniert ist. Dahinter steht ein Einrohrsystem . Seit einem Jahr gehört auch eine Vitoconnect OPTO 2 dazu.Seit e...
Hallo Community, einige meiner ViCare Thermostate zeigen folgende Fehlermeldung:"F.731 Elektronisches Thermostatventil schließt nicht"Screenshot_20220929-194935_ViCare.jpg Ich hatte diese Meldung vor ein paar Tagen schon mal und damals, da die Heizun...
Hallo Viessmann-Community,ich setze eine Vitoconnect Opto2 (7637415014018229) zur Steuerung der Vitotronic 200 ein. Die Vitoconnect ist in ein WLAN Mesh eingebunden (Fritzbox 7590; Fritz Repeater 1750E; Fritz Repeater 600 im Heizungsraum). Die Entfer...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 681 | |
| 368 | |
| 328 | |
| 291 |
