Konnektivität
Kommunikationsmodul getauscht
Bei unserer Gastherme wurde das Bedienpanel wahrscheinlich mit Kommunikationsmodul getauscht.Nun wird ein Passwort benötigt, da ein anderes Netzwerk gesendet wird, welches nicht mehr zum QR Code Aufkleber passt. Wie bekomme ich nun das zum Netzwerk p...
  • 8 Antworten
  • 1252 Ansichten
Vitotrol App Fehlermeldung
Hallo, ich habe seit spätabends 17.12. eine Fehlermeldung beim Starten der Vitotrol App.Dadurch ist ein bedienen der Anlage nicht möglich. Ist der Fehler bekannt/ wann wird die App wieder funktionieren?vielen Dank fürs kümmern und viele Grüße
  • 770 Ansichten
Anlage erfassen (Vitodens über Vitocal)
Guten Tag,ich hatte bisher nur eine Vitodens 200-W, die ich über eine Vitoconnect 100an die App ViCare angebunden hatte.Nun habe ich eine Vitocal 250-AH (hybride Wärmepumpe) erhalten und in derAnnahme, dass die Vitodens darüber erreichbar ist, die Vi...
Fenster offen Erkennung funktioniert nicht
Hallo,seit längerer Zeit betreibe ich an meinen Heizkörpern die Smart Climate Thermostate.Mir ist aufgefallen, dass die "Fenster offen Erkennung" ungewöhnlich oft anschlägt.In den meisten Fällen wurde überhaupt kein Fenster geöffnet.Gibt es hierfür e...
Moin,die ViCare Heizthermostate funktionieren zwar soweit, aber bei "Fenster offen" schließen die Ventile nicht. Ich bekomme lediglich eine Meldung. Das hatte ich so nicht erwartet.Anlage Vitocal 250-A-E-AC 251.A16 in Einzelraumsteuerung mit 16 Räume...
ViCare - Benutzername/ Mailadresse ändern
Guten Tag, ich habe eine neue Mailadresse und will die für die Anmeldung an die App verwenden. Wie und wo kann ich die von ViCare genutzte Mailadresse ändern? Bleibt nach der Änderung meine Heizung gekoppelt? Ich freue mich auf Ihre/ Eure Tipps. Viel...
Vitoconnect Opto 2 - ID fehlt
Guten Tag, Ich habe einen Vitoconnect Opto 2, jedoch ohne das Etikett mit dem QR-Code Ich konnte es mit dem WLAN verbinden und integrieren. Ich habe den WPA-Schlüssel gefunden (nach mehreren Tests...) Allerdings komme ich mit der Registrierung des Op...
Kommunikationsmodul "hängt sich auf"
Hallo Viessmann-Team, ich habe jetzt seit einiger Zeit beobachtet, dass bei meinen Thermostaten die in den Kacheln angezeigten IST-Temperaturen erheblich abweichen von denen der Sensorwerte. Zusätzlich kommt es vor, dass ein Thermostat eine passende ...
  • 8 Antworten
  • 1424 Ansichten
ViCare meldet immer wieder offenes Fenster erkannt.
Guten Tag,immer am selben Thermostat wird seit heute morgen ein offenes Fenster erkannt. Auch wenn ich die Erkennung für das Thermostat in der App deaktiviere. Nach löschen der Meldung kommt nach kurzer Zeit die Meldung wieder. Was läuft hier schief?...
  • 8 Antworten
  • 1601 Ansichten
VICare
Hallo Zusammen,seit Ende November funktioniert n mein ViCare nicht mehr.Es war erst eine Meldung vorhanden, dass Wartungsarbeiten im Gang sind und nun lässt sich meine Anlage nicht mehr verbinden.Habe schon alles Mögliche ausprobiert. Komme nicht meh...
  • 7 Antworten
  • 1095 Ansichten
fehlende Analysedaten aufgrund Netzwerkproblemen
Hallo,aufgrund von Problemen an meinem Internetzugang war meine Anlage, Vitocal 250-SH, eine Woche offline. Für diesen Zeitraum fehlen nun die Analysedaten in der ViCare App. Ist jemandem bekannt ob es einen Weg gibt, diese nachträglich in die App ho...
  • 325 Ansichten
ViCare App zurücksetzen
Guten Abend, ich wollte gerade unsere Anlage in dem von uns neu bezogenen Haus in der ViCare App registrieren. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung, dass das Gerät bereits registriert ist, ich vermute auf den Vormieter. Leider besteht kein Kontakt z...
Vitoconnect 100 OPT01 vs. iOS 17.1.2
Moin,die ViCare App auf meinem Android Tablet ist eingerichtet und funktioniert. Hin und wieder gibt es Probleme mit der WLAN Verbindung, aber das ist ein anderes Thema.Jetzt möchte ich die ViCare App auf meinem iPhone nutzen.App geladen, geöffnet, N...
  • 745 Ansichten
Vitocal 250-A Spreizung ohne Warmwasserspeicher
Hallo Team Viessmann,unsere Vitocal 250-A wird OHNE Warmwasserpuffer, aber MIT einem 400l Heizspeicher betrieben.Die Umwälzpumpe läuft auf Stufe 1.Die Spreizung beträgt ca. 1k und der Volumenstrom liegt bei aktuell 2066l/h.Ist es richtig, dass die Sp...
  • 1151 Ansichten
Home Assistent Abfrageintervall verlängern
Hallo Gemeinde,ich habe einen Home Assistent aufgesetzt und hier sowohl die Viessmann-API wie auch meine Fritz Thermostate und auch meinen Kostal Wechselrichter angebunden. Das funktioniert auch soweit gut und zuverlässig. Im Standard Viessmann API A...
Energieverbrauch in der App falsch dargestellt
Der Energieverbrauch in der App an einzelnen Tagen und in verschiedenen Monaten ist völlig falsch erfasst bzw. dargestellt (siehe Screenshots) und so ist die Bilanz einzelner Monate bzw. für 2023 völliger Murks. Vor zwei Wochen war da noch alles in O...
  • 861 Ansichten
ViCare Radiator Thermostats -wifi
Hallo, Ich habe einen Vitoconnect 100 opto2 installiert, der ordnungsgemäß funktioniert. Mit dem Lan-Netzwerk habe ich überall in meinem Haus eine gute LAN-Abdeckung. Ich bin jetzt daran interessiert, möglicherweise einige Vicare-Heizkörperthermostat...
  • 278 Ansichten
vitoconnect 100 Opto1 Anzeige Stromverbrauch
Hallo. Ich habe die vitoconnect 100 Opto1 mit einer vitocal 200S verbunden. Beim Stromverbrauch würde mit Gesamt 3,8 kWh ( unterteilt in 1,4 kWh WW und 2,4 kWh Heizen) angezeigt. Ein paar Sünden später wurde mir Gesamt 6 kWh angezeigt, aber plötzlich...
  • 285 Ansichten
vi
keine Verbindung mit der App M iphone, schon eine Verbindung mit derselben App am ipad
Kein Internet
Hallo zusammen, Ich habe das gleiche Problem wie einige hier. Habe meine Anlage mit dem Internet verbunden und Verbindung besteht. Laut App aber : Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet.Macht Ihr bitte ein refresh ( reset ) das der Idoc durch...
  • 538 Ansichten
Zurücksetzung Vitoconnect 100 OPT01 Registrierung
Hallo,wir haben uns im Frühjahr ein Haus mit einer Holzpelletsheizung (Vitoligno 300-P) gekauft. Mit dabei war auch ein Vitoconnect 100 OPT01 zur App-Steuerung mit den Herrstell-Daten: 7571381602122201.Der Vorbesitzer hat diese auch registiert - zumi...
  • 6 Antworten
  • 1089 Ansichten
Vitocal 200-s wird nicht unter Geräte angezeigt
Hallo, meine Heizung (Vitocal 200-s) wird in der ViCare App unter Geräte nicht angezeigt. Hier wird mir nur das Kommunikationsmodul Opto2 angezeigt. (Siehe Screenshot) Dieses ist mittels Kabel mit der Heizung verbunden. In der App auf dem Home-Bildsc...
  • 467 Ansichten
Timer manueller Modus Viessmann Heizkörperthermostate
Anlage: Vitodens 200-W mit integrierter W-Lan Schnittstellealle Räume sind mit Viessmann Heizkörperthermostaten, welche mit der Therme verbunden sind, ausgestattet.ViCare App iOS 3.23.0Hallo, ich hatte gelesen, dass beim einstellen mithilfe des manue...
  • 9 Antworten
  • 1768 Ansichten
Account erstellen
Ich erhalte bei der Erstellung immer den Hinweis „Entschuldigung! Da ist leider etwas schief gegangen, bitte versuche es erneut.“
  • 708 Ansichten
Vitoconnect 100 opto1
Habe eine gebrauchte Vitoconnect 100 Opto 1. Diese war schon mal woanders verbunden. Zurücksetzen dass die Werkseinstellungen wieder hergestellt sind wurde schon gemacht. Beim anlernen ins Heimnetzwerk erscheint immer Viessmann 9105 statt Vitoconnect...
  • 55 Antworten
  • 6708 Ansichten
Vi Care für mehr als 2 Anlagen?
Hallo zusammen, ich werde demnächst in meinen Mietshäusern die 3. und 4. Vitoladens 300-c haben. Die ersten 2 habe ich schon auf der Vi-Care App und frage mich nun, wie ich die 3. und 4. auch über die App verwalten kann?Ich habe gesehen, dass in der ...
  • 700 Ansichten
