Konnektivität
Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server
Hallo, seit 24 Stunden bekomme ich keinen Zugriff mehr über die VCare App. Habe die Anlage auch schon mal neu gestartet, Internetverbindung laut Anlage steht, so wie die Verbindung zum VCare Server. habe folgende SN:7988191501069196 Was kann ich noch...
  • 121 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO1 Totalausfall bzw. defekt???
Hallo zusammen, ich versuche mich kurz zu halten, wird aber wohl nicht ganz gelingen. Kurz gesagt, unsere Vitoconnect 100 OPTO1 (Herstell-Daten: 7571381743310208) macht seit dem ersten Januar-Wochenende 2026 garnichts mehr, baut keine Internetverbind...
Vitodens 222f mit tado steuern?
Hallo,in meinem Mietshaus ist eine Viessmann Vitodens 222f aus 2014 verbaut. Diese steuert witterungsgeführt die Fußbodenheizung im EG sowie die Heizkörper in den restlichen Etagen. Tado hat bereits die Kompatibilität mit der V3+ Serie bestätigt. Mic...
Vicare App
Moin,ich kann mich leider nicht mehr in der Vicare App anmelden.Es erscheint der Hinweis : Leider ist etwas schief gelaufen, versuche es nochmal:Login Daten sind korrekt. App neu installiert Telefon Neu gestartet. Was kann es sein ? danke
  • 143 Ansichten
ViCare App nach Update keine Statitik-Daten mehr
Hallo zusammen, ich befinde mich gerade im Urlaub und hatte bei Aufruf der ViCare-App die Aufforderung nach einem Update bekommen. Das habe ich getan, nun ist die Version 3.38.2 installiert.Seitdem sind jedoch unter dem Soundtrack „Analyse“ keinerlei...
  • 81 Ansichten
ViCare App- Komponente bereits registriert
Guten Tag liebs Viessmann Team, ich habe durch einen Hauskauf eine Viessmann Heizung übernommen, die ich gerne in der ViCare App registrieren möchte. Der Vorbesitzer hat dies jedoch bereits gemacht, sodass ich die Fehlermeldung "Komponente bereits re...
  • 170 Ansichten
Heizungsanlage mit WLAN verbinden (ViCare)
Hallo, ich habe meine Viessmann Heizungsanlage (Wärmepumpe) in Betrieb bekommen und wollte mein Handy mit der Heizung (WLAN) verbinden. Leider hat die Heizungsfirma den Aufkleber nicht mehr (QR-Code).Wo kann ich diese bekommen oder beantragen?Kann le...
  • 6 Antworten
  • 233 Ansichten
Verbindung zur Wärmepumpe über ViCare App nicht möglich
Guten Tag,mit der aktualisierten ViCare App ist keine Verbindung zu meiner Wärmepumpe möglich. Der Versuch einer erneuten Registrierung endet mit der Fehlermeldung: "Diese Komponente wurde bereits erfasst. Wende Dich an den Viessmann Service"Sofern n...
Kein Stromverbrauch mehr in Vicare-App für Vitocal 333-G
Hallo, seit mehreren Monaten zeigt mir die Vicare-App nur noch „Keine Daten verfügbar“ unter der Kachel Stromverbrauch an. Die Thermische Leistung ist einsehbar und funktioniert. Vorher war der Stromverbrauch getrennt nach WW und Heizung einsehbar.Ic...
  • 154 Ansichten
Registrierung mit neuem Handy fehlgeschlagen
Nach dem Kauf eines neuen Handys und der Installation der ViCare App kann ich mich nicht mehr anmelden. Die App verlangt das ich die Anlage erfasse, teilt mir aber nach QR Code Erfassung mit das die Anlage bereits registiert ist. Wie komme ich hier w...
Freischaltung von Gasheizung für ViCare App nach Hauskauf
Guten Tag, ich habe nach dem Erwerb eines Hauses versucht, die Gasheizung über die ViCare App zu registrieren, diese ist aber blockiert, da das Gerät vermutlich noch auf den vorherigen Eigentümer registriert ist. Per Mail wurde ich auf das Forum verw...
  • 221 Ansichten
Bidirektionales laden
Ich möchte mit meiner Vitocharge VX3 und meinem E-Fahrzeug bidirektionales Laden (V2H) nutzen.Gibt es dazu jemanden der Erfahrungen damit hat? Sagt der Support irgendwas dazu?
  • 1538 Ansichten
Viessmann Gastherme in HomeAssistant einbinden
Der Beginn des Procederes ist ja in einem Tutorial in den Schritten 1.1 und1.2 beschrieben:1.1 Registrierung im Developer PortalGehe auf das Viessmann Developer Portal.Melde dich mit deinen ViCare-Zugangsdaten an (dies sind dieselben Daten, die du in...
  • 14 Antworten
  • 2462 Ansichten
Vicare Fußboden Thermostat
Hallo liebe comunity. Ich hätte par Fragen auf Experten. Beschreibe kurz meine Situation. Im Oktober haben ich vicare Fußboden Thermostat gekauft inc 6x Klimasensoren und Stelantrieb dazu. Bis jetzt hab man das nicht erfolgreich verkoppelt. Es ging z...
  • 303 Ansichten
Vicare Komponente bereits registriert
Im Dezember 2025 bekamen wir eine neue Heizung, die mit Vicare gesteuert wird. Bis zum Freitag, 10.4.26, lief alles störungsfrei. Vorgestern sollte ich einen neuen Update für Vicare installieren.Google sagte mir, daß dieser Update mit meinem Tablet n...
  • 7 Antworten
  • 364 Ansichten
Bitte um freischaltung
Bitte um Freischaltung nach eigentumerwechsel. Der Vorbesitzer von Haus kann ich nicht erreichen. IMG_9919.jpeg 
  • 108 Ansichten
Vi Care App
Hallo,Ich möchte meine Heizung Vitocall 200 mit der Vi care App verbinden, aber an der Heizung fehlt der benötigte QR Code. Was kann ich tun? Herstellnr.: 7745670902618112.Könnten Sie mir helfen.
  • 114 Ansichten
ViCare zeigt falsche Daten an
Gestern und heute morgen hatte ich keine Verbindung zur ViCloud. Seit 1h ist die Verbindung wieder hergestellt, aber die App zeigt falsche Onlinedaten an. Verdichter und Ventilator sollen aktiv sein, was nicht der Fall ist, es wird Heizbetrieb angeze...
vicare - Anlage bereits registriert
Sehr geehrtes Viessmann Team,ich habe kürzlich meine ViCare App gestartet und wie es aussieht, sind die Komponenten meiner Heizungsanlage verschwunden (Vitodens 300W für den Heizkreislauf und Vitocal 262 für Warm-/Brauchwasser ). Beim Versuch sie via...
  • 352 Ansichten
"Dauernd reduziert" reduziert nicht
Ich habe meine Anlage über die app auf dauernd reduziert gestellt, da 2 Tage abwesend. Komme nach Hause und Bude ist muckelig warum. Betriebsart ist zwar an, aber das Zeitprogramm läuft normal weiter. Auch mit geofencing hatte ich nur Probleme: hunde...
Vitoconnect Opto2; externe Antenne nachrüsten
Ich musste mich, wie viele vor mir, mit dem Wlan-Signal der Opto2 Box herumschlagen.Habe aber eine Möglichkeit gefunden, den Empfang signifikant zu verbessern! Hier ein kurzes Workaround zum Nachrüsten einer externen Antenne. Je nach Antennentyp und ...
vitocal keine Verbindung zum Internet
Hi, das Problem gibt's ja öfter, aber die Vorschläge, die gemacht wurden, gehen bei mir alle nicht. Seit gestern hat die Anlage angeblich keine Verbindung. Anlage zeigt aber WLAN Verbindung an. Ausschalten der Anlage und des Routers funktioniert nich...
  • 166 Ansichten
Komponente bereits Registriert (Wärmepumpe)
Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft, leider ist die Wärmepumpe bereits vom Vorbesitzer registriert und lässt sich daher bei der App nicht hinzufügen.Bitte um Hilfe.Viele Grüße Tobias5119.jpg 
  • 7 Antworten
  • 464 Ansichten
Anlage Registrierung aufheben
Hallo, ich habe ein Haus mit einer vorhandenen Anlage gekauft. Diese ist jedoch noch auf den Vorbesitzer registriert. Kann die Registrierung bitte aufgelöst werden, damit ich diese auf mich eintragen kann um Service und Wartung über einen Partner zu ...
Zurücksetzung der Anlage für ViCare-Registrierung
Hallo Kundendienst, ich bin neuer Eigentümer der Anlage und möchte Sie bitten, diese zurückzusetzen, damit ich sie in der ViCare-App registrieren kann. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Freundl1000065807.jpg 1000065808.jpg kundendienst iche Grüße
  • 11 Antworten
  • 714 Ansichten
WLAN Zugangsdaten ViCare
HalloIch bin kürzlich umgezogen. Im neuen Haus befindet sich eine Viessmann Vitodens 200-W Anlage (B2HF-25). Anbei auch das Typenschild. Ich habe gesehen, dass die Anlage die Möglichkeit zur Verbindung mit ViCare bietet. Allerdings kann ich den Aufkl...
  • 9 Antworten
  • 378 Ansichten
