Der Beginn des Procederes ist ja in einem Tutorial in den Schritten 1.1 und1.2 beschrieben:
Frage:
Das Portal scheint ja nicht mehr https://developer.viessmann.com/ zu sein sondern
https://developer.viessmann-climatesolutions.com
Da ich jetzt gesehen habe, dass sich Vissmann Vicare auch direkt über Home Assistant einbinden läßt, habe ich mein Passwort (für das Develloper Forum), meine ID (habe ich dort im generiert ... ca. 30 Zeichen lang und heißt auch nicht ID ...) sowie Email eingetragen:
Ergebnis die Authentifizierung wird nicht angenommen.
Ich habe anscheinend 2 Viessmann Accounts mit der gleichen Email.
Habe nach Generierung meiner ID (s.o.) auch gleich eine Mail/Vertrag zur Datennutzung/Datentransfer
etc. von Viessmann erhalten.
ViCare Einrichtung HomeAssistant hat geklappt. Das o.g. Tutorial war weniger hilfreich als das YouTube Video von Smart-Live "Viessmann Vicare Heizung und Solarthermie in Home Assistant per API Abfrage einrichten"
Alles hier eine guten Start für 2026.
Aber was ist denn jetzt die Lösung, was muss ich denn bei der HA-Einrichtung eingeben?
Bei mir sind sowohl das PW, als auch die Email-Adresse hier im Portal und auch in der ViCare-App gleich. Als Client-ID habe ich auch die 30 Zeichen lange Nummer eingegeben, auch mit der Kundennummer habe ich es ohne Erfolg versucht.
Irgendwo hatte ich gelesen, dass man die Integration doch über die HA-App auf dem Smartphone machen sollte - alle Versuche schlagen fehl - ich verschwende wirklich "Lebenszeit" mit diesem Thema !!😕
Wenn ich sehe, wieviel User sich mit dem Thema hier befassen frage ich mich, warum sich nicht einmal jemand von Viessmann meldet und den korrekten Weg aufzeigt. Wo bleibt die Kundenorientierung?
Zunächst hatte ich gedacht, man könne nur mit einem Client Daten abfragen (nur ViCare), mittlerweile glaube ich, dass das auch mit ViCare und HA ohne Abo klappt.
Sollte ich falsch liegen, wäre ich für einen Hinweis dankbar!
Kann mir jemand den korrekten Integrationsweg in HA weisen?
Habe die Integration seit Jahren am laufen. Abseits von Server issues auf Betreiberseite, Meldungen, dass setzen von Werten nicht mehr möglich wären und Limits bei Abfragen funktionierts.
Daher verwende ich aktiv (setzen..) open3e, also can-bus direkt.
Bei Einrichtung bist du direkt nach ha-doku vorgegangen?
https://www.home-assistant.io/integrations/vicare
Da steht eben genau die "important" note, Einrichtung auf device mit vicare durchzuführen, andernfalls geht Aufruf "vicare://" nicht.
Lg Thomas
Danke für deine Antwort, aber sorry, ich stelle mich wohl zu dumm an:
Nach Einwahl bei https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com/?sessionid=1 auf meinem Smartphone auf dem auch die ViCare-App installiert ist, erscheinen bei mir auf dem dann folgenden Dashboard die abgebildeten Menüpunkte:
Nirgendwo ein Hinweis, auf die Möglichkeit, einen neuen API-Client "Hinzufügen" zu können.
Stehe ich nur auf dem Schlauch?
Mittleres Bild in der ersten Zeile: Your clients - hast eh schon definiert.
Click mal auf den Stift, dann sollte das beigefügte kommen
lg Thomas
Es konnt ja gar nicht anders sein, ich stand auf dem Schlauch, vielen Dank!
Hallo, der anmelde Vorgang hat geklappt, jetzt zeigt die Vi Care app keine Daten an siehe Bild.
Was kann ich tun?
Danke im Voraus
Hallo, ich habe das gleiche Problem beim Versuch meine vitodens 200W zu integrieren. Gibt es Lösungen
Hast du dich denn mal hier https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com/ eingeloggt und die Antwort (3 weiter) oben von Thomas2000 gelesen und bist danach vorggangen?
Das hat mir geholfen, wie ich auch als Antwort geschrieben habe!
Also, was willst du mehr als diese Lösung?
Hallo Nobbiman,
ja das alles habe ich seit Tagen mehrfach versucht.
Leider ohne Erfolg.
Nach dem Einrichten entsteht eine Verbindung aber ich sehe keine Geräte in HA.
Ziel ist es eine Automation über HA zu Erstelllen mit der ich beim ändern der Temperatur in einem Raum in dem ich Heizkörper habe automatisch die Vitodens 200W auf Temperatur zu fahren und parallel den Heizkörper steuer.
Leider bekomme ich in HA keinerlei Daten angezeigt obwohl die Verbindung anscheinend steht. Hast du vielleicht noch eine Idee für mich?
Leider kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich selbst habe HA nur installiert, um einmal ein wenig Erfahrungen zu sammeln, bin aber eher weniger tief eingestiegen, da ich prioritär mit dem ioBroker oder auch noch mit FHEM arbeite. Leider ist es mir aber über diese System auch noch nicht gelungen, einzelne Werte der Anlage zu steuern. In HA wird mir meine Anlagenintegration unter "Einstellungen\Geräte&Dienste\Viessmann ViCare" mit 73 Entitäten angezeigt, wobei nur bei etwa knapp 20 Werte ausgegeben werden, die mich nicht wirklich weiter bringen, da bietet mir das Viessmann-Modul von FHEM deutlich mehr, ist aber auch ziemlich antiquiert, was die Benutzeroberfläche angeht.
Ich hoffe aber für dich, dass sich jemand findet, der mit der HA-Integration wirklich Erfahrung hat. Es wäre schön, wenn auch hier in der Community beim Thema Viessmann "Leben" entsteht.
Hi,
Hast du die Integration vom Handy aus hinzugefügt, also dort wo du auch die Vicare-App installiert hast und hoffentlich mit dem gleichen User angemeldet bist wie am Developer Portal? Zumindest lt Doku gehts sonst nicht da sonst der Aufruf von "vicare://" nicht funktionieren kann (dein PC Browser kennt nur http, ftp... aber kein vicare)
https://www.home-assistant.io/integrations/vicare/
Rechts oben hast drei Punkt - "download diagnostics" sollte da drinnen sein -> schau da mal rein und nach möglichen Ursachen. Andernfalls kannst nur noch debug enablen und dann im System Log suchen woran es scheitert - leider.
lg Thomas
Hallo Thomas2000,
ja ich habe die letzten Tage die HA zurückgesetzt auf werkseinstellung und alles mehrfach genau nach Anleitung probiert.
leider alles ohne Erfolg.
auf der developper seite wird auch meine Anlage nicht angezeigt, aber ein API Austausch findet statt zumindest laut Zähler.
hat jemand eine Tipp da ich am verzweifeln bin
viele Grüße
Hi,
"auf der developper seite wird auch meine Anlage nicht angezeigt" - lt https://www.home-assistant.io/integrations/vicare
Create a new API client by selecting Add in the Clients section on the developer dashboard with the following settings:
Der API Zugriffszähler sagt nur aus, dass du eben versuchst auf deine Anlage zuzugreifen.
Oder hab ich da jetzt etwas falsch verstanden?
lg Thomas
