Konnektivität
ViCare zeigt falsche Werte
Ich habe seit November 2023 eine Wärmepumpe Vitocal 252-A mit der Herstellernummer 7975109301646123.Anlage und ViCare zeigen von Beginn an unterschiedliche Werte in vielerlei Hinsicht an. Ich habe meinen Heizungsinstallateur mit einer Flut von Fotos ...
App funktioniert nicht mehr
Hallo,heute morgen funktionierte das Einloggen in die ViCare-App nicht mehr. Ich wurde auf die Seite "Aktivierung ViCareSystem" geführt, scheiterte dann aber beim Einlesen des QR-Codes ("wurde bereits registriert"). Bislang war der Zugriff auf die Ap...
  • 620 Ansichten
SW Bug ViCare
HalloIch habe die Vitodens 200-W B2HF nur mit Heizung. Die Vitotrol 100 UTDB ist angeschlossen.Anlage wurde am Abend im Heizmodus "Reduziert" in den Status "Standby" gesetzt.Am Morgen hat die Vitotrol 100 UTDB entsprechend Heizphase dem Brenner ein s...
  • 357 Ansichten
Vitocom 100 LAN1 lässt sich nicht aktivieren
Habe folgende Konfiguration: Vitocal 200-S (Wärmepumpe), Vitotronic 200-H HK3B (Regelung für 3 HK), Vitocom 100 LAN1 (Internetmodul) und die Vitorol App. Nach der Inbetriebnahme leuchten beiden LEDs (3 und 4) grün.Beim Hinzufügen der Anlage über die ...
  • 7 Antworten
  • 1147 Ansichten
INIT command im VCLIENT
Moin,ich benutze seit längerem vcontrold/vlient um die Daten meiner Vitodens 333 abzufragen.Das funktioniert sehr gut.Nun habe ich aktuell folgendes Problem:So alle 2-3 Wochen geht die Vitodens mal auf Störung.Da kann ich mit leben:-> Störungscode qu...
  • 288 Ansichten
Elektronikleiterplatte bei Vitotronic 200 KW2 getauscht!
Hallo Experten...habe bei meiner Vitotronic 200 KW2 die Elektronikleiterplatte getauscht, da nach einer gewissen Zeit immer ein Kommunikationsfehler mit dem Vitotrol 300 angezeigt wurde.Heizung und Vitotrol komunizieren jetzt wieder einwandfrei nur h...
  • 6 Antworten
  • 1766 Ansichten
Verbindung ViCare und Vitodens 300
Falls die Verbindung zwischen ViCare und Vitodens 300 W nicht zustande kommen sollte, bitte prüfen, ob der Repeater im 2,4G Modus arbeitet und am besten den 5G Modus inaktiv setzen. Mit beiden aktiviert habe ich deine Verbindung bekommen, d.h. die Ve...
  • 279 Ansichten
Viconnect 100 opto 1 - kann Modul nicht mehr mit App verbinden
Das Modul lässt sich nicht mehr verbinden, selbst nach mehrfachem Zurücksetzen auf Auslieferungszustand LED oben grünLED mitte blinkt rot LED unten aus Ich folge die Prozedur genau mit Scan vom QR Code, Verbindung zum geräteeigenen WLAN nach gelben B...
  • 276 Ansichten
Viessmann API über Iobroker Lüftung steuern
Hallo Leute Habe nun die Verbindung zwischen Iobroker und Viessmann API (Vitoconnect) hergestellt.Ich würde gerne die Lüftungsanlage mit einem Luftqualitätsmesser kombinieren (vorhandenen Netatmo) und so die Intensivlüftung automatisieren. Jedoch fin...
  • 368 Ansichten
Vissmann Gridbox in Smart Home einbinden
Hallo,ich verfüge über die (GridX) Vissmann Gridbox und betreibe daran u.a. Den VX3. Die eigentlichen Möglichkeiten der Gridbox sind ja sehr gering. Mein Wunsch wäre den VX3 evtl. Über die Gridbox in mein Smart Home einzubinden. Für z.B. folgende Anw...
  • 1 Likes
  • 20 Antworten
  • 5292 Ansichten
Falsche Analyse ViCare April 2024
Es wird wieder am Server "gespielt". Ich habe bei fast 4kW Stromverbrauch 50W! Wärme. Unglaublich was Viessmann seinen Endkunden zumutet und dann ihnen noch die ViGuide Software wegnehmen will..Nichts wird in der App besser.
PW Zurücksetzen Gridbox
Hallo liebe Community, seit ein paar Tagen kann ich mich mit meinen Daten nicht mehr in der ViessmannGridbox App anmelden. Das Zurücksetzen des Passworts funktioniert nicht. Mir wird angezeigt, dass eine E-Mail an meine Adresse verschickt wurde, die ...
  • 251 Ansichten
Üebernahme Heizung - Alten Eigentümer abmelden - Vi Connect
Guten Tag,ich würde gerne die Vi-Connect App einrichten. Jedoch ist noch der alte Eigentümer mit der entsprechenden Heizung registriert. Wären Sie so freundlich und würden die entsprechende Heizung freischalten/umtragen? ID ist E94885C03858D0BFbeste ...
  • 11 Antworten
  • 1372 Ansichten
ViCare kann sich nicht mit dem Vitodens 200 W
Hallo Zusammen,Ich bin in eine neue Wohnung gezogen wo eine Viessmann Heizung ist. Ich wollte diese mit der ViCare App verbinden. Die App sagt allerdings, dass die "Komponente bereits registriert" ist und verbindet sich nicht. Ich soll den Support ko...
  • 7 Antworten
  • 886 Ansichten
ViCare App zeigt keine Statistiken der PT2 mehr an
Hallo, seit Samstag, 21.04.2021 zeigt die ViCare App unserer PT2 keine Statisktik mehr an, im Energie Cockpit wird es korrekt dargestellt, aber in der App leider nicht. WLan ist aktiv, die App meldet zwar "Deiner Anlage geht es gut", aber leider fehl...
  • 583 Ansichten
Registrierung auf Vorbesitzer aufheben
Hallo Viessmann-Team! Die Heizung in unserem Haus ist noch auf den Vorbesitzer registriert. Ich würde sie gerne auf meinen Account registrieren.Ich bitte euch die Registrierung aufzuheben.Herstelldaten: 7571381668844109ID: D2040CD490CDCBC9 Vielen Dan...
  • 549 Ansichten
Update der Firmware nicht möglich-
Hallo,ich habe mein Heimnetzwerk verändert.Die Heizungsanlage, eine Vitodens 200 W, war in dem alten Heimnetzwerk angemeldet und hat funktioniert.Die Anmeldung in das neue Heimnetzwerk kann nicht abgeschlossen werden.1 - Standort bestimmen - hat funk...
  • 908 Ansichten
Geofencing
hallo Viessmann Team,Nachdem das Geofencing in der letzten Woche wunderbar funktionierte, geht es diese Woche nicht mehr. Gibt es dafür einen Grund? Alle Einstellungen, Ortungsdienste und so weiter sind okay.Danke für Rückmeldung
ViCare App hat Problem mit Schaltjahren
Hallo ViCare App Team,unter Analyse wird in der Monatsansicht für März, wenn man den 1. März selektiert, als Tag der 29. Februar angegeben, beim 2. März der 1. März usw. Offensichtlich liegt es an dem zusätzlichen 29. Februar wegen Schaltjahr ... Vie...
  • 1 Likes
  • 778 Ansichten
Abschaltung ViGuide
Ich bin empört, dass für private Anwender ViGuide abgeschaltet werden soll.Die App ViCare läuft auf Huawei Mate 10 nicht richtig.Googel Play ist nicht installiert. Ich sehe auch keinen Grund warumGoogle Play Services installiert sein soll. Unnötiges ...
  • 282 Ansichten
Vicare Monatsdaten März 2024 falsch durch Schaltjahr
Es ist immer wieder verwunderlich, dass ein simples Schaltjahr Systeme durcheinander bringt.Die ViCare App ist hier leider keine Ausnahme. Dennoch möchte ich darauf hinweisen.In der Monatsansicht:Es fängt damit an, dass der März mit dem 29.02.2024 st...
  • 276 Ansichten
Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden
Die App funktioniert nicht und es wird folgende Fehlermeldung „Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden“ angezeigt. Das Kommunikationsmodul ist im WLAN eingebunden und die Signalstärke ist optimal. Auch ein Neustart hat nicht geholfen.
  • 416 Ansichten
Es gibt ein Problem mit deiner Anlage
Hallo, seit einer Woche zeigt mir die Vicare App ein Problem mit der Anlage an, obwohl alle Anzeigen in der App korrekt und aktuell sind. An der Vitodens 300 wird kein Fehler angezeigt. Ein Neustart des Kommunikationsmodus bringt keine Veränderung.
Kommunikationsmodul Störung
An unserer neu installierten Anlage scheint eine Störung des Kommunikationsmoduls vorzuliegen. Wir haben die Wartungsarbeiten abgewartet, da wir uns nicht sicher waren ob das mit der Wartung in Zusammenhang steht.Es wird in der App gemeldet, dass das...
