Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Hallo Community,wir haben eine Vitodens 300 WB3BHerstell Nr. 7194467Serien Nummer 603798104 Wo kann ich erfahren ob/ wie diese für einen KNX Anschluss geeignet ist??? Danke und Gruß,Edwin
Hallo ich bräuchte bitte den QR Code oder die Daten (ID-Nummer , WPA2 Passwort) für meine Vitocal 262-AGerätenummer: 7093379600692198
Guten Tag, für eine notwenige Reaktivierung meines Accounts benötige ich diverse Daten;Die Hersteller Nr ist bekannt, wo finde ich die passende ID? Und muss ich das Passwort für den Internetzugriff eingeben?Danke für die Auskunft,Jokirsch
Liebes Forum,Nun ist es lange mit der Konnektivität gut gegangen. Seit einigen Wochen komme ich nicht mehr auf die Anlage und werde aufgefordert die Anlage einzurichten und erhalte abschließend die Meldung, dass meine Anlage bereits registriert ist u...
Hallo!Ich habe die Vissmann Vitocal 250-A. Seit einiger Zeit zeigt die ViCare-App „Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet“ an – bis dahin ging alles Bestens, mir ist nicht bewusst, was ich geändert haben könnteIch habe viel Einiges gelesen, a...
Hallo,seit dem 24.April werden keine Energiedaten in die VIcare App übertragen, obwohl das Gerät online ist (LAN Verbindung). Die App wurde bereits neu installiert. Was ist zu tun?
Hallo ,über ca. 2 Jahre hat die WLan Verbindung keine Probleme gemacht. Jetzt fällt sie nach ca. 14 Tagen und den üblichen Resets an Gerät und Repeater aus. Eine zweite Vitodens 200W steht keinen Millimeter daneben und hat das Problem beim gleichen W...
Guten Tag zusammen ich hab ein Haus gekauft und das Haus hat eine vissmann Wärmepumpe ( Heizung) Möchte gerne die App und das System nutzen Vicare vissmann Bei der Registrierung kommt die Meldung Komponenten bereits registriert Bitte um Hilfe Danke i...
Ich bin neu hier, deshalb folgende Frage: Während meines Urlaubs erhielt ich in meiner ViCare-App die Nachricht, dass es ein Problem mit meiner Anlage gibt. Einen Zugriff auf unsere Wärmepumpe hatte ich nicht mehr. Dieser Umstand sorgte für einigerma...
Moin. Kann mir jemand helfen. Im Moment kann ich seid dem 12.5 in der ViCare App unter Analyse Wärme nicht mehr meinen Verbrauch sehen. An dem Innengerät ist der tägliche Stromverbrauch zu sehen. Habe schon die Heizung neugestalten, App deinstalliert...
Guten Tag,seit ein paar Stunden funktioniert meine ViCare-App nicht mehr bzw. zeigt nach ihrem Start folgenden Fehler. "ViCare wird initial geladen.". Ein Klick auf den angeboteten Button "Erneut versuchen" ändert nichts am Ergebnis. Bisher habe ich ...
Hallo, bei meiner Vitocal 250 gibt es ein Problem bei einem automatisch erfolgtem System Update. Das Display sieht seit mindestens einem Tag so aus: Bubi_0-1778668947830.jpegDie ViCare App zeigt auch an, dass z.B. die Systemzeit nicht mehr stimmt:Bub...
Hallo,unsere Heizung sollte über internet mit dem Fachbetrieb verbunden sein und auch per Handy zu steuern, aber die letzte Mieterin hat ihren Zugang nicht gelöscht und ihre Daten verschusselt. Wie kann man das alles wieder zum laufen bringen?
Hallo, bei mir erscheint heute (12.05.2026) seit ca. 8 Uhr die Meldung "ViCare wird initial geladen" Über "Erneut versuchen" keine Änderung. Bei Analyse steht: "Entschudigung. Der Service ist im Moment nicht erreichbar". Bin ich allein oder ist es ei...
Seite heute morgen kommt diese Meldung. Danach tut sich nichts mehr. Also auch kein Zugriff auf die WP.
Keine Verbindung? Meldung:"ViCare wird initial geladen"Aber es tut sich stundenlang nichts.
Hallo, es ist immer wieder schön, dass wir hier eine Plattform haben, um die Fehler zu melden. Nur: Die App funktioniert schon seit Tagen nicht und Hilfe ist nicht in Sicht. Modern Times oder schlichtweg mangelnde Kompetenz?Als Kunde wünsche ich mir ...
Hallo, unsere Anlage Vitodens 100-W ist auf den Vormieter registriert, weswegen ich die ViCare App nicht nutzen kann. Was benötigen Sie, damit ich mich registrieren kann? Und kann ich die Information auch nicht öffentlich einsehbar senden?
Hallo,Ich habe zum Jahreswechsel das Haus meiner Eltern übernommen. Wie kann ich denn die Registrierung auf mich umziehen bzw. mich zum Hauptnutzer/Admin machen und hat das Auswirkungen auf Garantien? Danke!
Hallo, ich hab mit meinen ViCare-Thermostaten das Problem, dass immer wieder eines "vergisst", mit welcher Reglerstellung das Ventil ganz geschlossen ist: Die App zeigt dann an, das Ventil sei vollständig geschlossen, in der Realität stimmt das aber ...
Hallo, seit ca. 6 Wochen möchte die ViCare App (wahrscheinlich nach einem Update) beim Login neue Anlagen erfassen. Da ich 2 Anlagen in der App habe, konnte ich es mit beiden testen. Sobald ich den QR Code der Anlage scanne, kommt jedoch die Meldung,...
Moin,die ViCare-App verbindet sich nicht mit der Vitodens 200-W, wenn ich die Kopplung starte, wird mir "Viesmann-8620" auf dem iPhone 14 Pro Max angezeigt. Ich wähkle das aus und nach einigen Sekunden wird "keine Internetverbindung" angezeigt. Die V...
Hallo,habe ich es richtig in Erinnerung, dass der Vissmann Server heute am 11.05. wegen Wartungsarbeiten nicht erreichbar ist?
Hallo, möchte meine Vitocal 060 A Typ T0E-ze mit der App verbinden.Mir fehlt der QR Code. bzw die ID-nummer und PasswortMeine Serial no. 7720332401085123 Danke!
Gerät zeigt an: Netzwerk verbunden, Fritzbox zeigt dasselbe an. Zuerst habe ich den Router neu gestartet, dann die App neu gestartet, ohne Erfolg, dann die App gelöscht und neu installiert. Anmelden in der App problemlos, aber danach sollte ich die A...
Hello,I have lost the QR code for my Vitoconnect Opto2.The serial number is 7637415031731200.Could you please provide me with a new one?Thank you very much.
Ich habe seit kurzem ein Problem ein Vitoconnect Opto 3 mit dem Wlan zu verbinden.Ich habe hier schon einiges gelesen die das gleiche Problem hatten. Als erstes habe ich meine Fritzbox 7590 das Funknetz auf 2,4 GHz eingestellt.zum einen 2 getrennte S...
Hallo zusammen,ich hoffe, das ich bei der Vielzahl an Beiträgen zu dem Thema, nicht noch einen offener übersehen habe.Mein Problem ist, das ich aus einer alten Anlage einen Vitoconnect übernommen habe und den nicht ans Laufen bekomme. Leider ist der ...
Ich wollte meine Solaranlage mit der Vicare App verbinden. Die Registrierung hat auch ohne Probleme funktioniert aber wenn ich den QR Code an der Anlage scanne steht dort, dass keine Verbindung zur App möglich ist, da die Anlage bereits irgendwo verb...
Ich habe das Problem das an dem Gerät kein Aufkleber ist und ich keine Daten mehr zu dem Gerät finde. Wir müssen das Gerät aber auf anderes WLAN ummelden. Wie komme ich an den WPA-Schlüssel für das Gerät?Die Seriennummer hätte ich!
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 680 | |
| 366 | |
| 328 | |
| 291 |
