Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Fehlermeldung Aschebehälter Voll
Sehr geehrte Techniker,ich habe den Aschebehäler ca. 30 Grad nach linke bewegt.Dann habe ich erweitetes Menü (3 wagerechte Striche und 3 Punkte) aufgerufen für ERWEITERTES MENÜ.> "Information"> "Daten zurücksetzen"> "Aschebehälter " ausgewählt> Frage...
  • 404 Ansichten
Förderzeiten gesperrt - Vitolingo 300 P
Hallo zusammen, ich habe aktuell das Problem, das ich keine Förderzeiten mehr einstellen kann - siehe Bild - . Wie komme ich wieder raus, bzw. kann das System entsperren und die erforderliche Zeiten einstellen?Jetzt zieht die Anlage keine Pellets meh...
Wartung des VITOLIGNO 300-C Typ VL3C
Hallo und guten Tag, ich habe seit Oktober 22 den VITOLIGNO 300-C Typ VL3C. Jetzt sagt mir mein Installateur, die Wartung sei für ihn zu kompliziert und ich solle mich dafür direkt an die Firma Viessmann wenden. Davon bin ich mehr als überrascht und ...
Vitolig 300 VL3A Autom. Pelletszuführung
Ich habe seit einigen Tagen das Problem dass die Ansaugung es nicht mehr schafft die Klappe anzuziehen um einen gewissen Unterdruck zu erzeugen. Hebe ich die Klappe an schliesst diese und es werden wie gewohnt Pellets angesaugt. Habe keinerlei Lecks ...
  • 1609 Ansichten
Viessmann Vitolingo 300-P F9 Fehler.
Moin Leute, ich habe ei dauerfehler bei unsere Kessel F9, ich habe schon folgende Maßnahmen gemacht:-Rost reinigen -endschalter gewechselt Motor Antrieb gewechselt.(ja der gewechselte Motor ist auch gebraucht aber Funktion fähig.- alles ausgebaut min...
  • 599 Ansichten
Vitolig 200 AL 078
Guten Tag,Ich habe eine Vitolig 200. Ich habe sie vor kurzem zum ersten Mal in Betrieb genommen und nachdem sie ca. 2 Stunden einwandfrei gelaufen ist, ist folgender Fehler aufgetreten. AL 078 bedeutet, dass der Brennraumtemperatursensor defekt ist.G...
Vitoligno 300-P VL3B F5 zuwenig Pellets bei Kaltstart
Hallo seit Wochen kämpfe ich mit dem Fehler F5 -> Zündet nicht.Dies immer nur beim morgentlichen "Kaltstart". Die Folgestarts am gleichen Tag gelingen. Der Kessel 18 kW bekommt zu wenig Pellets.habe den "Auswurf" bei der Rostreinigung separiert.Da is...
Vitoligno Rost drehen
Hallo liebe Community,Ich habe meine Pelletheizung turnusmäßig gereinigt und dabei versucht alle Schritte einzuhalten. ABER in der Bedienungsanleitung steht: Um den Lamellen-Rost zu reinigen, den Aktorentest durchführen. Jedoch finde ich nirgends die...
  • 894 Ansichten
Vitaligno
Hallo, bei meinem Vitaligno 300-P kommt es wieder regelmäßig zu Störung wegen Rostreinigung. Ich habe das Rost bereits ausgebaut und gereinigt, dann läuft es wieder ein paar Wochen oder kürzer. Das Problem gab es bereits verstärkt in der Garantiezeit...
Vitoligno 300p, Wartung für die Schnecke?
Hallo,ich habe einen Vitoligno 300p mit einer Geobox und einer Schnecke.Letztens habe ich gelegentlich (unregelmässig - und dann läuft es wieder wochenlang problemlos) einen Fehler FC Kein Brennstoff, obwohl mehrere Tonnen Pellets im Speicher sind.Be...
  • 709 Ansichten
Pellet-Heizung mit viel Asche im Brennraum
Nach der Inbetriebnahme zum Herbst habe ich folgende Beobachtung:Nach ca. 80 kg Pellet-Verbrauch (32h, 15 Starts, Flammen Endtemperatur ca. 500°C) ist der Brennraum voll mit Asche. Im Aschebehälter liegt kaum Asche. Siehe anhängende Fotos.Ist das nor...
Vitoligno 300-P - richtiges Zündelement gesucht
Fehlermeldung F5 - nicht gezündet, Brenner blockiert. Vermutlich ist das Zündelement defekt. Was benötigt man für diesen Kessel: Vitoligno 300-P VL3B745218201675100Kessel-Nennwärmeleistung bei Holzpellets (LRV 92): 8-24 KW Zündelement oder Zündrohrei...
Vitoligno 300-C Zeitsteuerung
Hallo,Hier erstmal die Daten zu meiner Anlage:- Pelletheizung Vitoligno 300-C - Puffer Vitocell 100 E- Trinkwasser Vitocall 161 Nun zu meiner Frage:Ich habe eine PV Anlage und möchte mit dieser die LWP der Vitocall betreiben. Da die Vitocall die Umlu...
Dichter Rauch im Heizraum
Hallo und guten TagIIch besitze seit September 2022 einen Vitoligno 300-C. In seltenen, aber dann sehr dramatischen Fällen, entwickelt sich in der Brenner-Startphase starker Rauch im Heizraum. Musste jemand ähnliche Erfahrungen machen? Kennt jemand d...
Vitoligno 300-P Ablagerungen
Hallo liebe Community, ich habe bei der letzten Reinigung meiner Pelletheizung sehr viele Ablagerungen gesehen und im Bereich des Lüfterrades sogar flüssige Anteile (wie Rohöl) festgestellt. Nun meine Frage kann so etwas mit der Heizungseinstellung z...
Vitoligno 300-C 12kW Warmwasserewärmung abschalten
Hallo und guten Tag!Ich besitze seit 11 Monaten einen Vitoligno 300-C 12kW zusammen mit dem Speicherkörper Vitocell 320-M SVHA 750L. Dazu habe ich zwei Fragen:1. Eine neu installierte Photovoltaikanlage kann im Sommer meinen Pufferspeicher mittels el...
Was ich vermisse bei Vicare
Wir haben seit September 2022 eine Vitoligno 300-C und Saugsystem, angebunden mit Vitoconnect. Dass wir seit einem Jahr ständig C9 Laufzeit Saugmodul haben, ist ärgerlich genug. Wie schafft der Heizungsbauer hier Abhilfe, damit das nicht ständig pass...
Vitoligno 100 lüftung
Servus Leute, ich habe einen Vitoligno 100 mit Vitotrinic 100 Typ FC1 ich habe das Problem dass die Lüftung und die Anheizluft nicht an geht, was könnte die Ursache sein. wie erkennt man einen Fehler bei diesen Gerät? Ich habe alles komplett mal saub...
  • 394 Ansichten
Köb Pyromat Öko 55
Hallo ich habe einen Köb Pyromat Öko 55, er zeigt mir den fehler an " Anlage läuft derzeit ohne O2-Reglung. Bitte F4 drücken und wieder einschalten" Ich würde gerne die Lamda-Sonde überprüfen.Gibt es vom Hersteller Messwerte die ich im Kalten sowie i...
Köb Pyromat öko 65 Display / Bedienpanel
Hallo zusammen, habe Probleme mit unserer Anlage BJ 2000, Display und Bedienpanel sind ohne Funktion, Sicherungen etc. alles in Ordnung. Ich gehe davon aus, das ich die Platiene mit dem Bedienfeld tauschen muss.Gibt es das übergaupt noch?
  • 462 Ansichten
Ersatzteil für Köb Pyromat DYN 45
Hallo ich suche für meinen KÖB Pyromat DYN 45 die komplette Brennkammer.Ich habe diese in 2012 schon einmal gewechselt und direkt bei Herrn Helmut Vornach von KÖB bestellt.Können Sie mir ein Angebot für die Brennkammer zukommen lassen?Der Kessel ist ...
  • 755 Ansichten
Vitoligno 300-P Störung F7
Hallo zusammen,mein Vitoligno 300-P meldet unmittelbar nach dem Einschalten "Brenner blockiert", Störungsmeldung F7 Sicherheitskette - nichts geht. Gemäß Störungsbehebung soll der Anschluss der externen Sicherheitseinrichtungen geprüft werden: Habe a...
  • 1501 Ansichten
Vitoligno 300-p mit zusätzlichem Heizstab mögliche Regelung
Hallo,wir betreiben seit einigen Jahre eine Vitoligno 300-p.Nun haben wir uns dafür entschieden einen zusätzlichen Heizstab in unserem Pufferspeicher zu installieren. Dieser wird durch eine Solaranlage betrieben. Dies funktioniert soweit auch gut.Heu...
GEBRAUCHTER VITOLIG300
Hallo, ich habe einen gebrauchten Vitolig 300 erworben und bei mir eingebaut. Er ist soweit fertig angeschlossen und funktioniert auch schon.Zum Kessel, er hat die Seriennr. 7159821, Fabrikationsnr. 221199 und ist ein VL3. Habe nun ein Problem mit de...
  • 9 Antworten
  • 1717 Ansichten
AL085 bei Vitolig 300
Hallo Community, Meine Vitolig 300 zeigt mir den Fehler AL085 an. Laut dem Servicehandbuch bedeutet dies folgendes:"Sicherheitssensor am Schneckenrohr defekt." Daraufhin habe ich mir das mal angeschaut, an der Förderschnecke habe ich 2 Sensoren gefun...
