Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Kalte Anlage 8 Tage!!!
4 Köpfigefamilie mit zwei kleinen Kindern sitzen schon 8 Tage im kalten Haus! Kessel geht nicht an, gezeigt hat mehrere Störungen. Keiner reagiert! Gemeldet haben wir an Firma die Kessel angebaut hat, soll auch schon an Viesmann mitgeteilt sein, aber...
  • 348 Ansichten
Störungsmeldung
Kann ich mich auch aktuell informieren lassen, wenn die Anlage Störung anzeigt? Muss immer erst auf Verdacht die App öffnen, damit ich es sehen kann! Das ist kein Service!!!
  • 764 Ansichten
VL weit hinter SOLL Vitoligno 300c
Hallo zusammen,ich weiß aktuell nicht weiter und bin auch kein Profi in Sachen Heizung.Ich habe aktuell das Problem das meine VL weit hinter dem Soll ist.ich habe einen Kombispeicher mit 750l für Heiz und warmwasser.Alle 3 Zonen werden auf 64 grad ho...
  • 383 Ansichten
Pellet Kessel geht nicht aus
Guten MorgenIch habe eine problem mit meinem Pellet Kessel:-minimale temperatur am Puffer ist 55 grad-maximale temperatur ist 65 grad-warmwasser ist am soll temperatur 60 grad.Wenn Kessel erreicht die 74 grad Vorlauf temperatur und in puffer alle 3 t...
Vitotrol 300-A startet nicht. Ewiger Ladebalken.
Moin, unser Vitotrol 300-A am Mischermodul 1des Vitoligno 250S kommt nicht aus dem Ladebalken. Am einzigen Mischermodul ist der Busschalter auf Adresse 1 gesetzt. Am Kessel wird in Codierebene 1 der Vitotrol 300-A erkannt. Was ist da los ?
  • 415 Ansichten
Montageanleitung Sekundärluftelement Vitoligno 100 s
Hallo ,Ich bin auf der Suche nach einer Montageanleitung ,für die Sekundärelemente, für meinen Vitoligno 100s. Zu den Primärelementen ist eine dazu,aber leider keine ,bei den Sekundärelementen ! Mein Ofenbauer hätte aber gerne eine ,da er so ein Mode...
  • 332 Ansichten
VITOLIGNO 250-S Pufferspeicher Regelventil
Moin, das Pufferspeicher Regelventil arbeitet gegen den Uhrzeigersinn korrekt auf und zu, jedoch steht die Prozentanzeige in der Übersicht immer auf 0% . Woran liegt das ?
  • 588 Ansichten
Montageanleitung für Sekundärluftelemente Vitoligno 100 s
Hallo ,hat hier jemand eine Montageanleitung für die Sekundärluftelemente beim Vitoligno 100s ?Habe mir neue Priemär -und Sekundärelemente gekauft und bei denn Priemärelementen ist eine Anleitung dabei und bei denn Sekundärelementen nicht. Mein Ofens...
  • 376 Ansichten
Vitoligno 100 s
  • 361 Ansichten
Vitolingo 300P Kessel Entlüftung
Hallo, ich muss die Rohre von dem Hydraulischen Anschluss neu verlegen.Ich habe nirgends eine Zeichnung gefunden, die den Hydraulischen Verlauf im Heizkessel darstellt.Ich muss mit den Rohren hinten am Kessel nach unten verlegen, nun weiß ich nicht o...
Vitoligno 300 c Heizung wird am Wochende erst mittags warm
Guten Morgen, wir haben folgendes Problem. Die Heizung wird am Wochenende erst mittags warm. Die Einstellung war auf Montag-Sonntag auf 6.00 - 22.00 Uhr gestellt. Kann es sein, dass das bei der Wartung wieder zurückgestellt wurde? Die Anlage ist erst...
Lambdasonde
Hallo alle zusammen.An meiner 14Jahre alten Pelletheizung Vitoligno 300-P ist wohl die Lambdasonde defekt.Störungsmeldung 3A wird angezeigt.Dummerweise erreiche ich keinen Partner -vor-Ort der noch Kapazitäten frei hat um sich dem Problem zu widmen.H...
  • 479 Ansichten
Vitolig 300 VL3A - Abdeckblech hinten tauschen
Hallo zusammen, nach vielen Betriebsjahren (seit 2008) sind im Brennraum nunmehr einige Teile "ausgebrannt". Das seitliche Abdeckblech (Pos. 020 in der Einzelteileliste - siehe PDF Anlage) konnte ich ohne Probleme tauschen, gleiches gilt für die Umle...
Vitoligno 300: Pelletansaugung saugt zu viele Pellets an
Hallo zusammen,seit einigen Wochen ist der "Rüttler" unter unserem Sacksilo außer Funktion. Nach ein wenig Probieren, ist es uns gelungen, dennoch Pellets anzusaugen, indem wir das offene Ende des Rüttlers mit einer Socke bezogen haben.Nun ist es abe...
  • 8 Antworten
  • 1932 Ansichten
Saugmodul ausschalten
Hallo zusammen, Wir haben die Vitoligno 300-C und sind leider total unzufrieden damit weil die Anlage nur Probleme bereitet.1. ProblemIm Pelletsilo rutschen die Pellets nicht nach. Man muss mehrmals am Tag gegen das Silo drücken damit diese nach ruts...
STB löst aus
Hallo und Guten Abend Wir haben einen KÖB Pyromat DYN 65.Seit einiger Zeit lösst immer wieder der STB aus. Die Ladepumpe die hinter dem Kessel angebracht ist, wurde diese Woche getauscht. Leider erfolglos.Heute ist mir aufgefallen, das die Steuerung ...
VITOLIGNO 300-C
Optimale EinstellungWir haben einen Pufferspeicher mit 1.000 l.Vorm Pufferspeicher aus erfolgt die Bereitstellung von Heißwasser für die Heizungund das Warmwasser.Für unsere Fußbodenheizung benötigen wir eine Vorlauftemperatur von 35° bei 0°Außentemp...
  • 441 Ansichten
Vitolingo 300 Connect und Sauger
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe versucht einen Zyklonbehälter anzuschließen. Verschieden Saugerund Verschiedene Modelle, sowie Behältergrößen.Der Sauger schafft es dann nicht die Pellets in den Tagesbehälter zufördern.Können sie mir da einen T...
  • 12 Antworten
  • 2554 Ansichten
Kommunikationsmodul
Hallo,meine ViCare App verliert in letzter Zeit immer mal wieder die Internet Verbindung. Meine Vitoconnect opti 2 ist nur car 4 mtr. zum Router entfernt ist.Ich verbinde dann die Anlage wieder miteinander. Bin in nächster Zeit viel unterwegs wird da...
  • 382 Ansichten
Kettenspannung zwischen Zellradgehäuse und Einschubmotor
Hallo Leute !Ich habe eine Pelletheizung aus 2015 mit dem Pelletkessel Vitoligno 300-P VL3B, 18 KW, Kesselnr.: 7502283401. Nachdem bei meiner Heizung die Scherstifte vor einiger Zeit abgeschert wurden (großer Holzspan im Zellradgehäuse) ist mir aufge...
  • 389 Ansichten
Vitoligno 300-C - Funktion der eingestellten Heizungstemperatur
Hallo, ich habe keine Raumtemperaturfühler, nur einen Außentemperaturfühler.Was genau bewirkt die eingestellten Heizungstemperatur in der APP?Was ich schon bemerkt habe ist das die Vorlauftemperatur hochgeht wenn die Temperatur von 16°C auf 20°C gest...
Vitaulig 300 automatische Umschaltung Pelletszufuhr defekt
guten Tag die Community, meine Vitaulig300 Pelletsheizung zeigt seit heute (Freitag eh klar) F239 an, Automatische Umschaltung Pelletszufuhr defekt. Behebung steht in Betriebsanleitung: Automatische Umschaltung Prüfen!!Nach Telefonat mit Techniker ka...
  • 1280 Ansichten
Störung beim Pelletbrenner Vitoligno 300-P
Liebes Forum,ich habe einige Fragen zu unserem Pelletbrenner Vitoligno 300-P und zur Reinigung des Vitoset Pelletsilos und bin gespannt auf Eure Antworten. Eingebaut wurde der Pelletkessel Vitoligno 300-P im September 2009 mit dem Vitoset Pelletsilos...
  • 781 Ansichten
Pufferspeicher für Vitoglino 300 C 30 KW notwendig?
Hallo,wegen des verfügbaren Platzes müssten es zwei Pufferspeicher sein (600+800L), die zudem einige Meter auseinanderstehen würden. Das macht wenigstens eine weitere Pumpe notwendig, die gerne kaputt gehen, und Strom verbrauchen. Die Vitoglino ist m...
Schamottsteine fur Vitoligno 100-s, wo kann ich sie bekommen?
Hallo zusammen. Ich habe einen alten Vitoligno 100-s gebraucht gekauft und versuche ihn zu überholen. Der Holzvergaser funktioniert, aber sowohl die Primärluftelemente als auch die Bodensteine mit Feuerschlitz und Sekundärluftelement sind verschlisse...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 3084 Ansichten
Vitolig 200, Fabrikationsnummer: 670156
Hallo,beim letzten Service stellten wir eine Undichtigkeit in der Wassertasche fest.Übergang Kammer Heizflächen (oben rechts) an Bereich Schwelgasabsaugung.Haben wir eine Chance auf Sanierung des Schadens. Danke für Eure Unterstützung
viessmann Geobox 17 Pelletsilo
Hallo zusammen, mir ist die Förderschnecke meines Geobox 17 Pelletsilo (3,2 t) kaputt gegangen. Woher bekomme ich denn Ersatzteile? Hab bei Viessmann geschaut, bin aber nicht fündig geworden... Kann es sein, dass Viessmann die Silos bei geoplast baue...
Kessel zünden nachfüllen - Vitoligno 300-c
Hallo ihr lieben,Ich habe einen Pelletsofen Vitoligno 300-c, wurde 11/22 eingebaut.Heute hatte ich FehlermeldungenAufheizen wiederholen Aschebehälter voll.Habe also Aschebehältet ausgebaut, geleert, eingebaut, gestartet. Selbe Fehlermeldungen wieder,...
  • 2001 Ansichten
