Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitoligno 300-C Fehler F9 - Antriebseinheit fest
Hallo zusammen, Habe heute morgen Fehler F9 am Pelletkessel. Nach untersuchung ist die Kesselreinigung Antrieb fest, da die Teile angefressen sind (siehe Bilder). Versuche bis jetzt ohne Erfolg die zwei Teile ( 'Zugfederhebel' und 'Mitnehmer') zur be...
  • 426 Ansichten
Vitolingo 300-C mit FB-Heizung wird zu heiß (>60Grad)
Hallo Viessmann Community,wir haben seit 2014 eine Viessmann Vitolingo 300-C mit 750L Pufferspeicher in unserem Haus (Neubau 2014) in Betrieb. Bisher lief die Heizung mit kleinen Ausnahmen zuverlässig. Nun hat sie folgende Probleme: Problem 1) Wenn d...
  • 375 Ansichten
Wir frieren! Fehler 90 bei einer 300c
Ich bin aus dem Urlaub zurückgefahren, da die Heizung „Materialmangel“, „Aufheizen wiederholen“ und dann „Aschebehälter ist voll“ gemeldet hat. Materialmangel war schnell gefunden, der Maulwurf hatte sich festgefahren. Aschebehälter hatte ich vor dem...
  • 16 Antworten
  • 5575 Ansichten
Vitoligno 300 C Ascheausschub
Hallo, ich habe die Wartung meines Vitoligno 300 C durchgeführt. Beim Reinigen der Ascheaustragung musste ich feststellen, dass die linke Schnecke zum oxidieren neigt und sich auch schon minimal Rost gebildet hat.Nachdem die Heizung jetzt erst 1 Jahr...
  • 1224 Ansichten
Vitoligno 300 Störungscode 90
Seit Wochen meldet unsere Anlage immer wieder Störung 90 (Aufheizen wiederholen). Mehrfach wurde vom Fachbetrieb, der die Anlage betreut, versucht, das Problem dauerhaft zu beseitigen (Aussaugen der Anlage, Austausch Zündelement, Einstellungen veränd...
  • 6 Antworten
  • 2250 Ansichten
Vitoligno250S
Gibt es für den Vitoligno 250S ein Sowtwareupdate, Bj. 2023, Platine Software 2016 ! Habe Probleme mit der Anzeige der Gebläsedrehzahl, und einigen Parametern an der Vitotrol 350C
Anlagenschema mit Wasserführenden Kamin
Ein frohes Neues Jahr.Bei meiner Anlage aus 2013 hatte ich immer die Vermutung das was nicht stimmt (auch viele Taktungen).Jetzt habe ich rausgefunden das beim 3-Wegeventil die Anschlüsse A und B vertauscht wurden.Das werde ich jetzt reklamieren und ...
  • 979 Ansichten
Vitoligno 300p / Lambda-Sonde zeigt unplausible Werte an.
Liebe alle,vor einiger Zeit ist an meinem vitoligno-Kessel (VL3B, 24kW, 7426317 001199101) die Lambdasonde inklusiver der Leiterplatte durch einen Fachbetrieb ausgetauscht worden. Verbaut sind nun NGK-Sonde #7838597, Leiterplatten A1 #7842337, A2 #78...
  • 690 Ansichten
ViCare-App - Gerät bereits registriert
Heizung bereits registriert Liebe Community, ich brauche eure Hilfe. Bei der Neuinstallation der ViCare-App komme ich nicht weiter. Ich erhalte die Meldung, dass die Heizung bereits registriert ist.Könnt ihr mir sagen, wie ich weiter vorgehen soll/ka...
  • 917 Ansichten
Viessmann Vitolig 300 Störung AL128
Leider kommt bei unserer Heizung immer wieder die Störung AL 128. Nach dem Reset und evtl. Alarm 171 funktioniert sie dann wieder ein paar Stunden, dann kommt irgendwann wieder der Alarm 128. Den Brenner und den Vorratsbehälter haben wir gereinigt. W...
Abgastemperatur Soll 220°C?
Hallo, unser alter Köb Pyromat ECO (60kW) hat eine eingestellte Soll-Abgastemperatur von 220°, die er auch mehr oder weniger gut hält.Nun steht in der Bedienungsanleitung, man solle im Betrieb kontrollieren, dass die Temperatur im Betrieb bei 160-200...
  • 517 Ansichten
Pyromat ECO 65 Lambdasonde Offset?
Hallo, ich habe vor kurzem den Heizdienst bei uns übernommen und dabei ist mir was aufgefallen. Im kalten Zustand zeigt der Kessel einen Rest-O2 Wert von 16%. Unter gewissen Extremsituationen beim Heizen selbst, springt der Wert manchmal kurzzeitig b...
  • 665 Ansichten
Liebe Community, ich brauche eure Hilfe. Bei der Neuinstallation der ViCare App komme ich nicht weiter. Ich erhalte die Meldung, dass die Heizung bereits registriert ist.Könnt ihr mir sagen, wie ich weiter vorgehen soll/kann. Vielen Dank für die Hilf...
  • 332 Ansichten
Mischer Tauschen Komplett
Moin Moin, Und Frohe Weihnachten Ich würde gerne die Komplette mischer Einheit tauschen ( siehe Foto) es ist noch ne alte divicon die ich schon paar mal geschweißt habe auf der Rückseite und kleine Reparaturen dran gemacht habe, jetzt macht sich lang...
  • 1405 Ansichten
Kein zünden unverbrannte pellets
Nach der fehlermeldung aschebehälter voll hab ich gesehen dass nur unverbrannte pellets in der aschwanne sind und mein kundendienst hat keinen notdienst und kommen erst im neuen Jahr wieder kann jemand helfen
Vitolig 200
Mir ist gerade auch aufgefallen das das Sekundärluftblech im Inneren des Brennraumes nicht mehr vorhanden ist. Ist dieses von großer Bedeutung und welche Aufgabe hat es?
  • 398 Ansichten
Vitolig 200
Hallo , wir haben den Vitolig 200 von unserem Vorgänger übernommen.Die letzte Zeit hab ich einiges über den Kessel gelesen. ( Bedienungsanleitung, Serviceanleitung)Nur ist mir einiges noch nicht ganz klar. 1. Die Abgastemperatur geht nur sehr langsam...
  • 577 Ansichten
Vitocal 300-A , FI fliegt wenn WW-mit Elektro
Hallo, habe bei meiner Vitocal-300A Warmwasser mit Elektro aktiviert, damit dieser sich bei höherer Aufheizen-temperatur von 60°C dazuschalten kann.Nun war auf einmal heut Heizung tot -> FI ist raus. Nochmal eingeschaltet und gleich mal wieder geflog...
Vitoligno 300-C Einstellungen
Halloich habe eine Vitoligno 300-C mit 18 kw und ein Haus (Altbau) mit zwei Wohnungen a 60 qm, nutzen tu ich aber nur die untere Wohnung un da nur 2 Heizkörper da ich das meiste mit meine Holzofen beheize.Oben in der Wohnung sind die Heizkörper nur a...
  • 468 Ansichten
Lambdasonde
Hallo.Mein Vitoligno 200s zeigt seit gestern Fehler Lambdasonde an.Reinigen und neu Abgleichen kein Erfolg gebracht.steht bei 21% und regelt nicht mehr.Sonde kaputt? oder was kann ich noch machen?
  • 523 Ansichten
Vorlauftemperatur zu niedrig
Hallo, ich habe seit kurzem eine Vitoligno 300 C mit Pufferspeicher Vitocell 140. Leider ist die erreichte Vorlauftemperatur viel zu niedrig und liegt derzeit bei 26 Grad C. Der Sollwert liegt bei 56 Grad C. Die gemessenen Temperaturen im Pufferspeic...
  • 660 Ansichten
Dichtung Achekasten 7502284
Hallo, wir müssen bei unserem Vitoligno 300 P (aus 12/2013) die Dichtung beim Deckel des hinteren Aschekasten erneuern. Mit was kann man die Dichtung vor dem Einsatz vor der Hitze schützen? Die Dichtung an einem neuen Deckel (im April 23 gekauft) ist...
  • 418 Ansichten
Füllraumverkleidung vitoligno150s
 Guten Abend Ich hätte folgende Frageich besitze seit 2022 einen vitoligno 150s 23kw und bin irgendwie der Meinung an der Rückwand des Füllraumes gehören auch Einhängebleche (2stück ) .Denn zum ersten habe ich ziemlich viel Ablagerungen an dieser Ste...
Vitoligno 300-P Umlenkkammerne sind voller Asche
Alles fing mit Fehler meldung der sekundär Luftklappe an.Diese wurde mit dem Tausch des Endlagerschalters behoben.Doch danach, setzten sich die Probleme fort.Die Umlenkkammerne sind volle verklumpter und nach Teer riechend Asche.Die Reinigungsspirale...
  • 1276 Ansichten
Vitoligno 300 P Pelettheizung Feuchte im Abgasrohr kurz nach dem Lüfter im Teillastbetrieb Ablufttemperatur gering, verkrustete Ablagerungen
Habe im Moment das Problem dass im Teillastbetrieb die Abgastemperatur sehr gering ist, kleiner 50°C gemessen kurz nach dem Lüfter, dadurch ist es vermehrt zu Feuchte schon im Ofenrohr gekommen. Es tropft ab und an im Heizraum aus dem Ofenrohr. Diese...
Vitoligno 100-S / herstell-Daten: 7459901 200328 VL1B
Sehr geehrtes Viessmann-Team, bei meinen in der Betr.-Zeile genannte Hol-Heizkessel habe ich seit kurzer Zeit das dass Gebläse nach dem anheizen bei 65° die Gebläseleistung um über die Hälfte abnimmt und der Kessel somit das Holz nicht verbrennt sond...
  • 438 Ansichten
Vitolingo 100
Hallo Zusammen, ich könnte mal dringend Hilfe gebrauchen, da mir die Zeit etwas davon läuft. Ich muss unbedingt testen, wie sich mein Vitoligno 100 verhält, wenn er beim brennen eine maximale Zuführung an Sauerstoff bekommt.Mein Problem ist, dass ich...
  • 332 Ansichten
Vissmann Vitolig 300 Baujahr 2005 - Pelletszuführung defekt.
habe seit einiger Zeit ein Problem mit der Vissmann Zuführeinheit: ab und zu werden keine Pellets angesaugt obwohl der Gebläsemotor läuft. (FE382)Ich muss dann die Zuführeinheit anheben und etwas an der Klappe rütteln, dann funktioniert das Ansaugen ...
  • 420 Ansichten
