KÖB Pyromat ECO
wir haben ein Problem mit unserem KÖB Pyromat ECO 75 Kessel. Im Display der Bedieneineheit steht, "Kurzschluss Fühler Speicher unten". In den Parametern wird eine Temperatur von 0° angezeigt. Wir haben im guten Glauben es läge am Fühler, diesen Ausgetauscht. Leider Besteht das Problem weiterhin. Wir haben dann den Kabelweg vom Fühler bis zur Kesselsteuerplatine durchgemessen auch hier haben wir ein Durchgang somit kann es nicht am Kabel liegen. Wir haben dann nochmal versucht den Mittleren Kesselfühler auf den Eingang des unteren zu legen und auch dort gibt es immer noch die Fehlermeldung "Kurzschluss Fühler Speicher unten". Alles deutet also nun auf einen Fehler/Defekt der Platine hin.
Frage 1: Muss man nach Anschließen eines neuen Fehlers die Platine irgenwie Reseten bzw. den Fehler Quittieren ?
Frage 2: Gibt es diese Kesselsteuerplatine noch als Ersatzteil und können wir den Speicherchip mit unserem Individuellen Programm dann einfach auf die neue Platine drücken ?
Grüße Tim
0 ANTWORTEN 0
