Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitoligno 300-P raumluftunabhängig
Hi, ist es möglich den Vitoligno 300-P raumluftunabhängig zu betreiben, sprich irgendwo einen Frischluftschlauch o.ä. anzuschließen?
  • 392 Ansichten
Minimal- und Maximaltemperatur am Pufferspeicher
Hallo,obwohl ich nun schon 2x die Serviceanleitung für die Fachkraft durchgelesen habe, vertehe ich immer noch nicht welche Codierung für die Solltemperaturen im Warmwasserspeicher zuständig sind. Die Situation:- Viesmann Vitoligno 300 P- Warmwassers...
  • 1895 Ansichten
Umwälzpumpe mit Automatik für Vitolig 300 VL3A
Hallo,ich betreibe einen Pellet-HeizkesselVitolig 300 4,5-15 kW VL3AFabrikationsnummer 618314Seriennummer 7192365601717108 Mein Heizungstechniker baute eine Hocheffizienz-Umwälzpumpe von Grundfos ein (s. Foto).Umwälzpumpe Grundfos UPMO 70 PHProduktnu...
  • 493 Ansichten
Vitoligno 300 P Leiterplatte A2
Hallo zusammen,wer kann mir weiterhelfen ,ich musste die Leiterplatte A2 auswechseln und jetzt geht die Pelletsförderung ( Codierung 17.0 ) nicht mehr. Die Codierungen sind richtig eingestellt, alles andere funktioniert so wie es soll. Auch durch den...
  • 620 Ansichten
Pelletsheizung Vitoligno 300-P
Hallo, meine Pelletsheizung raucht, beim Anheizen wird der entstehende Rauch nicht abgesaugt und es endsteht eine Verpuffung. Dieses passiert 1-2 mal die Woche. Der Lüfter funktioniert aber. Die ganze Heizung wurde schon komplett gereinigt. Die Heizu...
  • 691 Ansichten
Vitoligno 300-P - VT 200 F01 Wärmetauscherreinigung defekt (FA)
Hallo,das Thema wurde schon angesprochen, ich mache aber mal einen neuen Beitrag auf, weil die dortige Lösung mir nicht hilft.Ich erhalte den Fehler "Wärmetauscherreinigung defekt (FA)" Anlage:Vitoligno 300-PSN: 7502283301217106VL3B Ich gehe davon au...
  • 1600 Ansichten
Vitoligno 300C - "unverständlichen" Brennerstarts
Hallo, Ich habe meine Heizung auf "nur Warmwasser" eingestellt, und da ich noch 2 Thermopanele auf dem Dach habe, habe ich die Betriebszeit der Heisswasservorbereitung auf 17:00 bis 22:00 eingeschränkt. Nicht desto trotz, habe ich mehrmals den Brenne...
  • 1 Likes
  • 17 Antworten
  • 5464 Ansichten
VITOLIGNO 300-C
Guten Tag da wir seit 15.1.23 gefühlt 58 Störungen haben, ist mein Nervenkostüm entsprechend sehr dünn und ich hoffe, dass ich mich hier anständig benehme! Anheizen wiederholen/ Unterschreitung.... das sind meine Probleme. Und ein Kamin aus dem tägli...
Vitoconnect App
Danke an Chris, es funktioniert wieder alles 🤗
  • 1 Likes
  • 367 Ansichten
Zündelement Vitoligno 300 p ´// richtiges Ersatzteil
Hallo Community, habe seit gestern den Fehler F5. Sieht aus als ob sich das Zündelement verabschiedet hat. Ich habe mir die Ersatzliste angeschaut das wird die Zündrohreinheit 7858619 angeboten.Wenn ich mir aber mein Kessel anschaue ist die Zündeinhe...
  • 354 Ansichten
Störung Vitologno 300-c
Heizung ging wegen Störung „Aschebehälter voll A6“ aus. Behälter war fast leer aber die Asche lag schon teilweise im seitlich in dem Rohr.Warum? Wo ist der Sensor für die Meldung?
Vitolig 300 VLA3
moin moin,ich habe eine Vitolig 300 VLA3, Aussenfühler, ein HKR, Fernbedienung, 800 Li Puffer und Ausdehnungsgefäss.Alles bereits eingebaut bei Hauskauf übernommen.Beheizt werden ca 90 m (Altbau) mit Buderus Flachheizkörpern.Leider ist der Installate...
  • 2279 Ansichten
Betriebsstundenzähler für Vitoligno 150-S
Hallo,ich habe einen Scheitholzkessel Vitoligno 150-S und bin damit recht zufrieden. Auch der Kaminfeger bescheinigt immer vorbildliche Messwerte.Ich möchte gerne einen Betriebstundenzähler einbauen um eine Übersicht zu haben wieviele Stunden der Ofe...
Anzeige Pellet Verbrauch
Hallo zusammen, wir haben seit August 2021 eine VITOLIGNO 300-C. Wir haben ein Sacksilo als Lager. Das Problem/ Fragestellung ist nun, kann ich in der Anlage irgendwo den Pelletverbrauch anzeigen lassen (kg seit xyz z.B.)? Kann dazu nichts finden, un...
  • 2291 Ansichten
Aschebehälter voll kein hinweis in der app
Mein aschebehälter hab ich aufgrund des hinweises am heizungscomputer geleert. Hinweis auch am heizungscomputer quittiert. Dennoch bleibt der hinweis stehen und ich seh dek hinweis nicht in der app. Ideen?
  • 898 Ansichten
Köb pyromat eco 100 servicemenü
Hallo,wie kann ich bei der köb Steuerung in das Servicemenü gelangen? Es ist nicht die Viessmann Steuerung. Anlage wurde 2010 in Betrieb genommen. Die System Temperatur Sollwert minimal soll aktiviert werden, da sie zu hoch ist.
  • 500 Ansichten
VITOLIGNO 300-C
5.30 Uhr..... 2 Störungen gab es heute schon.....Anheizen wieder/Abgastemperatur zu niedrig Die Kesseltemperatur beträgt 53° das ist viel zu niedrig!
Fehlermeldung Vitolig 300 Typ VL3A
Hallo zusammen,bei unserer Pelletsheizung kommt immer wieder Fehlermeldung AL 128. Der Fehler wird wird dann von uns wieder behoben. Die Heizungsfirma hilft uns leider hierbei nicht sondern tauscht nur immer wieder andere Ersatzteile aus, was enorme ...
  • 434 Ansichten
Austausch Lamdasonde vitoglino p 300
Hallo,ich muss meine Lamdasonde austauschen.Welche Probleme können auftreten?-Tausch Platine-neue Software ?- gibt es nur das Austauschpaket mit neuen Leiterplatten?- muss zwingend ein Servicemonteur vor Ort sein ( ich bin Mechatroniker)Anlage p300 1...
  • 340 Ansichten
Umstellung von Öl auf Pellet
Hallo erstmal!Und zwar handelt es sich um die Anlage meines Vaters!Zum einen besitzt er eine alte Ölheizung der Marke Viessmann die definitiv bei Zeiten ausgetauscht werden muss und dabei ist eine Solarthermieanlage auch inbegriffen!Es besteht im kel...
Vitoligno 300-C Heizraum
Bei mir ist seit September 2022 ein Vitoligno-300-C im Einsatz. Dieser strahlt eine enorme Wärme ab. Trotz optimaler Isolierung aller Leitungen, beträgt die Raumtemperatur im Heizraum bis zu 27 Grad! Kann es sein, dass der Kessel werkseitig zu schlec...
  • 731 Ansichten
Vitoligno 300-P: Störcode F5 - Fehler Zündphase
Hallo liebe Community and Care Team, Anlage:Vitoligno 300-PSN: 7502283301217106VL3BBaujahr: 2013Starts: 15072Brenndauer: 21863 Stunden(bisher noch kein Zündelement getauscht) Ich hatte vor ein paar Tagen wieder mal den Fehler "Störcode FA - Wärmetaus...
  • 568 Ansichten
Vitoligno 300c Pufferspeichertemperaturen/Vorlauf
Guten Morgen,ich habe seit kurzem eine zu hohe Temperatur im Pufferspeicher. Im Übereifer habe ich wohl irgendwas verstellt.Bis vor kurzem wurde der Speicher bis auf 75/75/45 °C beladen. Dies war auch immer ausreichend.Irgendwie lädt der Speicher jet...
  • 437 Ansichten
Vitoligno Störung Fa / FC
Hallo, ich bekomme meinen Pelletkessel Vitoligno 300-P mit 18 KW Nr.7426316901025107 nicht in den Griff. Seid Wochen habe ich immer wieder die Störung FA und FC abwechselnd. Habe den oberen Mikroschalter der Reinigung schon gewechselt ( laut Viessman...
Vitoligno 300P 18kW Einschalthäufigkeit / Brenndauer verbessern
Ich versuche momentan die Einschalthäufigkeit zu reduzieren und die Zykluszeit / Brenndauer unserer Vitoligno 300P zu optimieren. Unsere Heizung hatte gestern Abend eine Soll-Vorlauftemperatur von 46 Grad Celsius und eine obere Puffertemperatur von 5...
  • 635 Ansichten
