ich habe einen Pyromat Eco mit der Hersteller-Nr. 7437711001046100 Baujahr ca. 2011 und als "Backup" eine Vitodens 200w (wurde im Frühjahr eingebaut).
Die Vitodens ist hinter dem Mischer des Pyromat mit dem Heizkreis verbunden so dass diese auch witterungsgeführt laufen kann.
Das alte Gasbrennwertgerät wurde über einen Anlegethermostat im Pufferrücklauf und einen Schütz ein und wieder ausgeschaltet.
Nun würde ich das mit der neuen Vitodens gerne über den Eingang 96 (Brenner sperren) und den
Ausgang 179 (Freigabe zusätzlicher Kessel) am Pyromat realisieren.
Wie das ganze angeschlossen und konfiguriert wird ist mir schon klar. Allerdings finde ich keine Information dazu ab wann der Pyromat die Freigabe gibt, bzw. den Ausgang dann einschaltet.
In der Codierung gibt es nur die Option der Pufferladung bei externem Brenner : JA/NEIN und eine Temperatur bis auf die die Puffer geladen werden wenn der externe Brenner läuft.
Ich möchte die Puffer (3000L) aber nicht mit Gas laden.
kann mir jemand sagen ab wann der Pyromat die Freigabe für den externen Brenner gibt ohne Pufferbeladung?
Mit freundlichen Grüßen
Markus
