Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitoligno 300C - "unverständlichen" Brennerstarts
Hallo, Ich habe meine Heizung auf "nur Warmwasser" eingestellt, und da ich noch 2 Thermopanele auf dem Dach habe, habe ich die Betriebszeit der Heisswasservorbereitung auf 17:00 bis 22:00 eingeschränkt. Nicht desto trotz, habe ich mehrmals den Brenne...
  • 1 Likes
  • 17 Antworten
  • 5644 Ansichten
VITOLIGNO 300-C
Guten Tag da wir seit 15.1.23 gefühlt 58 Störungen haben, ist mein Nervenkostüm entsprechend sehr dünn und ich hoffe, dass ich mich hier anständig benehme! Anheizen wiederholen/ Unterschreitung.... das sind meine Probleme. Und ein Kamin aus dem tägli...
Vitoconnect App
Danke an Chris, es funktioniert wieder alles 🤗
  • 1 Likes
  • 393 Ansichten
Zündelement Vitoligno 300 p ´// richtiges Ersatzteil
Hallo Community, habe seit gestern den Fehler F5. Sieht aus als ob sich das Zündelement verabschiedet hat. Ich habe mir die Ersatzliste angeschaut das wird die Zündrohreinheit 7858619 angeboten.Wenn ich mir aber mein Kessel anschaue ist die Zündeinhe...
  • 375 Ansichten
Störung Vitologno 300-c
Heizung ging wegen Störung „Aschebehälter voll A6“ aus. Behälter war fast leer aber die Asche lag schon teilweise im seitlich in dem Rohr.Warum? Wo ist der Sensor für die Meldung?
Vitolig 300 VLA3
moin moin,ich habe eine Vitolig 300 VLA3, Aussenfühler, ein HKR, Fernbedienung, 800 Li Puffer und Ausdehnungsgefäss.Alles bereits eingebaut bei Hauskauf übernommen.Beheizt werden ca 90 m (Altbau) mit Buderus Flachheizkörpern.Leider ist der Installate...
  • 2371 Ansichten
Betriebsstundenzähler für Vitoligno 150-S
Hallo,ich habe einen Scheitholzkessel Vitoligno 150-S und bin damit recht zufrieden. Auch der Kaminfeger bescheinigt immer vorbildliche Messwerte.Ich möchte gerne einen Betriebstundenzähler einbauen um eine Übersicht zu haben wieviele Stunden der Ofe...
Anzeige Pellet Verbrauch
Hallo zusammen, wir haben seit August 2021 eine VITOLIGNO 300-C. Wir haben ein Sacksilo als Lager. Das Problem/ Fragestellung ist nun, kann ich in der Anlage irgendwo den Pelletverbrauch anzeigen lassen (kg seit xyz z.B.)? Kann dazu nichts finden, un...
  • 2371 Ansichten
Aschebehälter voll kein hinweis in der app
Mein aschebehälter hab ich aufgrund des hinweises am heizungscomputer geleert. Hinweis auch am heizungscomputer quittiert. Dennoch bleibt der hinweis stehen und ich seh dek hinweis nicht in der app. Ideen?
  • 934 Ansichten
Köb pyromat eco 100 servicemenü
Hallo,wie kann ich bei der köb Steuerung in das Servicemenü gelangen? Es ist nicht die Viessmann Steuerung. Anlage wurde 2010 in Betrieb genommen. Die System Temperatur Sollwert minimal soll aktiviert werden, da sie zu hoch ist.
  • 508 Ansichten
VITOLIGNO 300-C
5.30 Uhr..... 2 Störungen gab es heute schon.....Anheizen wieder/Abgastemperatur zu niedrig Die Kesseltemperatur beträgt 53° das ist viel zu niedrig!
Fehlermeldung Vitolig 300 Typ VL3A
Hallo zusammen,bei unserer Pelletsheizung kommt immer wieder Fehlermeldung AL 128. Der Fehler wird wird dann von uns wieder behoben. Die Heizungsfirma hilft uns leider hierbei nicht sondern tauscht nur immer wieder andere Ersatzteile aus, was enorme ...
  • 452 Ansichten
Austausch Lamdasonde vitoglino p 300
Hallo,ich muss meine Lamdasonde austauschen.Welche Probleme können auftreten?-Tausch Platine-neue Software ?- gibt es nur das Austauschpaket mit neuen Leiterplatten?- muss zwingend ein Servicemonteur vor Ort sein ( ich bin Mechatroniker)Anlage p300 1...
  • 356 Ansichten
Umstellung von Öl auf Pellet
Hallo erstmal!Und zwar handelt es sich um die Anlage meines Vaters!Zum einen besitzt er eine alte Ölheizung der Marke Viessmann die definitiv bei Zeiten ausgetauscht werden muss und dabei ist eine Solarthermieanlage auch inbegriffen!Es besteht im kel...
Vitoligno 300-C Heizraum
Bei mir ist seit September 2022 ein Vitoligno-300-C im Einsatz. Dieser strahlt eine enorme Wärme ab. Trotz optimaler Isolierung aller Leitungen, beträgt die Raumtemperatur im Heizraum bis zu 27 Grad! Kann es sein, dass der Kessel werkseitig zu schlec...
  • 758 Ansichten
Vitoligno 300-P: Störcode F5 - Fehler Zündphase
Hallo liebe Community and Care Team, Anlage:Vitoligno 300-PSN: 7502283301217106VL3BBaujahr: 2013Starts: 15072Brenndauer: 21863 Stunden(bisher noch kein Zündelement getauscht) Ich hatte vor ein paar Tagen wieder mal den Fehler "Störcode FA - Wärmetaus...
  • 596 Ansichten
Vitoligno 300c Pufferspeichertemperaturen/Vorlauf
Guten Morgen,ich habe seit kurzem eine zu hohe Temperatur im Pufferspeicher. Im Übereifer habe ich wohl irgendwas verstellt.Bis vor kurzem wurde der Speicher bis auf 75/75/45 °C beladen. Dies war auch immer ausreichend.Irgendwie lädt der Speicher jet...
  • 455 Ansichten
Vitoligno Störung Fa / FC
Hallo, ich bekomme meinen Pelletkessel Vitoligno 300-P mit 18 KW Nr.7426316901025107 nicht in den Griff. Seid Wochen habe ich immer wieder die Störung FA und FC abwechselnd. Habe den oberen Mikroschalter der Reinigung schon gewechselt ( laut Viessman...
Vitoligno 300P 18kW Einschalthäufigkeit / Brenndauer verbessern
Ich versuche momentan die Einschalthäufigkeit zu reduzieren und die Zykluszeit / Brenndauer unserer Vitoligno 300P zu optimieren. Unsere Heizung hatte gestern Abend eine Soll-Vorlauftemperatur von 46 Grad Celsius und eine obere Puffertemperatur von 5...
  • 656 Ansichten
Vitolingo 300
Hallo Zusammen Welche Materialdicke hat der Ofen im Brennraumbereich? Ist der generell vergleichbar mit einem HDG Euro 30? SgJo
  • 374 Ansichten
Vitolingo 300-C Brennstoffverbrauch, wie erfassen
Unser Vitolingo 300-C zeigt dankenswerterweise den Brennstoffverbrauch an, also die Menge Pellets in Kilogramm. Ich möchte wissen, wie das Gerät das berechnet, weil wiegen kann es ja nicht. Es geht mir darum, wie verlässlich die Angabe ist, ob unsere...
Bestellnummer Brennkammereinsatz
Hallo ProfisKessel: Vitoligno 300-P SN:7502284301014108Ich habe bei der Reinigung des Kessels festgestellt das der Brennkammereinsatz ein Loch hat und auch ansonsten ziemlich verbraucht aussieht (10 Jahre alt). Kann mir jemand die Bestellnummer nenne...
  • 6 Antworten
  • 1778 Ansichten
antrieb Sekundärluft vitoligno 300p tauschen
Hallo Team,ich hab versucht den Antrieb der Sekundärluft Scheibe auszubauen. Das scheint ein Schnapp Verschluss zu sein . Gibts eine Tausch Anleitung wo der Ausbau mit nem Bild wie man die Verbindung löst beschrieben ist?Besten Dank und Gruss M
Beschickung
Hallo,Bei meinem neuen vitoligno 300c Kessel werden 8 sonden angezeigt. Ich habe aber nur 4 Stück im Lager. Wie kann ich das umstellen? Wenn der Weiße Pfeil zwischen 2 und 3 steht kommt eine Störung und die beschickungseinheit ist am Ende (also die 4...
  • 1492 Ansichten
Lambdasonde
Hallo zusammen, wir besitzen eine Vitoligno 300-P Pelletsanlage. Bj. 2011Meine Frage zum Ersatzteil Lambdasonde.Laut Viessmann APP sind zwei Sonden kompatibel für meinen KesselMA Nr. 7828110MA Nr. 7838597Wo liegen die Vor und Nachteile der jeweiligen...
Preisliste Belgien
Hallo miteinander,kann mir jemand weiterhelfen, wo ich eine möglichst aktuelle Preisliste (v.a. für die Vitoligno 300-C + Vitocell 100E + Vitocell 300V) für Belgien finden kann? Wer sich für den Hintergrund interessiert:Ich bin Studentin und muss ich...
