ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann, der sich mit dem älteren Viessmann Vitoligno 100-S und der Vitotronic 100 FC1 auskennt.
Ich habe folgenden Kessel:
• Viessmann Vitoligno 100-S, Typ VL1A, 25 kW
• Kessel Herstell-Nr.: 7374351
• Vitotronic 100 FC1: 7454409
• aktuell angezeigte Softwareversion des Bedienteils: 2.8
Der Kessel stammt ursprünglich aus Ungarn.
Die Grundleiterplatte wurde bereits erneuert. Zusätzlich habe ich den originalen Viessmann Abgastemperatursensor / Nachrüstsatz 7837124 eingebaut.
1. Abgastemperatursensor / Softwareversion 4.1
Der Abgastemperatursensor ist eingebaut und angeschlossen. Trotzdem läuft die Kesselkreispumpe nach vollständigem Abbrand teilweise weiter, obwohl kein Holz und keine Glut mehr vorhanden sind.
In älteren Beiträgen habe ich gelesen, dass beim Nachrüsten des Abgastemperatursensors auch das vordere Bedienteil getauscht wurde. Das neue Bedienteil zeigte beim Einschalten die Softwareversion 4.1 an. Danach sollen Gebläse und Kesselkreispumpe nach dem Abbrand korrekt abgeschaltet haben.
Mein Bedienteil zeigt dagegen weiterhin Softwareversion 2.8.
Deshalb suche ich das passende Bedienteil mit Softwareversion 4.1.
Ich habe bisher folgende Viessmann-Artikelnummern gefunden:
• 7830849 – wird für Vitoligno 100-S VL1A und meine Herstell-Nr. 7374351 gelistet
• 7837565 – Bedienteil Vitotronic FC1 „Osteuropa“
• 7837572 – Bedienteil Vitotronic FC1 „Westeuropa“
Da mein Kessel ursprünglich aus Ungarn stammt, könnte eventuell auch die Osteuropa-Version eine Rolle spielen.
Kann mir jemand sicher sagen, welche Artikelnummer das Bedienteil mit Softwareversion 4.1 für meine Vitotronic 100 FC1 (7454409) / meinen Kessel 7374351 hat?
Falls jemand eines dieser Bedienteile besitzt, wäre ein Foto der Artikelnummer und der beim Einschalten angezeigten Softwareversion eine riesige Hilfe.
2. Gebläseansteuerung / höhere Drehzahl
Zusätzlich habe ich ein Problem mit der Gebläseansteuerung.
Das Gebläse ist bereits neu und ein originales Viessmann-Gebläse, Artikelnummer 7830215.
Der Türkontaktschalter funktioniert. Die Regelung erkennt also, wenn die Fülltür geöffnet wird.
Trotzdem kann ich beim Öffnen der Tür keine deutliche Erhöhung der Gebläsedrehzahl feststellen.
Soweit ich es verstanden habe, besitzt die FC1 eine Gebläseansteuerung mit unterschiedlichen Leistungsstufen bzw. Drehzahlen. Bei meiner Regelung scheint die höhere Gebläseleistung bzw. die entsprechende zweite Ansteuerung jedoch nicht aktiviert zu werden.
Unter welchen Bedingungen muss die FC1 die höhere Gebläsedrehzahl ansteuern?
Kann diese Funktion über einen Parameter im Servicemenü bzw. über eine Codierung eingestellt werden?
Oder hängt auch diese Funktion von der Softwareversion des Bedienteils ab?
Mich würde besonders interessieren, ob sich die Gebläseansteuerung zwischen Softwareversion 2.8 und 4.1 geändert hat.
Falls jemand einen Schaltplan, eine Serviceanleitung oder andere technische Unterlagen für die Vitotronic 100 FC1 (7454409) besitzt, aus denen die genaue Gebläseansteuerung hervorgeht, wäre ich ebenfalls sehr dankbar.
Zusammengefasst suche ich also Informationen zu:
1. Welches Bedienteil benötige ich für Softwareversion 4.1?
2. Unterstützt Software 2.8 den Abgastemperatursensor 7837124 vollständig?
3. Wie wird bei der FC1 die höhere Gebläsedrehzahl aktiviert bzw. angesteuert?
4. Gibt es dafür eine Einstellung/Codierung oder ist dafür ebenfalls Software 4.1 notwendig?
Vielen Dank für eure Hilfe!
