Bei meinem neuen vitoligno 300c Kessel werden 8 sonden angezeigt. Ich habe aber nur 4 Stück im Lager. Wie kann ich das umstellen?
Wenn der Weiße Pfeil zwischen 2 und 3 steht kommt eine Störung und die beschickungseinheit ist am Ende (also die 4 Sonde) angekommen. Woran kann das liegen.
Mfg
In der Codierung 1 > Hardware > Beschickungsschema > 4 und anschließend in
Codierung 2 > Beschickung > CA 64 die Anzahl der angeschlossenen Sonden
einstellen. Alternativ kann dies auch im IBN Menü eingestellt werden.
Vielen Dank, das hat funktioniert😊
Nur wenn ich am Display die 2 Sonde anwählen, fährt die umschalteinhalt auf Sonde 3🤔
Haben Sie dafür auch noch ne Lösung?
Schöne Feiertage noch
MfG
An der Sondenumschaltung ist bei der 1 der Nullpunkt und bei der 4 die Endschalter+Nullpunkt.
Die Anlage fährt bei jeden Neustart diese beiden Punkte ab und weiß dann wo Sie steht und dann muss diese Funktionieren.
Beschickungschema 4 ist eingestellt und der Umschalteinheit typ ist auch 1?
Beschickungsschema 4
Umschalteinheit 0
Wenn ich die Umschalteinheit auf 1 Stelle kann ich in der Codierebene 2 keine Sondenanzahl einstellen.
Da zeigt er im Menü 12 Sonden an und ich kann garkeine Position mehr manuell anfahren.
Ich hoffe das ist verständlich geschrieben.
MfG
