Lambdasonde
wir besitzen eine Vitoligno 300-P  Pelletsanlage. Bj. 2011
Meine Frage zum Ersatzteil Lambdasonde.
Laut Viessmann APP sind zwei Sonden kompatibel für meinen Kessel
MA Nr. 7828110
MA Nr. 7838597
Wo liegen die Vor und Nachteile der jeweiligen Sonden?
Macht es wirklich Sinn bei einer defekten Sonde, den großen Umbau mit Tausch der Platinen, Software Update durchzuführen, oder letztlich die Original Sonde 1:1 zu tauschen?
Kessel Nummer: 7426315
die Beiden Lamdasonden sind von Unterschiedlichen Herstellern 1x Bosch 1x NGK, je nach softwarestand auf der Hauptleiterplatine kann nur die eine oder die Andere benutz werden.
Der Große Umbau ist meistens der Umbau auf die NGK Sonde da diese ein Breitbandsignal nutz und weniger störanfällig ist.
