Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Warmwasser Option
Hallo Bin seit 2 Tagen Besitzer vom Viessmann vitoligno 300-c. Hab die Anleitung studiert und wollte am Gerät selber etwas rumdrücken und schauen.Jetzt gibt es im Handbuch den Punkt "Warmwasser". Den Punkt finde ich aber am Gerät nicht. Wo finde ich ...
  • 522 Ansichten
Vitoligno 200 s Thermische Ablaufsicherung
Hallo, hatte jemand auch das Problem , dass die thermische Rücklaufsicherung verkalkt war? Durchlauf durch den Ofen? Bzw. wie ist der Ofen innen aufgebaut? gibt es ne Explosionszeichnung, wo der Kühlwasserkreislauf ersichtlich ist? Vieln Dank für all...
  • 342 Ansichten
Vitoligno 300-c: F9 Fehlermeldung
Hallo,Seit Monate habe ich die F9 Storung bei meiner relativen neuen Vitoligno 300-C.Die Störung liest:"Endlager Rost wurde nicht erreicht."Ich habe hier Beiträge gefunden mit ähnlicher Störung, aber bei anderen Geräten (z.B. Vitoligno 300-P).Ich hab...
  • 742 Ansichten
Fehler: FRAM Checksummenfehler
Mein Pellet-Kessel zeigt seit kurzem öfter die Fehlermeldung FRAM Checksummenfehler - Störung ff an. Allerdings verschwindet der Fehler bis jetzt immer von selbst. Weiß jemand was das bedeutet? Muss hier reagiert werden.Vielen DankStephan
Vitoligno 300 c Unbekannte Symbol
Guten Tag liebe Comunity.Könnes Sie mir bitte sagen was heist dieses symbol, ich mach gleich ein bild von den dieses feil mach oben.Vielen dank.
Vitolig 300, Zündelement oft kaputt
Ich habe eine Vitolig 300 übernommen, bin jedoch sehr unzufrieden, da bereits 4x das Zündelement getauscht wurde und das mittlerweile sehr, sehr teuer geworden ist und unangenehmerweise die Heizung prinzipiell am Wochenende ausfällt.An welchen Einste...
  • 1875 Ansichten
Sperrung der Saugzeiten wird ignoriert
Hallo zusammen,ich habe diesen April ein Firmwareupdate auf meiner Vitoligno 300-C von einem Viessmanntechniker aufgespielt bekommen und seit dem ignoriert das Saugmodul die Sperrzeiten. Außerdem wird seit dem nicht mehr nach dem Einschalten direkt g...
  • 22 Antworten
  • 5939 Ansichten
Vitoligno 150 Fernbedienung
Hallo zusammen,seit kurzem heize ich mit einem Vitoligno 150-S 17kW. ( 7690404 101210 126 )Nun hier meine Frage: Wie bekomme ich eine Anzeige der Werte der Ecotronic Steuerung von meinem Heizungsraum ins Wohnzimmer? Gruß Chris
  • 373 Ansichten
Zirkulationspumpe schaltet nur manchmal Vitologno 300 p
Hallo, mein Vitoligno 300 P läuft problemlos, Kessel ist heiß, Warmwasser is5 auf Temparatur. Aber die Heizkörper werden nicht warm, meiner Meinung nach weil die Zirkulationspumpe nicht läuft.Ist auf Automatik und sollte zu den eingestellten Schaltze...
  • 400 Ansichten
Gut zu wissen: leichte Möglichkeiten Energie einzusparen
Was uns lieb und teuer ist, das schützen wir. Oder gehen sparsam damit um. So auch mit der Energie. Die Krisen der letzten Zeit haben uns nochmals deutlich vor Augen geführt, welch teures Gut unsere Energie ist. Und wie wichtig es für jeden Einzelnen...
Entfernen Sekundärluftklappen Antrieb
Hallo Experten,an meiner Vitoligno 300P kommt ständig die Meldung F2. Mikroschalter sind getauscht.Ich würde gerne den Antrieb tauschen aber ich krieg den nicht ab. Ausgehängt an den 2 Rastnasen aber er lässt sich nicht abziehen. Welchen Trick brauch...
von Konto wurde gelöscht
  • 383 Ansichten
Vitoligno 150 S Regelung Luftzufuhr
Hallo Community und Viessmann Experten,Kann beim Vitoligno 150 S, Scheitholzkessel, 23 kW, die Anfangs- und Endposition (0 % bzw. 100%) der Luftscheibe nachjustiert/kalibriert werden? Wenn ja, wie? Beste Grüße an alle und vielen Dank im Voraus für di...
Vitolig 300 VL3A
Hallo zusammen, An meiner Vitolig VL3A habe ich den Staub aus der Zuführeinheit von der Klappe entfernt da die Störung FE 382 aufleuchtete bzw. angezeigt wurde. Die Anlage läuft jetzt wieder. Schließt sich die Klappe bei der nächsten Ansaugung durch ...
Vigoligno 300 S Störungsmeldung
Wir haben uns einen Vigoligno 300 S für unsere neue Heizung ausgewählt und mit 2 1000l Pufferspeichern und einem Warmwasser bereiter kombiniert.Seit 4 Wochen versucht der Monteur das Gerät zum laufen zu bringen und auch der Herr von Viessmann hatte s...
  • 323 Ansichten
Rücklaufanhebung vitolingo 300c
Guten Tag, ich habe so meine bedenken das die Rücklaufanhebung funktioniert. Muss dafür die Kesselpumpe an sein ?Sehe das der Kessel noch über 60 grad hat aber die Pumpe nicht läuft. Sie geht nur an wenn der Kessel läuft.Ist das richtig so? Mfg
  • 387 Ansichten
Fehler Primärluftklappe und Brenner blockiert
Hallo CustomerCareTeam,ich habe eine Vitoligno 300P VL3B 24kW (7452178) und erhalte monatlich den Fehler Primärluftklappe und danach Brenner blockiert. Das geht jetzt schon seit Jahren so :-(. Allerdings immer nur ca. 1x pro Monat und mit Bestätigung...
  • 1447 Ansichten
Vitoligno 300 C Brennraum
 Hallo,bei unserer ersten jährlichen Wartung wurde im Brennraum festgestellt, dass wohl eine Klappe fehlt!Gehörte eine Klappe hin?
  • 427 Ansichten
Vitolig100 VL1H
Hallo,gibt es für diesen Holzkessel einen Feinstaubfilter?Der Kaminfeger war schon mehrmals da hat aber nie reklamiert, dass der Kessel die Verordnungen nicht erfüllt. Was tun?GrußAlfred Erlein
  • 346 Ansichten
Anheizverhalten Vitoligno300p
Hallo zusammen,wir haben eine Vitoligno 300p mit Pufferspeicher und Rücklauftemperaturanhebung.Mich wundert, dass der Kessel stündlich anheizt, obwohl die Außentemperatur 5 Grad beträgt. Er geht teilweise von der Ausbrandphase direkt wieder zum Anhei...
  • 426 Ansichten
Unterschied zwischen Kesseltemperatur und Systemtemperatur
Guten Tag,wir haben eine Holzpellets-Ofen mit Außentemperaturfühler und einen Speicherkörper mit 750l. Die Funktion der Heizkennlinie habe ich inzwsichen verstanden. Allerdings gibt es noch die Einstellungsmöglichkeiten Kesseltemperatur und Systemtem...
Köb Viessmann Pyromat ECO 35-40KW
Hallo, wir haben einen Pyromat eco. Der Rücklauffühler zeigt zeitweise unmögliche Temperaturen an. Zum Beispiel 123° bei Vorlauf 55° wenn der Ofen nicht brennt. Oder auch zum Beispiel 142° (Rücklauf) bei 63° Vorlauf. Das heißt, der Ofen möchte dann i...
  • 400 Ansichten
Vitoligno 300-p Zündfehler
Hallo, bei meinem Brenner stellt sich jeden Tag mindestens einmal ein Zündfehler ein... meines Erachtens liegt der Fehler dass durch die Pelletschnecke zuwenig Pellets für den "Brennerstart" auf den Rost gefördert werden.. Habe Fotos vom Brennraum ge...
  • 19 Antworten
  • 6491 Ansichten
O2 Unterschreitung Vitoligno 300C
Hallo an Alle,am Montag meldete mir mein Kessel wieder eine O2 Unterschreitung. An sich nichts neues. 1x im Monat habe ich immer die Lambdasonde ausgeblassen damit der Fehler nicht zu häufig wurde. Nun war es aber so schlimm das dass Kondensat aus de...
Steller Ansteuerung prüfen
Guten Tag Bei unserem KÖB Pyromat DYN mit Ökotronic 1600 ist vor kurzem der Mischer zum Speichermanagement ausgefallen und der Kessel ist wegen Übertemperatur auf Störung gegangen. Um weiter heizen zu können habe ich das Ventil manuell auf Durchgang ...
Brauchwassererwärmung
warum wird das Brauchwasser bei minimaler Differenz zum eingestellten Wert wieder aufgeheizt ? ich habe seit Januar 2021 eine Pelletheizung Vitoligno 300 C. Folgende Besonderheiten sind mir dabei aufgefallen:1:Ich habe eine separate zeitgesteuerte Zi...
  • 390 Ansichten
Vitoligno 150-S Anschluss Schornstein
Hallo allerseits,da ich mir wieder einen Holzvergaser zur Unetrstützung der Ölheizung einbauen möchte bin ich auf den Vitoligno 150-S aufmerksam geworden. Frage: kann man den Anschluss zum Schornstein also den Lüfter verdrehen? siehe Bild von anderem...
Kessel / Puffersteuerung
Hallo, ich habe einen neuen Vitoligno 300C (12kw), dieser erwärmt meinen 800l Heizwasserpufferspeicher.Die Welt des Kessels besteht also aus den 3 Puffersensoren, den Außentemperaturfühler und den Sensoren, die der Kessel in sich hat. Wunsch:Kessel s...
Vitoligno 300-p F5 Nicht gezündet
Hallo, meine Vitoligno 300-p hat in letzter Zeit regelmäßig eine Störung mit dem Fehlercode F5 Nicht gezündet.Es wurde bereits, das Zündelemt und der Flammentemperatursensor getauscht.Die Lamdasonde wurde geprüft und funktioniert. Die Anlage wurde ge...
