es ist mal wieder kalt. Ich habe nach Fehler F9 den Rost gereinigt und wollte die Entschlackung starten. Der Motor hat sich nicht gedreht. Daher habe ich den Microschalter ausgetauscht, alles wieder eingebaut und sieh da, die Entschlackung läuft an. ABER: Sie stoppt nach ca. 3 bis 5 Sekunden. Wenn Sie dann neu ausgelöst wird, dreht sich wieder für 3 bis 5 Sekunden. So komme ich auch wieder in die "Nullposition". Beim Anheizen kommt immer der Fehler F9 und die Entschlackung läuft gar nicht an. Ist der Motor defekt oder liegt es an der Steuerung? Der Rost ist sauber, es gibt keinen Widerstand.
Den Motor kann ich im Internet nicht finden, geht auch ein ähnliches Modell mit 1,5 RPM der gleichen Firma? Sind die Ampere wichtig? Der eingebaute Motor 0,22, der andere nur 0,11.
Vielen Dank für Antworten. Fröstelnde Grüße
