Vitoligno 300-P Zündelemt
ich habe eine Vitoligno 300-P Typ VL3B aus der Serie 7452178. Nr. 201598102.
in den letzten Wochen hatte die Heizung diverse Störungsmeldungen. Jedes mal den Fehlercode F5 "Nicht gezündet". Ich habe am Freitag daraufhin die Heizung gereinigt und mir dabei das Zündelement angesehen. Ein Foto des Zündelementes ist anbei. Meine Frage hierzu: Muss das Element getauscht werden? Ist es normal, dass das Element am unteren Ende diese Verkrustung aufweist oder ist das verschlissen? Außerdem ist die Dichtung des Zündrohrs nicht mehr funktionsfähig.
Die Heizung hat nach der Reinigung ebenfalls wieder zwei Versuche gebraucht um zu zünden. Seit dem allerdings keine Störungsmeldung mehr.
Beim Zündvorgang beträgt der O2 Gehalt zwischen 17-19%.
Falls ein Tausch des Zündelementes vorzunehmen ist, wäre dies die Teilenummer 7831268? Welche Teilenummer hat das Dichtungs-Set des Zündrohrs? (Nr. 083 der Einzelteilliste in der Serviceanleitung).
Falls das Zündelement nicht das Problem ist. Was könnte sonst die Ursache für die Probleme beim zünden der Pellets sein?
Danke für Ihre Antwort
0 ANTWORTEN 0
