Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Köb Pyromat Strom abschalten
Pyramat Eco 65, Baujahr 2013, Steuerung im Kessel eingebaut. Darf ich im Sommer (kein Heizbetrieb) den Kessel vom Stronnetz nehmen? Standbayverbrauch für Lambdaheizung und Steuerungselektronik. Kann es zu Schäden an der Lambdasonde kommen oder Datenv...
  • 485 Ansichten
Fernbedienung Vitoligno 300-P
Hallo, ich habe eine Vitoligno 300P mit Vitocontrol 200 (Bj. 2014) im Keller stehen. Jetzt ist es schon manchmal zu einer Störung gekommen, die ich nicht immer gleich mitbekomme. Daher benötige ich soetwas wie eine Fernbedienung von der Wohnung aus, ...
  • 2051 Ansichten
Community Beiträge - abschließen
Liebe Teilnehmer, wir alle machen uns die Mühe Antworten auf die Fragen zu finden. Der große Teil der Anfragen bleibt offen. Keiner weiß ob die Antworten wirklich geholfen haben. Seid doch bitte so freundlich und schließt eure Forenbeiträge/Fragen ab...
von Konto wurde gelöscht
  • 1 Likes
  • 372 Ansichten
Vitoligno 300-C große Probleme, ca. 40 Fehlermeldungen
Hallo! Wir haben eine Pelletanlage (Vitoligno 300-C, + Pufferspeicher + Warmwasserspeicher) seit etwa 1,5 Jahren. Bis vor kurzem lief alles, ohne dass Probleme sichtbar gewesen wären. Lediglich der Pelletverbrauch war viel höher als uns angekündigt w...
  • 6 Antworten
  • 6560 Ansichten
KÖB Pyromat ECO
Hallo, wir haben ein Problem mit unserem KÖB Pyromat ECO 75 Kessel. Im Display der Bedieneineheit steht, "Kurzschluss Fühler Speicher unten". In den Parametern wird eine Temperatur von 0° angezeigt. Wir haben im guten Glauben es läge am Fühler, diese...
  • 763 Ansichten
Viesmann Pelettsilo
Kann man ein Viesmann Pelettsilo händisch füllen habe zu spät Peletts bestellt.
  • 538 Ansichten
Fehler f9
Ständig habe ich den Fehler f9 kann es damit zusammen hängen das die Dichtung von der 2.Aschelade ausgetauscht werden muss?Und wo genau befindet sich die Madenschraube zum lösen der Antriebswelle am Rost
  • 410 Ansichten
Vitolig 200 Störung AL 015
SN: 7143836774160Hallo, da ich mit der oben genannten SN kein Ticket beim TD ziehen kann, frage ich nun auf diesem Wege. Wie oben geschrieben Störung AL 015, kann mir da jemand weiterhelfen? Spannungsversorgung ist ok, liegt auch an der Platine an X2...
  • 462 Ansichten
Vitocell 100-E 600 Liter Wärmedämmung
Hallo Zusammen, ich benötige für ein Förderprogramm den U-Wert der Dämmung für den Pufferspeicher Vitocell 100-E 600 Liter.Gibt es hierzu ein Datenblatt, wo der U-Wert der Dämmung ersichtlich ist? Vielen Dank
  • 361 Ansichten
Vitoligno 300 p - Störungsmeldung "Sensor 2 M2"
Hallo,seit der letzten Reinigung vor 2 Tagen taucht die Störungsmeldung "Sensor 2 M2" und 48 im Display auf und verharrt hartnäckig.Auch heizt der Kessel nicht mehr richtig hoch und kühlt sehr schnell ab. Entsprechend kühl bleibt die Hetzung.Diese St...
  • 380 Ansichten
Vitolignio 300-C hängt bei Nachladen Zünden
Nach Störung: Aschekasten vollZusammenhang:Pelletlager leergelaufen,- bis Nachlieferung manuell nachgeladen.Pellet wurden geliefert.- Pelletnachschub von Trichter auf Sondenlager zurückgestellt.Anlage meldet: Aschekasten voll.- Aschekasten geleert.Ke...
  • 7 Antworten
  • 2517 Ansichten
Dyn 65 Ersatzteilliste
Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach der kompletten Ersatzteilliste für einen Dyn65 einschl Regelung Besten Dank für Eure Unterstützung Roland
  • 373 Ansichten
Viessmann Teile übrig
Durch krankheitsbedingten Ausfall des Heizungsbauers, sind jetzt Teile von ca. 5000€ für Pelletheizung übrig.. Kann mir jemand Tipps geben, wo ich die Sachen verkaufen kann
  • 8 Antworten
  • 1816 Ansichten
Vitolingo 300 P hat Verbrennungsprobleme
Hallo, Bei einem Serviceeinsatz von Viessmann hab ich mannigfaltige Probleme, zu Zündproblem F5 was noch nicht gelöst ist , und von Viessmann keine Reaktion erfolgte , kommt jetzt noch ein anderes Problem Auf welches mich nein Nachbar aufmerksam mach...
  • 504 Ansichten
Vitolig 300 Abgas/Rauch aus Primärluftrohr
Hallo, Ich habe eine Vitolig 300 VL3 (Einbau 2005 vom Vorbesitzer) und seit einiger Zeit verstärkten Abgasgeruch im Heizraum.Nach genauerer Beobachtung stellte ich fest, dass während des Anzündvorgangs (Anzündgebläse) Abgas/Rauch über das Primärluftr...
  • 570 Ansichten
Vitoligno 300S
Hallo in die Gruppe, besitze seit etwa einem halben Jahr eine Vitoligno 300S Scheitholzheizung.Leider ist in diesem Zeitraum die Weltfirma Viessmann nicht im Stande gewesen eineEndeinstellung über den Kundendienst vorzunehmen. Habe dies ausdrücklich ...
  • 1702 Ansichten
Vitoligno 150 s
Hallo viessmann, ich bin Jahrelang mit euren Produkten zu Frieden. Mitteilen zweifle ich etwas. Ich als Heizungsbauer habe bei meinem Vater eine 150 s vergaser eingebaut, und bei meinem cousin. Beide liefen 4 bis 6 Monate top. Wartung gemacht und sei...
Laufzeit saugmodul
Hallo. Ich habe seit ein paar Wochen das Problem das meine Heizung immer wieder mal den Fehler "Laufzeit Saugmodul" C9 anzeigt. Der Vorratsbehälter ist fast voll aber durch den Fehler geht die Heizung in Störung und heizt dann nicht mehr. Kann mir da...
Regelung/Steuerung der Umwälzpumpen für Heizkörper
Hallo zusammen, es geht um unsere Pelletheizung Vitoligno 300-P im Mehrfamilienhaus und die immer wiederkehrende Abschaltung der beiden Umwälzpumpen für Heizkreisläufe/Heizkörper. Hier einige Daten und Temperaturen:- Display zeigt Regelbetrieb an, di...
Vitoligno 300-c 18 kw Schlauchlänge zum Pelletlager
Guten Tag,wir planen gerade für unsere bestehende Pelletheizung (siehe Titel) ein zweites Pelletlager, da das erste etwas zu klein geraten ist. Frage: Wie lang darf der Schlauf von Pelletlager zu Heizung sein (Saugsystem)? Vielen Dank und Grüße Lars
  • 444 Ansichten
Vitolig 200 Einbau 2006
Habe den Fehler allem Anschein nach gefunden. Wenn die Temperatur hoch genug ist, schaltet der Schütz auf internen Kreislauf zum Pufferspeicher. Genau in dem Moment löst der FI aus. Habe eine Pumpe vom Netz getrennt und siehe da, der Holzvergaser läu...
  • 327 Ansichten
Vitoligno 300-P Pelleteintrag zu spät
Hallo zusammen, bei meinem Vitoligno 300-P VL3P hab ich folgendes Problem:Der Heizungs-Pelletbehälter läuft zeitweise komplett leer, der Neueintrag erfolgt zu spät, gar nicht oder im allerletzten Moment ( dann läuft die Heizung weiter). Störungsmeldu...
  • 311 Ansichten
Hallo, mein Vitolig hat seit vorgestern eine elektrische Störung. Er hat mitten im Betrieb den FI-Schalter ausgelöst. Nachdem er heute ausgekühlt war habe ich ihn gereinigt und ohne Befüllung mal angeschaltet. Er lief, zeigte keine Störung an, also a...
  • 377 Ansichten
Viessmann Mono F
Hallo, Ich habe im Heizungskeller eine Öl/Holz Kombi stehen.Allerdings fehlt mir leider die Bedienungsanleitung zum Holzkessel Mono F 13130.In den ViBooks ist nichts mehr zu finden.Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen.
  • 510 Ansichten
Bad Dürkheim
Hallo in die Runde! Ich bin gerade leicht verzweifelt, weil unsere Anlage (Vitoligno 300 C) - ca 1,5 Jahre alt, Wartung im November - zum vierten Mal den Betrieb einstellt wegen Fehlermeldungen 8f, dann 8a. (O2-Unterschreitung, Abgastemperatur zu nie...
  • 7 Antworten
  • 1645 Ansichten
Vitoligno 200 s pulsiert/wummert
Ich habe von Euch einen Scheitholzkessel Vitoligno 200-S. Dieser ist jetzt ca. 2,5 Jahre im Betrieb.Eine Nebenlufteinrichtung ist eingebaut.Immer wieder habe ich das Problem, dass der Vitoligno in den ersten ca. 30 Minuten beim Anheizen zum wummern/p...
Ersatzteil Steuerung Vitolig 300
Ich habe eine Vitolig 300, basierend auf der Windhager Biowin. In der Heizung verbaut ist eine Steuerplatine 006718 FMB-P Version A2. Gegen welche Platinenmodelle ist diese austauschbar, gibt es eine aktuellere Version? Kann eine Platine 006800 z.B. ...
