Hallo viessmann, ich bin Jahrelang mit euren Produkten zu Frieden. Mitteilen zweifle ich etwas. Ich als Heizungsbauer habe bei meinem Vater eine 150 s vergaser eingebaut, und bei meinem cousin. Beide liefen 4 bis 6 Monate top.
Wartung gemacht und seit der Wartung kommt der Ofen bei gleichbleibenden Holz nicht mehr auf seine abgas Temperatur von 230 Grad. Er steigt auf 200 max und fällt im Anschluss sofort zurück auf 100 Grad. Dann ist schwelgas im Brennraum. MEINES Erachtens ein Fehler von verbrennungsluft.
Somit bekommt man den Pufferspeicher 1000 Liter nicht mehr auf 85 Grad weil durch die abgas Temperatur größer 200 Grad ja der Ofen erst seine volle Leistung entfaltet.
Der Techische Dienst meldet sich auch nicht zurück.
Es wird erst besser nachdem man händisch den Anfeuerubgsschieber nochmal 1,5 cm nach hinten schiebt. Was ja eigentlich die Füllraumtür machen soll. Die Lambdasonde hat 20 Prozent Abweichung zum Abgasmessgerät. Der schrittmotor arbeitet.
Was soll ich als Fachhandwerker nun tun.
Mfg Dominic Arnold
