Vitolig 200 Einbau 2006
Habe den Fehler allem Anschein nach gefunden. Wenn die Temperatur hoch genug ist, schaltet der Schütz auf internen Kreislauf zum Pufferspeicher. Genau in dem Moment löst der FI aus. Habe eine Pumpe vom Netz getrennt und siehe da, der Holzvergaser läuft wieder. Morgen früh gibt es eine neue Pumpe und dann ist das Problem wohl gelöst.
0 ANTWORTEN 0
