Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitaligno
Hallo, bei meinem Vitaligno 300-P kommt es wieder regelmäßig zu Störung wegen Rostreinigung. Ich habe das Rost bereits ausgebaut und gereinigt, dann läuft es wieder ein paar Wochen oder kürzer. Das Problem gab es bereits verstärkt in der Garantiezeit...
Vitoligno 300p, Wartung für die Schnecke?
Hallo,ich habe einen Vitoligno 300p mit einer Geobox und einer Schnecke.Letztens habe ich gelegentlich (unregelmässig - und dann läuft es wieder wochenlang problemlos) einen Fehler FC Kein Brennstoff, obwohl mehrere Tonnen Pellets im Speicher sind.Be...
  • 753 Ansichten
Pellet-Heizung mit viel Asche im Brennraum
Nach der Inbetriebnahme zum Herbst habe ich folgende Beobachtung:Nach ca. 80 kg Pellet-Verbrauch (32h, 15 Starts, Flammen Endtemperatur ca. 500°C) ist der Brennraum voll mit Asche. Im Aschebehälter liegt kaum Asche. Siehe anhängende Fotos.Ist das nor...
Vitoligno 300-P - richtiges Zündelement gesucht
Fehlermeldung F5 - nicht gezündet, Brenner blockiert. Vermutlich ist das Zündelement defekt. Was benötigt man für diesen Kessel: Vitoligno 300-P VL3B745218201675100Kessel-Nennwärmeleistung bei Holzpellets (LRV 92): 8-24 KW Zündelement oder Zündrohrei...
Vitoligno 300-C Zeitsteuerung
Hallo,Hier erstmal die Daten zu meiner Anlage:- Pelletheizung Vitoligno 300-C - Puffer Vitocell 100 E- Trinkwasser Vitocall 161 Nun zu meiner Frage:Ich habe eine PV Anlage und möchte mit dieser die LWP der Vitocall betreiben. Da die Vitocall die Umlu...
Dichter Rauch im Heizraum
Hallo und guten TagIIch besitze seit September 2022 einen Vitoligno 300-C. In seltenen, aber dann sehr dramatischen Fällen, entwickelt sich in der Brenner-Startphase starker Rauch im Heizraum. Musste jemand ähnliche Erfahrungen machen? Kennt jemand d...
Vitoligno 300-P Ablagerungen
Hallo liebe Community, ich habe bei der letzten Reinigung meiner Pelletheizung sehr viele Ablagerungen gesehen und im Bereich des Lüfterrades sogar flüssige Anteile (wie Rohöl) festgestellt. Nun meine Frage kann so etwas mit der Heizungseinstellung z...
Vitoligno 300-C 12kW Warmwasserewärmung abschalten
Hallo und guten Tag!Ich besitze seit 11 Monaten einen Vitoligno 300-C 12kW zusammen mit dem Speicherkörper Vitocell 320-M SVHA 750L. Dazu habe ich zwei Fragen:1. Eine neu installierte Photovoltaikanlage kann im Sommer meinen Pufferspeicher mittels el...
Was ich vermisse bei Vicare
Wir haben seit September 2022 eine Vitoligno 300-C und Saugsystem, angebunden mit Vitoconnect. Dass wir seit einem Jahr ständig C9 Laufzeit Saugmodul haben, ist ärgerlich genug. Wie schafft der Heizungsbauer hier Abhilfe, damit das nicht ständig pass...
Vitoligno 100 lüftung
Servus Leute, ich habe einen Vitoligno 100 mit Vitotrinic 100 Typ FC1 ich habe das Problem dass die Lüftung und die Anheizluft nicht an geht, was könnte die Ursache sein. wie erkennt man einen Fehler bei diesen Gerät? Ich habe alles komplett mal saub...
  • 415 Ansichten
Köb Pyromat Öko 55
Hallo ich habe einen Köb Pyromat Öko 55, er zeigt mir den fehler an " Anlage läuft derzeit ohne O2-Reglung. Bitte F4 drücken und wieder einschalten" Ich würde gerne die Lamda-Sonde überprüfen.Gibt es vom Hersteller Messwerte die ich im Kalten sowie i...
Köb Pyromat öko 65 Display / Bedienpanel
Hallo zusammen, habe Probleme mit unserer Anlage BJ 2000, Display und Bedienpanel sind ohne Funktion, Sicherungen etc. alles in Ordnung. Ich gehe davon aus, das ich die Platiene mit dem Bedienfeld tauschen muss.Gibt es das übergaupt noch?
  • 486 Ansichten
Ersatzteil für Köb Pyromat DYN 45
Hallo ich suche für meinen KÖB Pyromat DYN 45 die komplette Brennkammer.Ich habe diese in 2012 schon einmal gewechselt und direkt bei Herrn Helmut Vornach von KÖB bestellt.Können Sie mir ein Angebot für die Brennkammer zukommen lassen?Der Kessel ist ...
  • 787 Ansichten
Vitoligno 300-P Störung F7
Hallo zusammen,mein Vitoligno 300-P meldet unmittelbar nach dem Einschalten "Brenner blockiert", Störungsmeldung F7 Sicherheitskette - nichts geht. Gemäß Störungsbehebung soll der Anschluss der externen Sicherheitseinrichtungen geprüft werden: Habe a...
  • 1569 Ansichten
Vitoligno 300-p mit zusätzlichem Heizstab mögliche Regelung
Hallo,wir betreiben seit einigen Jahre eine Vitoligno 300-p.Nun haben wir uns dafür entschieden einen zusätzlichen Heizstab in unserem Pufferspeicher zu installieren. Dieser wird durch eine Solaranlage betrieben. Dies funktioniert soweit auch gut.Heu...
GEBRAUCHTER VITOLIG300
Hallo, ich habe einen gebrauchten Vitolig 300 erworben und bei mir eingebaut. Er ist soweit fertig angeschlossen und funktioniert auch schon.Zum Kessel, er hat die Seriennr. 7159821, Fabrikationsnr. 221199 und ist ein VL3. Habe nun ein Problem mit de...
  • 9 Antworten
  • 1817 Ansichten
AL085 bei Vitolig 300
Hallo Community, Meine Vitolig 300 zeigt mir den Fehler AL085 an. Laut dem Servicehandbuch bedeutet dies folgendes:"Sicherheitssensor am Schneckenrohr defekt." Daraufhin habe ich mir das mal angeschaut, an der Förderschnecke habe ich 2 Sensoren gefun...
Heizungsfunktion Vitoligno 300 C
Hallo, Ich habe eine Vitoligno 300 C - Pelletheizung. Anfang des Jahres wurde eine neue Software installiert.: FirmWare- Version 1.53 UserWare- Version2.21aDie Heizung hat Betriebsstatus : Sommersparfunktion. Dieser lässt sich nicht deaktivieren. Und...
  • 420 Ansichten
Duomatik Steuerung einrichten
Hallo zusammen, meine Frau und ich sind seit kurzem stolze Hausbesitzer. Bei uns ist ein Pelletofen mit Pufferspeicher verbaut, eine Viessmann Duomatik FL steuert die Pumpe. Das Steuergerät ist laut Heizungsbauer wohl schon gut 20-30 Jahre alt und ha...
Pelletheizung Flammtemperatur zu hoch?
Bisher in den letzten Jahren lag die Flammtemperatur im Regelbetrieb bei ca. 450°C. Nach der letzten Einstellung durch einen Techniker beträgt der Wert 600 bis 650 °C. Dies erscheint mir zu hoch und ist eine hohe Belastung für das Material.Was ist de...
Viessmann Vitoligno 300-P Kesseltemperaturfühler wo einstecken?
Hallo zusammen,ich habe aus Versehen den Kesseltemperaturfühler bei meiner Pelletheizung Viessmann Vitoligno 300-P Typ VL3B bei der Wartung der Anlage herausgezogen und finde das Loch nicht, wo er rein soll.Kann mir jemand weiter helfen, Vielen Dank.
  • 1533 Ansichten
Probleme Vitolig 300_AL085
Hallo Zusammen,ich habe folgende Problematik:Steuerung gibt mir den Fehler AL085-Sicherheitstemperatursensor Pelletförderer aus.Sensor gemessen iO. Spannungsversorgung Eingang 2,6 Volt iOKann man irgendwie einen Reset fahren oder wird die Platine hin...
Störmeldung F2 an Vitoligno 300 p
Endschalter durchgemessen, funktionsfähig.Testfahrt mit Service Menü durchgeführt, ist einwandfrei durchgelaufen in beide Richtungen.Fehler F2 tritt immer noch auf.Welche Ursache könnte noch vorliegen?
  • 367 Ansichten
Vicare App und "Aktueller Status der Kesselkreispumpe"
Hallo,ich betreibe eine Vitolingo 300-C 12kW. Mir ist in der App aufgefallen dass der "Aktueller Status der Kesselkreispumpe" im Betrieb immer auf "AUS" steht. Bei "Kesselkreispumpe" ändert sich der Wert auf "100%" Frage: Warum steht der "Aktueller S...
  • 364 Ansichten
Vitoconect für 250S welche
Halli HalloWir haben Gestern unseren Vitoligno 250 S in Betrieb genommen und bin echt begeistert.Möchte evtl.eine Vitoconect anschließen,aber welche ist die richtige,es gibt ja mehrere und kann man ein Lankabel direkt vom Router ( Fritzbox)an die Vit...
  • 405 Ansichten
Heizwassertemperatur im Pufferspeicher (2. Versuch)
Hallo allerseits,Betrifft folgende Anlage: Vitoligno 300 C Pelletkessel + Vitocell Pufferspeicher 750 L + Vitotrans 353 + Vitosol 300-TM Kollektor Im Sommer wurde die Raumbeheizung vorübergehend im Betriebsprogramm auf " Abschaltbetrieb "umgestellt. ...
  • 764 Ansichten
Vitocell 300 Umwälzung
Hallo! Ich habe seit einem guten Jahr eine BioTech-Pellets-Anlage, die einen Vitocell 300-WW-Speicher beheizt. Seit ca. 1 Monat hängt am WW-Speicher noch ein 3KW-Heizstab, der mit Überschussenergie aus meiner PV zuheizt.Ich frage mich aber gerade, wi...
Vitaligno 300-P Fehler F0
Hallo!Mein Vitaligno 300-P zeigt den Fehler F0. Service-Manual sagt, Sicherung F2 und Steckverbinder testen, sonst Leiterplatte tauschen. Sicherung und Steckverbinder ist OK.Welche Leiterplatte muss jetzt getauscht werden A1 oder A2 oder beide?VG, Sa...
  • 372 Ansichten
