Gas
Vitodens 333 - kein Brenner im Heizbetrieb
Hallo, ich habe eine Vitodens 333 - die nun seit einiger Zeit Probleme macht. Unsere Heizung hat nach dem Umschalten auf Heiz+ Warmwasserbetrieb nichts von beidem mehr erhitzt. Angefangen hat alles mit zu niedrigem Gasdruck, das wurde gefixt. Heizung...
  • 292 Ansichten
Fehlercode A8
Fehlercode A8 Vitodens 333-F, Volumenstrom zu gering? Hallo zusammen Unsere Vitodens 333F macht plötzlich bei einer Normalen Einstellung (die letztes Jahr auch schon so eingestellt war) Fehlercode A8 und versucht ständig zu Entlüften. Mehrfaches Entl...
  • 246 Ansichten
Anlage bereits registriert
Wir haben eine neue Anlage, welche auch im Online Portal registriert ist. Leider lässt sich dies nicht in der ViCare App registrieren mit der Fehlermeldung Anlage bereits registriert. Anlagen System ID 8903944223 Vielen Dank.
  • 18 Antworten
  • 1139 Ansichten
Mirola startet nicht und geht auf Störung
Hallo, meine Viessmann Mirola startet nicht mehr. Nach dem Anschalten hört man das das Wasser Ventil öffnet und die Pumpe läuft allerdings startet das Gebläse nicht und die Störungsleuchte geht an. Ich hatte erst den Kondensator des Gebläses im Verda...
Smarthome kompatibel?
Hallo! Ich betreibe die Vitodens 200-W (Seriennummer 7194476804992105). Ist sie kompatibel mit Eurem Smarthome Modul? Vielen Dank für die Antwort! LG Tom
  • 12 Antworten
  • 1332 Ansichten
Garantie Vitodens 200W
Hallo , bei mir im Haus wurde 2020 ein Vitodens 200-W neu verbaut und die Anlage wurde auch järhlich gewartet. Weiß jemand wie lange die Anlage Garantie hat? Und an wen kann ich mich im Garantiefall wenden, da der Betrieb, der die Anlage eingebaut ha...
Löschung alt profil
Hallo erstmal. Ich habe bisher meine Heizung wie viele über das Handy gesteuert, nun ist das Handy kaputt und ich kann meine alte Registrierung nicht löschen um mich mit meinem neuen Handy zu verbinden. Kann mir jemand helfenLG Thorsten
Baujahr und Ölfilter
Baujahr VITOROND 100 Hallo wir benötigen das Baujahr SerNr. 719 4953801749104Weiß jemand welchen Typ Ölfilter wechselt?Vielen Dank im Voraus !
  • 185 Ansichten
Wir sind zum 31.10. in eine neue Wohnung gezogen mit Viessmann Gastherme . Bei Registrierung erfolgt immer die Fehlermeldung die Komponente ist bereits registriert. Gerätedaten (Aufkleber):Hersteller: ViessmannS/N (Seriennummer): 7724827008724224ID: ...
  • 331 Ansichten
Druckverlust Vitodens 222 nach MAG Tausch
Moin zusammen, vor einiger Zeit hatte ich bereits die Platine und den Differenzdrucksensor an meiner Vitodens 222 (7173428300264108) getauscht, siehe hier.Im Sommerbetrieb, also nur zur Warmwasseraufbereitung, lief die Anlage soweit störungsfrei. Mit...
  • 12 Antworten
  • 1202 Ansichten
WLAN-QR-Code Aufkleber fehlt bei Vitodens 200-W
Hallo 🙂 ich habe ein Haus gekauft und bei der Heizung das gleiche Problem wie dieser Benutzer vor mir:https://community.viessmann.de/t5/Gas/WLAN-QR-Code-Aufkleber-fehlt-Vitodens-200-W/td-p/403545Auf der Heizung ist leider kein QR Aufkleber zu finden...
  • 300 Ansichten
Vitodens300w Keine Verbindung
Leider habe ich seit einiger Zeit keine Möglichkeit, dass sich die Anlage mit dem Internet verbindet.Alle gängigen Tipps wie Verstärker, Neustart und Hotspot o.ä. sind gescheitert. Signalstärke ist Top aber die Anlage kann sich nicht verbinden. Wer h...
  • 7 Antworten
  • 624 Ansichten
ViCare App
guten Morgen,in meiner App funktioniert der Reiter: Kommunikationsmodul. nicht. In dem Reiter wird kein Befehl mehr angenommen und ich komme nicht mehr raus- muss die App dann neu starten!Alles andere lässt sich normal bedienen!Ich habe die App auch ...
  • 173 Ansichten
Vitodens 200-W Zeitsynchronisation
Hallo, ich habe eine Vitodens 200-W (B2HB-26) Seriennr. 7570783601474106.Ich habe folgende Fragen:1. Kann das Gerät mittels einer Vitoconnect Opto2 autom. die Uhrzeit beim Anschalten bzw. im Betrieb mit einem Zeitserver im Internet synchronisieren od...
  • 326 Ansichten
Heizung App Verbindung
Wir haben leider daß selbe Problem wie viele Nutzer ihrer Heizungsanlage im FAQ oder Internet geschildert haben!!!!Es wird Fehler E10 angezeigt und das wir kein bestehende Netzwerk Verbindung haben bzw herstellen können Die auf der Checkliste aufgefü...
Vitodens 300-W Brenner startet nicht. Es gibt keine Fehlermeldung.
Hallo, bei unserer Vitodens 300-W B3HB-19 (Seriennummer 7560881505173101) startet der Brenner im Regelbetrieb nicht mehr. Im Prüfbetrieb und beim Aktorentest (Grundlast, Volllast) startet der Brenner normal. Es wird keine Fehlermeldung ausgegeben (au...
  • 13 Antworten
  • 1170 Ansichten
STB entriegeln Vitodens 200-W B2KH
Hallo wie kann ich bei der Vitodens 200-W B2KH ein Reset machen. STB ist verriegelt, es gibt keinen manuellen Resetknopf. Hat vielleicht jemand das Gerät?
  • 347 Ansichten
Vitotec-Combi mit Vitopend 200 10,5-18 kw Fehler 51 - kein Warmwasser
Hallo, Gibt es für diese Heizung (21 Jahre alt) noch Ersatzteile? Die Fehlermeldung weist auf "Kurzschluß Speichertemparatursensor 2 / Auslaufsensor" hin. Ist hier also ggf., eine Erneuerung des Sensors vonnöten? Gibt es den noch?...mir ist es wirkli...
ViCare App - Falscher Verbrauch
Hallo, in meiner ViCare App wird für das Jahr 2024 ein falscher, nicht nachvollziehbarer Gas-Verbrauch angezeigt. Kann dieser Bug irgendwie korrigiert werden?Vielen Dank im Voraus für Unterstützung.
  • 284 Ansichten
Integralberechnungs vs. "Minimalbegrenzung Vorlauftemperatur"
Moin moin,weiss jemand, ob (vermutlich allgemein, bei mir bzgl. der 300 B3HG) die Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur (Parameter 1192.0) die Integralberechnung zum Abschalten veraendert? Konkret: wenn bei hoher AT der eigentlich berechnete Vorlau...
Verwunderliche Eigenschaften
@Patrick_Zarges @qwert089@Franky Verwunderliche Eigenschaften Wohnung 104 m², 5 Zimmer, Küche & Bad, 2. Etage eines Mehrfamilienhauses von 1903, Ziegelbauweise, Holzbalkendecken, Wohnung darunter (in der 1. Etage) hat teilweise die Heizkörper und Roh...
Wieviel Takten ist „ein Takt zuviel“?
Hallo wiedemal Hab mich bis vor zwei Wochen nicht mit Gasthermen bzw Brennwertgeräten beschäftigt. Ich bin unsicher, was die Taktung unserer neuen Vitodens 200-W 19kW (B2KF Kombigerät) angeht. Mal liest man, dass bis zu 10x Takten die Stunde „noch OK...
  • 22 Antworten
  • 7461 Ansichten
Seit Umrüstung auf vicare Thermostate Probleme mit Takten
Hallo zusammen,ich habe leider nichts passendes zu meinem "Problem" gefunden. Ich habe seit 4 Jahre eine neue Vitodens 300 W B3HG 19KW, seit gut einem Jahr habe ich nun alle Heizkörper ( 8 HK ) mit ViCare Thermostaten nachgerüstet, viel Geld investie...
  • 373 Ansichten
Mal wieder: Fehler EE
Liebe Community,mal wieder ein EE-Beitrag.Meine Vitodens 200w mit Vitotronic 200 ist ca. 10 Jahre alt und macht immer mal wieder Probleme mit Fehler EE. Das Gerät ist regelmäßig gewartet und die Elektroden wurden im Winter 2025 getauscht. Trotzdem fä...
Vitodens 100-w 19 KW
Meine Nagelneue Vitodens 100-w hat im Display kein Brenner Symbol.Desweiteren wenn ich ins Menü gehe gibt es die Einstellungen P1 P3 P4 nicht.Es fängt bei P2 an und dann kommt schon P5 P6 P7 P8 bis 11Hat jemand einen Rat.
  • 392 Ansichten
Vitodens 333-F über ViCare nicht mehr erreichbar
Hallo. Bis vor einiger Zeit konnte ich meine Vitodens 333-F über ein eingebautes LAN-Modul per App steuern. Leider bekomme ich inzwischen immer wieder den Fehler, dass meine Heizung nicht erreichbar ist. Es liegt definitiv nicht an Netzproblemen. Das...
Pumpengeräusche bei Vitodens 300
Hallo, unsere Heizung ist letzt ausgefallen und hatte den Fehler F4 angezeigt. Es stellte sich heraus das der Gaskombiregler defekt war und gewechselt werden musste. Sie läuft nun wieder, aber die Pumpe macht etwas ungewöhnliche Geräusche. Ich habe a...
  • 15 Antworten
  • 1122 Ansichten
