Hallo
Welche Einstellung muss in der Vicare App für Viessmann Art. Nr. 7750202 vorgenommen werden: Stromlos geöffnet oder Stromlos geschlossen?
Ich nehme an,dass du Ventilantriebe meinst? es Gibt beides. Und hier auch mit unterschiedlichen Spannungen.( 24 und 240 V)
Das hängt ganz davon ab,welche weiteren Komponenten installiert sind.
Der App ist es vollkommen egal.
Es geht um Stellantriebe für Heizkreisverteiler 230 V Viessmann Artikelnummer 7750202
Ja,und die müssen ja irgendwo angeschlossen sein. Bei einer FBH sind üblicherweise Raumregler an der Wand montiert. Und hier ist es eben abhängig,ob der Raumregler über einen Öffner oder Schließer bzw. Beides verfügt.
Zur Erläuterung: stromlos geschlossen sind überwiegend mit Bimetall ausgerüstet. Damit dieser Antrieb das Ventil öffnet,muss er bestromt werden. Ist der Strom mal für diesen Stromkreis abgestellt,funktioniert die Heizung auch nicht.
Bei -Stromlos offen- hingegen muss der Antrieb bestromt werden,wenn das Ventil geschlossen werden soll. Würde also mal der Stromkreis abgestellt sein,hätten die Ventile vollen Durchlass.
Man muss hier einfach abwägen,was einem lieber ist: während des Heizens Strom ein oder eben aus.
Geläufig sind beide.
Die App steuert das nicht,sie überwacht eher. Und braucht hier natürlich eine Verbindung zu den Reglern oder Klimasensoren. Bei Viessmann üblicherweise über LowPower- WLAN,welches die Kommunikationseinheit mitbringt.
