Die Heizung mit 2 Heizkreisen (Radiatoren und Fußbodenheizung) wird jährlich regelmäßig gewartet und läuft seit 2004 weitestgehend störungsfrei. Die ersten Reparaturen werden der Austausch der Vissmann Gemischtklappe und des Ausgleichsbehälters. Neuerdings macht die Heizung Probleme, wenn draußen die Temperaturen ansteigen (etwa über 8 Grad). Dann schaltet sie ab, gibt die Fehlermeldung "Feuerungsautomat" und muss manuell entstört werden. Danach läuft sie wieder etwa 24 Stunden. Die Störung betrifft beide Heizkreise. Dem Heizungstechniker fällt zunächst auch nur ein, die Heizung zu warten. Das kann meines Erachtens den Fehler nicht beheben. Als Nicht-Techniker vermute ich ihn eher beim Außenfühler oder der Steuerungsautomatik.
Ich freue mich auf Ihre Antwort. Udo
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Anbei 2 Fotos mit Seriennummer.
Udo
Hi Udo,
wenn der Fehler gerade ansteht, lies mal die Codieradresse Codierung 2 / 38: aus.
Wenn dann dort 33 erscheint, ist ein Kondensator auf der Platine defekt.
Das kann ggf. von Dienstleistern aus dem Netz repariert werden, oder es wird eine neue
Platine fällig. Hier ist noch mehr Lesestoff dazu.
Fiedel
Bitte Ser.Nr. der Therme oder Foto vom Typenschild posten!
Udo
Hi Udo,
Fiedel
