Wärmepumpe & Hybridsysteme
Störung A9 nach phasenausfall durch energielieferant
Gestern gab es bei montagearbeiten auf dem Nachbargrundstück einen phasenausfall. Seitdem haben wir an unserer vitocal 222g die Störung wärmepumpe A9 und kältekreislauf C9.Quittieren auf ja oder nein bringt nichts, genausowenig ein Neustart der Anlag...
  • 7 Antworten
  • 2782 Ansichten
Warmwasser Vitocal 222 S
Hallo,wir haben eine Frage zum Warmwasser. Wir haben hier 50 C eingestellt, Betriebsstatus normal und die elektrische Zusatzheizung aktiviert. Obwohl die erreichten 50 C im Display angezeigt werden, kommt an den verschiedenen Armaturen im Haus höchst...
  • 10 Antworten
  • 3274 Ansichten
VITOCAL 222-S Fehlermeldung Wärmepumpe A9
Hallo,ich habe eine VITOCAL 222-SSeit einer Woche habe ich ab und zu die Fehlermeldung Wärmepumpe A9. Diesen habe ich nur duch einen Anlagenneustart wieder weg bekommen. Dies kann aber nicht normal sein. Bei der Fehlersuche habe ich herausgefunden da...
  • 6 Antworten
  • 7821 Ansichten
Wechsel Wärmepumpen-Stromzähler
Guten Morgen,bei uns soll die Wärmepumpe demnächst auf den Allgemeinstrom umgeschaltet werden (Ausbau Wärmepumpen Stromzähler), da sich der seperate Stromzähler nicht lohnt (zu hohe Grundgebühr, kein PV-Eigenverbrauch, zu geringer Verbrauch).Muss ich...
  • 2657 Ansichten
Hallo, unsere Vitocal 343 zeigt als Temperatur "Primär Ein" -5° C an. Da stimmt doch was nicht oder?
Unsere Vitocal 343 lief ziemlich lange ohne Probleme, aber nachdem der Wärmetauscher gewchselt wurde (und noch eine Pumpe) ist dem Heizungsinstallateur aufgefallen das die Temperatur "Primär Ein" bei -6°C lag. Mittlerweile ist die Temperatur auf -5°C...
Vitocal 161-A mit Hausautomatik (FHEM) verbinden
Guten TagWir besitzen neu einen Vitocal 161-A für die Warmwasserzubereitung. Da wir eine Solaranlage und ein hausautomationssystem mit FHEM betreiben, würde ich gerne den Vitocal an FHEM anbinden. Ist es möglich über den Modbus, welcher für den Zähle...
  • 1145 Ansichten
Vitocal 300 Störung A9
Hallo zusammen, wir haben seit ca. einem Jahr die Vitocal 300 Innenaufstellung. vor 3 Tagen kam der Feherl A9 und die WP lief auf Störung. Im Display standen ausserdem noch folgende Fehler:D1,DAD3,DCD4,DDC9,DBder Heizungsbauer der die Pumpe eingebaut...
  • 7 Antworten
  • 14123 Ansichten
Energiebilanz allgemein und für KW 53/2015
Wird die in der Energiebilanz (WO1C in Vitocal 200A) angegebene elektrische Energie gemessen oder aus anderen Größen berechnet?Mit welcher Genauigkeit kann man für die elektr. und die Heizenergie rechnen?Wie schon andere Nutzer habe auch ich festgest...
Kosten für Diplomarbeit
Hallo,im Rahmen meiner Diplomarbeit möchte ich gern eine Vitocal 350-G Pro Wärmepumpe des Types BW 351.AS390SAH verplanen und benötige für die Wirtschaftlichkeit einen ungefähren Preis.Können Sie mir dabei behilflich sein?Vielen Dank im Voraus.Mit fr...
  • 937 Ansichten
Meine Vitocal 343 WB macht mir Sorgen
Mit der Jahresstromabrechnung habe ich feststellen müssen dass meine Wärmepumpe ca. 30% mehr Strom benötigt hat im Vergleich zu den letzten Jahren. Es ist eine Vitocal 343 aus 2006 mit ca 9,.. KW Heizleistung.Haupteinstellung: Heizkurve 0,3, Warmwass...
  • 6 Antworten
  • 2891 Ansichten
Lwp taut oft ab
Hallo, unsere Lwp Vitocal200s wurde letztes Jahr eingebaut, letzten Winter hatten wir schon eine Fehlermeldung bei der Ausseneinheit, die der Servicetechniker nicht nachvollziehen konnte.Jetzt fällt mir auf das unsere Ausseneinheit ca alle 3\4 Stunde...
  • 7 Antworten
  • 5858 Ansichten
Vitocal 242G in Verbindung mit einer Vitolsol 200F
Sehr geehrte Damen und Herren,wir haben folgende Heizungsanlage: Vitical 242G mit einer Vitosol 200F. Die Vitosol wird unterstüzend zur Heißwasseraufbereitung verwendet.Diese Anlage wurde durch den Installateur eines Fertighausherstellers im November...
  • 8 Antworten
  • 2027 Ansichten
Wartung Vitocal 200-s
Guten Tag zusammen, Unser ortsansässiger Heizungsfachbetrieb hat uns bei der Anfrage zur Wartung der Anlage darauf hingewiesen, das die Wartung zum Erhalt der Garantie/Gewährleistung nur durch Viessmann selbst durchgeführt wird. Der Anlagenersteller ...
  • 6 Antworten
  • 4115 Ansichten
Eigenverbrauch PV-Strom durch Vitocal 200s
Sehr geehrte Community,ich möchte den erzeugten Strom meiner PV-Anlage in Kombi mit meiner Heizung Vitocal 200s nutzen. Jetzt habe ich in verschiedenen Beiträgen gelesen, dass die 200s über ModBus angesteuert werden kann. Wie finde ich heraus, welche...
Vitocal 200-S
Hallo seit gestern morgen läuft unsere Wärmepumpe nicht. Der Display an der Bedieneinheit ist schwarz. Habe es ein- und ausgeschaltet. Habe auch die Sicherung rausgenommen. Es hat sich aber nichts getan. Nur die rote Störunganzeige blinkt.Ich hoffe d...
  • 821 Ansichten
Vitocal 222-G Einstellung verloren
Guten Tag, wie auch immer hat die Anlage (hatten einen Stromausfall in dieser Zeit, keine Ahnung ob es daran lag) die Einstellungen verloren. Mir ist nur aufgefallen, da sich in der Anzeige die Raumtemperatur geändert hat. Zur Anlage Vitocal 222-G mi...
  • 2507 Ansichten
Eisspeicher oder Grundwasserwärmepumpe
Hallo,wir wollen in Rahmen eines Neubaus ca. 200 m² Wohn/Nutzfläche ohne Keller (EnEV 2016 - Kfz 70) Massivbau, eine energieeffiziente und umweltfreundliche Wärmepumpe installieren. Wir schwanken gerade zwischen einer Grundwasserwärmppumpe oder dem E...
  • 1362 Ansichten
Kann ich an meiner Vitocal 242-S die JAZ ablesen.
Hallo.Bei mir im Keller steht eine Vitocal 242-S B13. Wo kann ich den die JAZ ablesen oder die produzierte Wärmemenge.Ist es auch möglich die Einschaltzyklen (wie oft schaltet die Wärmepumpe sich ein) von der Wärmepumpe zu erfahren.
  • 8 Antworten
  • 3085 Ansichten
Rückschlagklappe
Hallo, ich habe eine Vitocal 242-g mit Vitosol - F. Seit einigen Tagen bekomme ich jeden Tag die Störmeldung um 0:00 Uhr: "A4 Rückschlagklappe". Die meldung selbst kann quittiert werden und wenn nicht dann läuft die Heizung trotzdem wie sie soll. Das...
Heizkennlinie Vitocal 300-G mit Vitotronic 200 WO1C
Sehr geehrte Damen und Herren, mich beschäftigt gerade die Heizkennlinie einer Vitocal 300-G mit Vitotronic 200 WO1C.Mir ist aufgefallen, dass die Kennlinien irgendwie anders sind. Als Beispiel die 03er HKL: Außen 20°C/VL 25°C, Außen -20°C/VL 33°C.In...
  • 9 Antworten
  • 5429 Ansichten
Schallschutz Abstand zur Außeneinheit?
Hallo, ich plane vor meine Außeneinheit (Vitocal 222) eine Schallschutz Mauer, Wand oder ähnliches hinzustellen, da sich mein Nachbar durch ein "dröhnen" im Niederschallfrequenzbereich Nachts gestört fühlt. Die Geräuschreduzierung habe ich eingeschal...
  • 12 Antworten
  • 12304 Ansichten
