Der Ventilator meiner vitocal 160a wwks steht abundzu es läuft nur der kompressor und vereist
Vitocal 160 a wwks Ventilator steht anlage vereist ,durch anstupsen des Ventilators läuft er dann erst an .
Hallo Winter1,
laut deiner Beschreibung kann es sein, dass der Kondensator des Ventilators einen Defekt aufweist. Ich empfehle dir, diesen durch deinen Fachbetrieb prüfen bzw. austauschen zu lassen.
Wenn du mir die Herstellnummer deiner Vitocal nennst, kann ich dir die Bestellnummer des Kondensators mitteilen.
Beste Grüße °fl
Hallo Winter1,
Beste Grüße °fl
Hallo
Die Herstellernummer. 7441629204122107
Mfg
Hallo Winter1,
die Bestellnummer des Kondensators lautet 7834817.
Beste Grüße °fl
