Vitocal 300 Fehlermeldun A07 oder A12 Heizung fällt aus und Warmwasserbereitung gestoppt. Kältekrei
Fehlermrldung für Verdichter links oder rechts wenn es unter 2 Grsd kalt ist Aussentemperatur. Verdichter wurde bereits getauscht,Kältekreis auf Dichtigkeit geprüft,Entspannunsventil etwas undicht wurde neu eingestellt. Dennoch fällt Heizung ständig aus und Notheizstab springt nicht von selbst an. Was könnte es noch für ein Problem sein wenn Kältekreislauf ok ist,Verdichter neu etc...?
Hallo Easy2701,
da bei dir die Meldung A07 und A12 (beides Niederuck) zusammen kommen, gehe ich stark davon aus, dass die Ursache dafür auf der Primärseite zu suchen ist. Du hast in der Wärmepumpe zwei separate Kältekreise und dass beide die selbe Meldung bringen, lässt auf eine äußere Ursache schließen.
Hier sollte dein Fachbetrieb die Primärpumpe und den Soledruck prüfen. Die Temperaturspreizung auf der Primärseite sollte während des Betriebes zwischen 2-5K liegen.
Beste Grüße °fl
2 ANTWORTEN 2
Hallo Easy2701,
Beste Grüße °fl
Danke. Der Druck war zu niedrig daher friert das Expansionventil ein. Druck wurde schon 2x geändert von V. Kundendienst. Nun lassen wir den Verdichter,der eh seltsame Geräusche macht und beide Ventile austauschen. Kosten ca 3000 Euro
