Wärmepumpe & Hybridsysteme
Hoher Stromverbrauch Vitocal 222 S
Seit der letzten Reparatur vom Kundendienst, Lüftermotoren und Hauptplatine in der Außeneinheit haben wir einen enormen Strom verbrauch 30 kWh am Tag. Obwohl ich die Raumtemperatur von 21 auf 20 Grad gesenkt habe. Die Außeneinheit läuft auch permanen...
  • 759 Ansichten
Vitocal 252-A Heizleistug
Hallo,ich habe seit ein paar Monaten eine Vitocal VC252-A AWOT 251.A16 2c. Die Heizung hat einen 190l Warmwasserspeicher integriert.Ist es normal, dass wenn die Heizung die Sollwarmwasser Temperatur von 50 Grad erreicht hat, es nicht für eine heiße F...
  • 472 Ansichten
Verdichter
Hallo zusammen,ich habe mal eine Frage zu den Betriebsstunden Verdichter und den Starts.Es handelt sich um die Einheit Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16Seriennummer: 7733738005723128.Die Wärmepumpe ist jetzt seit ca.Februar 2021 in Betrieb und habe bis ...
Liefertermin Vitocal 252-a
Hallo,ich habe bei meinem Installateur im Juni eine vitocal 252-a bestellt. Leider habe ich noch keinen Liefertermin erhalten. Kannst du nachschauen, ob bei Viessmann schon ein Termin hinterlegt ist? In meinen persönlichen Daten des Profils ist der I...
  • 6 Antworten
  • 1506 Ansichten
Gridbox EMS ohne Funktion
Hallo, meine Vitocal 200-S mit Opto 2.0 und Eebus Freigabe laufen mit der Gridbox und Sma Wechselrichter. Aber der PV-Überschuss wird nicht in die Smartgrid Funktion „überheizen“ der Wassertemperatur umgewandelt.Habe die Funktion aktiviert und 5 Kelv...
  • 14 Antworten
  • 2536 Ansichten
Vitocal 200-S Heizstabeinsatz nach Abtauung
Hallo zusammen, wir betreiben eine Vitocal 200-S der neuen Generation 201.E10 und sind soweit auch zufrieden. Die Anlage hängt direkt (ohne Pufferspeicher) an einem Heizkreis mit 14 Heizkörpern. Daher beträgt die Wassermenge im Heizkreis vermutlich w...
  • 503 Ansichten
Fehler A9 - Vitocal 200-S
Hallo,unsere Luftwärmepumpe Vitocal 200-S macht uns Sorgen, fällt jetzt neuerdings in immer kürzer werdenden Abständen mit Fehler "A9" aus, d.h. Haus bleibt kalt, was derzeit (-2°C) und kurz vor Weihnachten wirklich nicht das ist, was man sich wünsch...
  • 557 Ansichten
Fehlercodes A9 und D6 WP Vitocal 221-s
Hallo, Ich bekomme laufend die Fehlercodes A9 und D6 angezeigt. Manchmal nur einer der beiden, manchmal treten sie im Wechsel und manchmal zusammen auf.Wenn die Anlage (Sicherung aus und wieder anschalten) neugestartet wird, funktioniert sie wieder. ...
Vitocal 200-s Fehler A9, Kältekreis 07, D5
Hallo zusammen, leider haben wir - jetzt wo es kalt wird - wieder Probleme mit unserer Vitocal 200-s... (SN 7560763701231109, aus 2017) Bei niedrigen Temparaturen passiert folgendes:- Fehler A9 (bekomme ich zum Glück direkt aufs Handy), Wärmepumpe au...
  • 540 Ansichten
Fehler in der Regelstratgie und steuerung der WP
System: Hybridlösung mit Vitocall 250 AH und Vitocrossal 300 Bei Warmwasserbedarf > 60 Grad schaltete die Steuerung nicht den Vitocrossal 300 zur Unterstützung, sondern nutzt eine internen "Durchlauferhitzer "der Wärmepumpe hinzu mit sofort 2 kw/h me...
  • 667 Ansichten
JAZ Wert Null
Liebe Community, Nach 2 Jahren Nutzung liegt unser JAZ wert bei unserer Vitocall 200 bei Null? Kann das sein?Viele Gruesse
VC 250 A
Februar 2022 haben wir eine Luft-Wärmepumpe bestellt. Im Oktober wurde sie dann endlich eingebaut. Mit tollen Versprechungen, dass diese Heizung mehr oder weniger wartungsfrei sei und sowohl der Installateur als auch Viessmann selbst jederzeit in das...
  • 399 Ansichten
Hilfe - Verdichter defekt Vitocal 300-A
Hallo,unsere Heizung ging vor einigen Wochen auf Störung A9. Unser Heizungsfachbetrieb hatte anschließend die Vermutung dass der Verdichter defekt ist und jemand von Viessmann kommen muss.Nun haben wir vom Fachbetrieb einfach so einen neuen Verdichte...
Vitocal 300 G Heizstab PV Anlage
Hallo zusammen, ist es möglich den E-Heizstab der Vitocal 300-G über einen externen Kontakt zu steuern? Ich habe eine PV Anlage mit Batteriespeicher und möchte gerade im Winter, nachdem der Batteriespeicher geladen ist, den überschüssigen Strom nutze...
Wärmepumpe Vitocal 350, Regler CD 70
Guten Tag, ich habe eine Frage bezüglich der Jahresabrechnung einer Wärmepumpe Vitocal 350, Regler CD 70.Diese Wärmepumpe versorgt zwei DHH mit Warmwasser und mit Heizung, die ganze Zeit war das mit der Abrechnung kein Problem weil beide DHH in einer...
Vitovent 200 Schlafzimmer
Hallo zusammen. Wir haben hier eine Vitovent200 die mit unserer WP zusammenläuft. Unsere Wärmepumpe geht in die Nachtabsenkung, keine Ahnung ob das Sinn macht bei einem KFW40+ Haus auf 17°C. Leider bleiben gerade die Schlafzimmer sehr warm. Teilweise...
Defektes Expansionsventil Vitocal 300
Hallo Community,ich habe bei meiner Wärmepumpe ein defektes Expansionsventil hier wurde von unserem Heizungsbauer am 8.12.20022 ein Serviceantrag an Viessmann gestellt.Kann mir jemand sagen wie lange es dauert bis sich irgendwer seitens Viessmann Kun...
Vicare analyse wird nicht mehr angezeigt
Guten Morgen, Seit letzter Woche ist unsere WP in Betrieb. Seit gestern Abend werden mit keine aktuellen Daten des Verbrauchs in der App unter dem Punkt Analyse angezeigt. Woran kann das liegen, was kann ich tun, um hier wieder den Überblick zu erhal...
  • 28 Antworten
  • 5669 Ansichten
