Wärmepumpe & Hybridsysteme
Heizkreispumpe
Hallo Herr Schneider,hätte kurze Frage, leider nicht im Forum fündig geworden, daher hier kurze Frage zu unserer LWP:Aktuell heizen wir nur bestimmte Räume über die Fußbodenheizung, geregelt über digitalen Raumthermostate.Bei erreichen der gewünschte...
Stromverbrauch detailliert
Servus zusammen, ist es möglich bei einer vitocal 200A eine Anzeige zu bekommen wieviel und wann Strom für die elktrische Zusatzheizung verbraucht wird?
  • 750 Ansichten
Wärmepumpe für Neubau Einfamilienhaus mit PV
Hallo zusammen, ich plane die Anschaffung einer Wärmepumpe für den Bau unseres Einfamilienhauses (160 m2 Wohnfläche, ungefähr Kfw- 40-Standard, ohne Keller). Wir planen außerdem eine PV mit ca. 10 kWp, vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt auch eine...
  • 15 Antworten
  • 3745 Ansichten
Vitocal 200a Stromverbrauch optimieren
Hallo Community, ich habe einen Neubau Kfw 55 mit 220m² beheizter Fläche durch Fußbodenheizung.Die Heizung ist erst dieses Jahr in Betrieb gegangen. Daher bin ich mit der Thematik Wärmepumpe direkt noch nicht so Vertraut. Ich kann durch meine PV Anla...
  • 604 Ansichten
Weihnachtsgrüße vom Customer-Care-Team
Liebe Userinnen und User, 2022 war ein Jahr, das seinesgleichen sucht, oder? Wer gedacht hatte, dass ‘20 und ‘21 nur kaum zu toppen seien, der wurde eines Besseren belehrt. Doch darauf wollen wir hier nicht noch einmal eingehen. Vielmehr wollen wir u...
Vitocal 200 friert ein und vereist
Hallo, ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16. Die letzten Tage hatte ich eine Außentemperatur von bis zu -7 Grad. Die gesamte Rückwand und Innenwand des Außen Gerätes friert zu, mit einer bis zu 1 cm dicken Eisschicht.vor vier Wochen war der W...
  • 2043 Ansichten
Angebote über Vissmann durch Internetportale, die sog. Partnerfirmen geben Angebote ab, sind aber nicht bereit diese umzusetzen
Hallo zusammen,man bekommt über eine durch Fa. Viessmann generierte WEB-Seite und durch Eingabe seiner Daten und Kriterien des gewünschten Angebots auch tatsächlich von der sog. Partnerfirma ein Angebot mit dem Hinweises mit dem Angebnotsersteller zu...
  • 6 Antworten
  • 1310 Ansichten
Stromverbrauch Vitocal 200A, bitte um Aufklärung.
Hallo Kollegen, bin neu hier und hätte eine Frage an die Profis. Im Neubau KfW40 Haus, wurde eine Viessmann Vitocal 200A verbaut. Wohnfläche bei 178m² wobei das Wohnzimmer bereits knapp 70m² hat. Im EG und OG sind ca. 15m bodentiefe Fenster verbaut (...
  • 9 Antworten
  • 2121 Ansichten
Vitocal 222-s Smart Grid
Guten Tag,wir haben eine PV Anlage mit 15KW und möchten gerne die Smart Grid Funktion unserer Vitocal 222-s nutzen. Ich habe eine Skizze beigefügt und wollte fragen , ob diese so richtig ist mit 2 Schützen, oder brauche ich nur 1 Schütz? Dann wäre ab...
  • 8 Antworten
  • 2515 Ansichten
Vitocal 350 A
Hallo ,-die Wärmepumpe Vitocal 350A-18,5 KW Aussenaufstellung hat zunehmend Leistungsverlust,schaltet sich auch ständig ein und aus ,-woran kann das liegen -dir Anlage läuft jetzt 8Jahre ,-kann es sein das in laufe der Zeit Kühlflüssigkeit weniger wi...
  • 21 Antworten
  • 5247 Ansichten
Lieferzeit Vitocal 060-A Typ TOE-ze Umluft 180 Liter
Ich habe Anfang Oktober 22022 eine 180l Vitocal 060-A Wärmepumpe gekauft, die Anfang Dezember geliefert werden sollte.Auf Anfrage teilte mit der Verkäufer heute mit, dass sich die Werkslieferung auf Anfang nächsten Jahres verzögern soll, ein konkrete...
  • 1187 Ansichten
Vitocal 200A Taktung?
Hallo zusammen, meine WP läuft zZ jeden Tag alle 2 Stunden. Ich hab mal beispielhaft ein Bild mit angehangen vom Batteriespeicher da sieht man die Spitzen ganz schön. Ist dieses Verhalten ok oder muss ich hier etwas einstellen / ändern?
  • 36 Antworten
  • 4710 Ansichten
Welche Größe der Vitocal 250-A?
Hallo Community,ich habe 2 Angebote für eine Vitocal 250-A Wärmepumpe. Ein Installateur bietet die leistungsstärkere Variante (Typbezeichnung endet mit A13) an, der andere die schwächere (Typbezeichnung endet mit A10) und ist fest überzeugt, dass die...
  • 11 Antworten
  • 2901 Ansichten
Wärmepumpe in Verbindung mit PV
Hallo Community,meine neue Gas Hybridheizung wurde nun in Betrieb genommen. Effektive Eigenstromnutzung einer bestehende PV Anlage (5,5Kw) sollte berücksichtigt werden. Die PV Anlage speist 3phasig. Die Wärmepumpe hat aber nur einen 230 V Anschluss.M...
  • 1119 Ansichten
Vitocal 200-A AWCI 201.A07 - Meldung 48
Moin,es ist Winter - und jetzt kommt die Anlage und fängt wieder an, Meldungen auszuwerfen. Heute wieder: Meldung 07, und im Kältekreis: 10, 11, 48. Überhitzung Sauggas zu gering (was immer das auch bedeutet). Außentemperatur ~-5°C.Was ist alles scho...
  • 13 Antworten
  • 2425 Ansichten
Vitocal 200 S SG Ready Schnittstelle nachrüsten
Hallo, Ich würde gerne wissen, ob in meiner Vitocal 200 S bereits eine SG ready Schnittstelle vorhanden ist? Falls nein, kan man das nachrüsten, bzw erweitern. Wie hoch sind die Kosten ungefähr.Ich habe schon auf der Codierebene 1 bei Photovoltaik ge...
  • 2412 Ansichten
Unterschiedliche Raumtemperaturen Vitocal 200-S
Wertes Team,wir sind nun genau einen Monat Besitzer der Vitocal 200-S AWB-E-AC201.D16. Die Wohnfläche beträgt 160m², im EG und OG befindet sich eine Fußbodenheizung (HZK 2) mit jeweiligen ERR. Im KG befinden sich Heizkörper (HZK 1). Gebäudebaujahr 19...
Vitocal 200
Hallo,ich verwende eine wärmepumpe vitocal 200 aus dem Inbetriebnahme Jahr 2006. gibt es bei der Modellreihe eine Möglichkeit etwas nachzurüsten ,um eine ferngesteuerte Bedienung der Anlage zu ermöglichen? Vielleicht via App?
  • 708 Ansichten
Brennstoffzelle als Sicherheit für Wärmepumpe
Hallo liebe Forummitglieder,Meine Situation: altes Haus,leidlich gedämmt, alter Viessmann-Gaskessel muss erneuert werden, Gasverbrauch z.zT. 25000 bis 30000 kwh, hohe Vorlauftemp. bis zu 70 Grad manchmal erforderlich.Heizungsbauer empfiehlt neuen Gas...
  • 716 Ansichten
