Wärmepumpe & Hybridsysteme
A7/W35 <- Verwirrung :)
Liebe Community,ich lese schon lange mit und da nun eine WP ins Haus kommen soll habe ich eine Frage. Meine Heizlastberechnung spuckt folgende Werte aus: Dimensionierung der Wärmepumpe (Beispiel)Norm-Gebäudeheizlast: 12KWBetriebsweise: bivalent par...
  • 1619 Ansichten
Vitocal 250 - Dauerbetrieb
Guten Tag Ich habe meine Wärmepumpe erst seit Ende September 2022 in Betrieb. Ist es normal, dass die WP jetzt immer läuft und sicher immer so um knapp unter einem 1000 W verbraucht. Dies war am Anfang nicht so. Stimmt eine Einstellung nicht?
  • 608 Ansichten
Vitocal 343 Warmwasser
Moin, nachdem unsere Vitocal 343 die WW-Aufbereitung zur Legionellen-Bekämpfung auf 60 Grad nicht mehr geschafft hat (Fehler A9/C9) wurde das Expansionsventil und Kältemittel getauscht. Ergebnis = 0 Also Legionnellenschaltung ausgeschaltet und WW "nu...
  • 18 Antworten
  • 3113 Ansichten
Welche 200-S ist es denn nun?
Hallo,vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich weiß bisher noch immer nicht, welche WP verbaut ist. Es ist eine Vitocal 200-S AWB-E-AC. Soviel weiß ich schon. Der Vertrag mit dem Hausbauer sagt, es ist eine D09. Die ViCareApp/ ViGuide online, es se...
Lieferzeit VITOCAL 222-5
Hallo in die Runde,wir haben im April die Vitocal 222 über unseren Installateur bestellt, mit einem Liefertermin für die Ausseneinheit zu Anfang Juli und die Inneneinheit sollte dann Ende August geliefert werden. Die Außeneinheit wurde dann mit etwas...
Lieferzeit Vitocal 060-A TOE-ze 178l
Habe mich für den Kauf einer Vitocal 060-A TOE-ze 178l entschieden.Sehe jedoch unterschieliche Angaben zur Lieferzeit (Erster TERMIN 28.09.22) Wie Lange dauert es derzeit wirklich, bis die WP geliefert wird.Wäre für eine ungefähre Angabe sehr dankbar
  • 561 Ansichten
Heizkennlinie Vitocal 250
Hallo Community 😉Ich habe in der Beschreibung nichts diesbezüglich gefunden. Kann man irgendwo die Heizkennlinie für die verschiedenen Heizstufen (Reduziert, Normal, Komfort) jeweils extra einstellen? Jedes Haus ist anders und kühlt bei zB Heizstufe...
Defekte Vitocal 200
Wir haben jetzt seid 5 Jahren eine Vitocal 200 verbaut die noch nie richtig funktioniert hat ! Ständig meldet uns das Gerät Störungen und wir haben dann kein Warmwasser und die Fußbodenheizung wird nicht warm. Seid einer Woche versuchen wir vergeblic...
  • 399 Ansichten
Lieferzeit Vitocall 222s
Guten Tag Herr @Flo_Schneider , könnten Sie mir den voraussichtlichen Liefertermin meiner Wärmepumpe mitteilen? Ich habe alle Informationen dazu unter den persönlichen Notizen abgespeichert. Können Sie außerdem einsehen, wann der Auftrag bei Ihnen im...
  • 376 Ansichten
Vitoconnect 100 nach Firmwareupdate defekt
Hallo,Ich habe vor längerer Zeit ein Firmware Update für die Vitoconnect über die Vicare App angeboten bekommen. Man sollte seine Geräte stets aktuell halten, also habe ich dies ebenfalls versucht.Das Update lief und lief... Seit dem leuchten an mein...
  • 700 Ansichten
Abbruch Abtauung aa"
Guten Morgenvorhin bekam ich den Fehlercode "Abbruch Abtauung aa" an meiner Vitocal 222 Wärmepumpenach Bestätigung dieser Meldung läuft alles wieder normal.jetzt weiß ich nicht was ich machen soll! Muss da jemand kommen und etwas austauschen?Der Wass...
  • 3501 Ansichten
Ökonomische Betriebssteuerung Vitocaldens 222F
Hallo zusammen, wir haben seit 07.10. die Hybridheizung am Start und zusätzlich eine Solaranlage auf dem Dach. Jedoch ohne Smart Grid Steuerung. Aber das ist ein anderes Thema. Nun habe ich folgende Frage. Die Steuerung unserer Heizung ist im Moment ...
  • 1123 Ansichten
Vitocal 252-A 10kW
Mich würde interessieren, ob IRGENDJEMAND schon einmal eine Außeneinheit zur Vitacal 252-A 10kW bekommen oder auch nur gesehen hat.Ich habe sie über meinen Fachhändler (in Hamburg-Nord) im März bestellt, ursprünglich war sie für Mitte Juli fest zuges...
Lieferzeiten
Guten Tag zusammen,wie ich in verschiedenen Beiträgen lese, gibt es enorme Schwierigkeiten bei den Lieferzeiten von WP. Wir haben Anfang April den Auftrag für eine WP Vitocal 250-A bei bei unserem Heizungsbauer erteilt. Uns wurde damals mitgeteilt, d...
  • 6 Antworten
  • 1336 Ansichten
Liefertermin Vitocal 222-S
Wir haben ende Mai aufgrund einen TOTALAUSFALLS unserer Niebe WP eine neue Viessmann Vitocal 222-S bestellt.Unser Heizungsfachmann teilte uns mündlich mit das die Liefertermine im September/Oktober liegen.Die Außeneinheit ist wie durch ein Wunder auf...
  • 6 Antworten
  • 1470 Ansichten
vitocal 200 s vorhanden - PV neu
Hallo.Aktuell betreiben wir eine Vitocal 200 s Split Anlage mit 5.6 kW und einem 200 l Brauchwaserspeicher. Separate Stromzähler für Heizung und Haushalt.Im Zuge einer kleinen Wohnraumerweiterung wird u. a. eine PV Anlage installiert werden. Angebote...
  • 24 Antworten
  • 3774 Ansichten
Vitocal 200-A Inbetriebnahme-Dokumentation
Hallo zusammen, welche Dokumentation kann man standardmäßig von seinem Lieferanten erwarten? Muss es eine Art IBN-Protokoll geben? Mir wurde außer den gedruckten (sehr umfänglichen) Viessmann-Dokumenten (allerdings nichts ausgefüllt) und einigen hand...
  • 1024 Ansichten
Vitocal 250-A
Habe seit September eine Vitocal 250-A mit 2 Heizkreise für meinen Altbau mit Radiatoren. Jetzt in der kalten Jahreszeit fällt auf das die Heizkörper wenn 1x am Tag die Warmwasseraufbereitung läuft alle Heizungen in beiden Wohnungen nicht mehr mit Wä...
  • 12 Antworten
  • 3261 Ansichten
Vitocal200
Hallo, auf dem Nachbargrundstück wurde vor ca. 10 Jahren eine Vitocal 200 aufgebaut, diese befindet sich im Abstand von 20cm an unserer Garage. Seit längerer Zeit sind insbesondere Brummgeräusche bei uns im Hause zu hören, in allen Räumen. Im Laufe d...
  • 681 Ansichten
Vitocal 200-A Heizkurve: Soll vs. Ist VLT
Hallo zusammen, wir haben eine 200-A (.08) Monoblock. Technisch funktioniert soweit alles. Einstellung ist soweit gemacht (0.5/-3K), hydraulischer Abgleich OK. Jetzt wird es etwas kälter und wir sind noch am Feinabstimmen der Heizkurve. Ich habe mir ...
Wärmepumpe
Wir haben eine bestehende Gas-Brennwert Heizung Loganaplus GB 212, jetzt wurde uns eine Wärmepumpe ViessmannVitokal350-A installiert diese Wärmepumpe wurde einfach an einen vorh. Pufferspeicher montiert.Unser Problem, wir wollten eigentlich, dass die...
  • 370 Ansichten
Störung: Vitocal 222-S: Außeneinheit 0A
Hallo zusammen, meine Vitocal 222-S tut seit letzter Nacht nicht mehr, Display steht auf Störung - Außeneinheit 0A. Ein-/ Aus-Schalten und stromlos machen bringt nix, nach ca. 1 bis 2 Minuten ist der Fehler wieder da und die Pumpe bleibt aus. Der xte...
