Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-S Heizkurve Temperaturen
Hallo in die Runde! Ich habe eine kurze Frage zu meiner Heizkurve bzw. der Einschaltschwelle abhängig von der Außentemperatur. Meine Heizkurve sieht wie folgt aus. Niveau -6Neigung 0,6Temperatur Thermostat 21 GradSiehe auch Bilder aus der App. Irgend...
  • 107 Ansichten
Brummen / Lärmbelästigung Vitocal 200
Hallo, ich wende mich erneut an das Forum, da der Leidensdruck bei meiner Frau durch das Brummen der Wärmepumpe vom Nachbarn unerträglich geworden ist:Unser Nachbar hat seine Vitocal 200 bis auf 20cm an unsere Garagenwand bauen lassen vor etwa 12 Jah...
  • 14 Antworten
  • 314 Ansichten
Pufferspeicher parallel oder in Reihe anschliessen
Hallo liebe Fachleute, ich bin ein älterer Mitbürger und bekomme demnächst eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher.Ich habe ein Niedrig-Energie-Reihenhaus, Bj.1997/98 mit konventionellen Radiatoren. Keine Fußbodenheizung!Meine Frage: Wird der Pufferspeich...
  • 52 Ansichten
Leistungskennlinie einer Vitocal 250 A13
- Hallo, mir liegt ein Angebot vor Vitocal 250-AH HAWO-AC-AF 252.A13 dazu hätte ich gerne ein Diagramm der Leistungskennlinie. Ich möchte abschätzen bei welcher Außentemperatur und Vorlauftemp von 50°C ein Spitzenlastkessel notwendig wird. Aus meinen...
Vitocall 200s paddelschalter
Guten Tag, Ich habe seid ca. einer Woche eine Vitocall 200s in meinem Haus von bj. 1970 verbaut. Die Anlage schmeißt täglich 1 bis 2 mal den Fehler D6 Paddelschalter raus. Die Warmwasserbereitung funktioniert ohne elektrische Zusatzheizung garnicht u...
  • 80 Ansichten
Geht Vissmann 250A ohne Fussbodenheizung
Wer hat schon mal bei Vitocal 250A ohne Fußbodenheizung die Klimafunktion einbauen lassen? Wahrscheinlich keiner, da mir erzählt wurde, dass die Klimafunkion nur mit Fußbodenheizung funktioniert. Hat jemand trotzden schon mal versucht, Vitocal 250A i...
Vitocal200-s Störung 0A —> A9
Hallo zusammen.seit gestern hat meine Wärmepumpe den Dienst quittiert.zuerst zeigte sie den Fehler 0A, dann am nächsten Tag zusätzlich noch A9, was wohl nach 24h so auch kommen soll.Als der Fehler das erste mal auftauchte, war auch die Sicherung der ...
  • 11 Antworten
  • 234 Ansichten
VItocal 200s frostschutz abschalten
Hallo,wir haben eine VItocal 200s (Split 2018), welche ab 3 Grad den Frostschutz Modus einschaltet. Wie kann man diesen deaktivieren, bzw. auf z. B. auf -10 Grad umstellen? Das ist leider sehr nervig, da die Pumpe dadurch 3-4 Mal täglich das Warmwass...
  • 112 Antworten
  • 13218 Ansichten
Nachrüsten von Natural Cooling mit Vitocal 222-G
Guten Tag, wir würden gerne die Vitocal 222-G mit dem Natural cooling nachrüsten, aber uns wurde davon abgeraten. Angeblich kommt es dadurch zu Undichtigkeiten der Rohre, weil diese nicht dafür vorbereitet sind. Auch Schimmel durch Kondenswasser wurd...
  • 84 Ansichten
Vitocal 250 A Heizungspumpe läuft permanent
Hallo zusammen, Ich habe eine Frage an Euch. Habe eine Vitocal 250 A Monoblock WP dieses Jahr verbaut bekommen.Ist es normal, dass die Umwälzpumpe der Mischergruppe permanent durchläuft auch wenn alle Ventile der einzelnen Heizungsverteiler geschloss...
  • 7 Antworten
  • 173 Ansichten
Energiebilanz
Hallo, habe seit September 2023 eine WP Vitocal 200-G, Typ BWC 201.B10 (Erdsonde).Möchte die Energiebilanz abfragen:-Erweitertes Menü-InformationenAber es gibt keine weiteren Unterpunkt Energiebilanz, sondern nur Betriebstagebuch?Muss hier noch etwas...
  • 8 Antworten
  • 314 Ansichten
Can bus kabel Vitocal 250a verlängern
Guten Morgen, in Vorbereitung der Installation der Außeneinheit habe ich gestern das Fundament gesetzt und die Kabel gelegt. Leider ist das vorkonfektionierte Can bus Kabel minimal zu kurz und guckt nur ca. 50 cm aus dem Boden. Es ist ja ein unitroni...
  • 80 Ansichten
Vitosorp D2RA - Fehler FD
Liebe Community, unsere Vitosorp von 2016 zeigt die Fehlermeldung FD. Wie kann ich prüfen, ob wirklich eine neue Regelung/Steuerrung für mehrere hundert Euro erforderlich ist? Mein Installateur ist selbst ratlos und man kann ja nicht einfach die Rege...
Vitocal 200 Einstellungen Kühlbetrieb
Hallo zusammen, nachdem ich mich durch einige Threads gelesen habe bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich den Kühlbetrieb korrekt eingestellt habe:Raum-Soll im Heizbetrieb auf 22 °C,wird im Kühlbetrieb abgeändert auf 20 °C, damit die Kühlun...
  • 147 Ansichten
Hybrid System Funktion
Hallo, wir haben jetzt eine Vitocal 250 AHA.16 hydraulisch installiert bekommen. Leider ist der Inbetriebnahmetermin erst in 3 Wochen. Die Wärmepumpe ist daher noch nicht eingeschaltet. Leider haben wir nun, trotz funktionierender Ölheizung und Solar...
  • 100 Ansichten
Stromausfall bei Frost - Monoblock Wärmepumpe
Im nächsten Jahr soll bei mir eine Wärmepumpe eingebaut werden (AWOT-E-AC-AF 251.A10).In Zukunft ist leider mit Stromausfällen zu rechnen und wie es so ist, dann in der kalten Jahreszeit mit Minusgraden. Zumindest stundenweise muss mit dem Stromausfa...
  • 41 Antworten
  • 6187 Ansichten
Vitocal 25x-A Windeinfluss
Nächste Kuriosität meiner Anlage bei Querwind mit ca. 17 km/h.Wandabstand mindestens 30 cm.Es zeigt sich eine heftige Bernoulli bedingte Störung der Luftversorgung. Genauer gesagt, der Luftstrom durch die Außeneinheit kehrt sich größtenteils um, obwo...
Auslegung nachberechnen lassen
Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr gebaut und sind vor 6 Monaten eingezogen. Unser Haus hat eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Wärmepumpe. Am Anfang beobachtet man ja immer viel die App und schaut sich die Daten an. Dabei ist uns aufgefallen, da...
  • 6 Antworten
  • 174 Ansichten
Vitocal 060-A Typ TOS-ZE
Hallo liebe Community, habe seit zwei Wochen eine BrauchwasserWP Vitocal 060-A Typ TOS-ZE bei mir installiert. In Kombination mit meiner alten Ölheizung. Außer dem betreibe ich noch ein kleines Balkonkraftwerk. Meine Frage ist es, ob ich meine Wärmep...
  • 32 Ansichten
Aktivierung SG Ready
Hallo, ich habe seit Dezember 2023 eine IDU Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 in Betrieb. Ich betreibe auch eine Photovoltaikanlage und möchte über die SG Ready Schnittstelle bei Solarüberschuss Brauchwasser und Heizungspuffer höher temperieren. Mein V...
  • 78 Ansichten
passende NC-Box für Vitocal 300-G BWC 301.B13
Hallo Flo,ich habe eine kurze Frage zur NC-Box und zwar habe ich jetzt schon unterschiedlichste Sachen von Viessmann gehört, beziehungsweise gelesen.Ich benötige für meine Vitocal 300-G BWC 301.B13 (Inbetriebnahme 2019) mit Erdsonden und Pufferspeich...
  • 7 Antworten
  • 385 Ansichten
