Hi,
mir ist vor einiger Zeit aufgefallen, dass unsere Vitocal 250A immer mal wieder "Fehlstarts" des Kompressors durchläuft. Manchmal liegen 20 Tage dazwischen, manchmal nur 3.
Es ist aufgefallen, nachdem ich die Anzahl Kompressorstarts pro Tag berechnet hatte. Während des Sommers sollte es immer nur einen Starts gegeben haben (Warmwasser wird nur Mittags einmal gemacht).
Jedoch gab es auch Tage mit 2 oder 3 Starts. Daraufhin habe ich mir die Situation genauer angeschaut und es stellte sich heraus, dass der Kompressor tatsächlich startet und für kanpp 30s mit 1-2% Drehzahl läuft.
Die Zeiten waren so kurz, dass es in der App gar nicht angekommen ist. Ich konnte aber durch einen Stromzähler an der Außenheinheit erkennen, dass der Kompressor und die Lüfter tatsächlich anliefen.
Hier eine Grafik die das Problem verdeutlicht.
Um 13:30 Uhr hätte die Anlage aufgrund von Hysterese und Zeitplan anlaufen müssen, hat aber nach 30s wieder abgeschaltet und es 10 Minuten später erneut versucht.
Es werden in der Meldungshistorie keine Fehler oder dergleichen angezeigt.
Ist dieses Verhalten bekannt oder gibt es hier ein Problem?
Update:
Da der Fehler jetzt öfter passiert (alle paar Tage) habe ich mir die Statushistorie ausgeben lassen.
Es ist klar zu erkennen, dass der Heizprozess zweimal startet. Normalerweise ist der nächste Eintrag der "PostRun".
Es gibt leider keinen Hinweis darauf, warum der Heizprozess abbricht.
258 StatusDtcHistory {"Count": 11, "ListEntries": [
{"State": {"ID": 125, "Text": "HeatPumpHeatingActive"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 13:45:17", "Timestamp": 1729683917000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 125, "Text": "HeatPumpHeatingActive"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 13:32:14", "Timestamp": 1729683134000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 124, "Text": "HeatPumpPreRun"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 13:30:12", "Timestamp": 1729683012000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 115, "Text": "FourThreeWayValveDomesticHotWaterPosition"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 13:30:06", "Timestamp": 1729683006000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 134, "Text": "FourThreeWayValveIdlePosition"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 10:15:09", "Timestamp": 1729671309000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 60, "Text": "SummerMode"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 10:15:05", "Timestamp": 1729671305000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 123, "Text": "HeatPumpOff"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 08:32: 59", "Timestamp": 1729665179000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 129, "Text": "HeatPumpPostRun"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 08:30:57", "Timestamp": 1729665057000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 125, "Text": "HeatPumpHeatingActive"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 05:33:51", "Timestamp": 1729654431000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 124, "Text": "HeatPumpPreRun"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 05:31:50", "Timestamp": 1729654310000}, "Unknown": 1},
{"State": {"ID": 116, "Text": "FourThreeWayValveRoomSpaceClimateOnePosition"}, "DateTime": {"DateTime": "2024-10-23 05:30:06", "Timestamp": 1729654206000}, "Unknown": 1}]}
So gehts mir mit dem Heizungsbauer auch, Forum ist ein rotes Tuch für ihn.
Ich verwende HomeAssistant. Das ist ein einfaches Verlaufsdiagramm des 3PM in HomeAssistant. Wenn du wissen willst wie das geht dann schau da mal nach:
https://www.home-assistant.io/
https://www.home-assistant.io/installation/
Auch die Verläufe von Open3E sind über HomeAssistant dargestellt.
Hier ein Fall meiner 250-A10 Baujahr 2024 (bei zehnsekündlichen Aufzeichnung der wichtigsten Anlagendaten über die UDS-Diagnoseschnittstelle), wo nach drei Fehlstarts erst im vierten Anlauf, über 40 Minuten nach der Anforderung, der Kompressorstart zügig genug gelingt:
Man erkennt an den leichten Schwankungen der Messwerte der Drucksensoren vor und nach dem Kompressor, dass dieser sich auch bei den Fehlstarts tatsächlich physikalisch bewegt.
Aus meinen stündlichen Aufzeichnungen aller DIDs lässt sich der damalige Verlauf der "0258 StatusDtcHistory"-Ereignisse entnehmen:
"2025-08-10 15:38:29" Status "FourThreeWayValveDomesticHotWaterPosition"
"2025-08-10 15:38:36" Status "HeatPumpPreRun"
"2025-08-10 15:40:37" Status "HeatPumpHeatingActive"
"2025-08-10 15:53:49" Status "HeatPumpHeatingActive"
"2025-08-10 16:06:25" Status "HeatPumpHeatingActive"
"2025-08-10 16:19:02" Status "HeatPumpHeatingActive"
"2025-08-10 16:56:23" Status "HeatPumpPostRun"
"2025-08-10 16:58:24" Status "HeatPumpOff"
"2025-08-10 16:58:26" Status "FourThreeWayValveIdlePosition"
Die von der Vitocal in "0258 StatusDtcHistory" eingetragenen Uhrzeiten sind dabei anscheinend nicht NTP-synchronisiert, sondern gehen sechs Minuten vor.
Fehlermeldungen habe ich bisher gar keine.
LG, Sebastian
Wer die entsprechenden Meldungen hat und wo die Anlage aufgeschaltet ist, der muss erstmal nichts weiter unternehmen. Hier muss sich geduldet werden, bis wir die Mailbenachrichtigung rausschicken und sich die Firma MFM gemeldet hat.
Bei wem trotz Doppelstarts keine Fehlermeldung vorhanden oder die Anlage nicht aufgeschaltet ist, der soll sich an seinen Fachbetrieb und dieser an unseren Technischen Dienst wenden.
könntest Du vielleicht bitte mal auf meine 2 Fragen auf Seite 7 (19.04.2026 22:47) schauen?
Vielen Dank vorab.
Viessi 18
Ich konnte heute einen Fehlstart filmen. Da der letzte Heizvorgang aufgrund des Wetters und fehlendem Bedarf schon was länger her war und ich wusste das um 11 Uhr mein WW Programm startet, hab ich mich kurz vorher zur Anlage begeben. Dort dann die Diagnose Kältekreis geöffnet und gefilmt als die interne Pumpe angegangen ist. Die Lüfter haben korrekt mit niedriger Drehzahl gestartet und dann kam der Moment der kurzen Vorwärmung. Der Verdichter startet mit 3% geht dann quasi direkt wieder aus und startet wieder kurz mit 1-2% und bricht dann ab. Werde gleich mal in die Stromaufnahme schauen ob ich da das auch so sehen kann. Die Lüfter gehen dann aus und die interne Pumpe läuft weiter. Nach ca. 5 min dann ein neuer Versuch der diesmal geglückt ist. Ich hoffe das Video reicht in Verbindung mit den restlichen Aufzeichnungen.
Hier mal wieder ein nachweislich mitgezählter Fehlstart um 12 Uhr vor der WW-Bereitung...
Ich hab gestern Abend nach der Sommersparschaltung auch nochmal einen Fehlstart filmen können. Also hab ich jetzt je ein Video vom Fehlstart WW und Heizen. Und die unzähligen Einträge im Shelly. Mein FB hat den Werkskundendienst beauftragt, dieser wird sich dann wohl die Tage bei mir melden. Mal schauen was die so vorab sagen und ob ich denen evtl. Die Sachen vorab schicken kann/soll. Softwarestand ist bei mir ja immer noch die 2509 obwohl es ja eigentlich angekündigt war, das jeder die 2532 automatisch bekommt. Damit hängt es ja aber eh nicht zusammen (die Version hast du ja). Bin immer wieder erstaunt das Leute die gar nichts von dem Fehler Wissen und dann plötzlich kontaktiert werden (laut Flo betrifft das ja nur Leute die ihre Anlage online haben und wo der Fehlereintrag vorhanden ist). Also weiterhin abwarten...
Ich habe in diesem Zusammenhang mal eine andere Frage.
Es wird immer wieder über die Fehlermeldung F.1077 gesprochen, die offenbar der Trigger für VM ist, von selbst aktiv zu werden und die Kunden anzusprechen.
In der Beschreibung steht dazu: "Störungsursache: Mindestlaufzeit des Verdichters wurde nicht erreicht.
Weitere Meldung: I.142, 10-mal"
D.h. F.1077 kommt erst, wenn es mindestens 10 Fehlstarts (in Folge!) gegeben hat und dem entsprechend 10-mal die Meldung I.142 ausgegeben wurde.
Von der Meldung I.142 hab ich hier noch nichts gelesen. Ich selbst habe sie - zumindest über ViEventLog - auch noch nie gesehen, obwohl es gelegentlich Fehlstarts bei meiner Anlage gab.
Hat irgendjemand die Meldung schon einmal wahrgenommen?
Hier ein Update nachdem der technische Dienst jetzt da war.:
Leider konnten wir keinen Fehlstart live beobachten. Ich habe die WP extra am Vortag abgeschaltet, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen.
Auch gibt es bei mir keinen Fehler F.1077, da bisher nie 10 Fehlstarts in Folge passiert sind.
Nachdem ich aber den Forumeintrag, die Stromkurven und Logs vorzeigen konnte, hat der Techniker daraufhin beim Werk angerufen.
Dort ist dieser Sachverhalt bekannt und es kommt jetzt eine andere Firma vorbei, um ein Update auf dem Inverter durchzuführen.
Die Person im Werk hat sich scheinbar gewundert, dass dennoch ein Techniker für eine Inspektion geschickt wurde. Eventuell war die Person die den Auftrag des Fachbetriebs aufgenommen hat, nicht mit diesem Fehler vertraut. Es hätte eigentlich direkt die Firma für das Update des Inverteres beauftragt werden sollen.
Also ein Missverständnis auf Seiten von Viessmann.
Der Techniker hat jetzt in der Auftragsdokumentation eine Bitte um Kulanzprüfung mit aufgenommen. Ob die Kosten für seinen Ensatz jedoch übernommen werden, konnte er nicht versprechen.
Hoffentlich muss ich die Kosten dieses Einsatzes (auch aus Viessmann-Werk Sicht unnötig) nicht selbst tragen.
Ich gebe nochmal ein Update bezüglich des Updates am Inverter, sobald es damit weitergeht.
Danke für deine Rückmeldung. Bei mir wurde ebenfalls der technische Dienst von Viessmann beauftragt laut meinem FB. Ich habe dazu auch eine Vorgangsnummer erhalten mit dem Hinweis das man sich von Viessmann wegen einem Termin meldet. Ich werde dann da schon darauf hinweisen, um welchen Sachverhalt es sich handelt um einen unnötigen Einsatz zu vermeiden. Hoffentlich klappt das dann mit der Kommunikation besser als bei dir. Von der Grundsatzproblematik her hab ich den gleichen Fall wie bei dir.
Hallo allerseits,
Heute hatte ich, wie angekündigt, Besuch vom TD.
Bei meiner Vitocal 250-A10 wurde ein Softwareupdate des Inverters durchgeführt. Probelauf verlief anstandslos. Jetzt heißt es beobachten ob der Fehler hiermit erledigt ist.
Neben dem Fehler F.1077, welcher auch erscheint, wenn die Meldung I.142 zehnmal aufgetreten ist, werden zudem die konnektivierten Anlagen angefahren, bei denen die Meldung A.137 und A.138 aufgetreten sind. Anlagen bei denen es zu diesen Meldungen nicht gekommen ist und somit das Fehlerbild nicht vorliegt, werden nicht angefahren.
Guten Morgen,
diese werden nicht automatisch angefahren aber dort wo der Fehler anders nachgewiesen werden kann (Aufzeichnungen/Videos) werden dann über den Fachbetrieb gemeldet und dann in Absprache mit dem TD ebenfalls bearbeitet? So hatte ich die bisherigen Aussagen interpretiert und es sollte euch ein entsprechender Auftrag von meinem Fachbetrieb vorliegen. Danke!
Wir wissen, dass dies ein Forum ist das nur die Anlagenbetreiber in Deutschland unterstützt. Leider gibt es von Viessmann nichts Vergleichbares in Österreich. Aber es sind sind sicher einige Österreicher hier aktiv. Hat jemand eine Wahrnehmung zum Vorgehen in Österreich?
Guten Morgen @Flo_Schneider
musste etwas suchen um den Beitrag wieder zu finden. Hier hatte ich ja nochmal zusammenfassend nachgefragt wo du meine Antwort mit einem Kudo versehen hast. Dachte somit das meine Aussage korrekt ist, und mein Anliegen in Bearbeitung ist. Unter dem anderen Beitrag kam dann diese Antwort von dir.
deshalb muss ich leider nochmal genau nachfragen was ich nun machen muss, damit das notwendige Update am Inverter durchgeführt wird.
Oder wurde in meinem Fall die Firma Müller oder wer auch immer mit dem Update durch euch beauftragt?
Danke nochmals!
@Denjo1980: Du musst nichts machen, deine Anlage wird angefahren, wenn sie an der Reihe ist, nur eben nicht durch unseren Technischen Dienst. Wann das sein wird, kann ich dir nicht beantworten. Du wirst dazu separat informiert werden.
Hallo @Flo_Schneider ,
gilt das auch für meine Anlage? Wird diese auch angefahren?
ABR
Hallo allerseits,
Heute bekam ich eine Mail von [email protected]
mit der Überschrift:
Information zu einer Qualitätsmaßnahme Vitocal 25x / 15x-A, Update des Inverters der Außeneinheit
In der Nachricht wird noch mal über die Vorgehensweise bezüglich des Softwareupdates am Inverter mit der Servicefirma informiert.
Ich vermute das haben sehr viele bekommen????
Witzig.... bei mir ist das vor 2 Wochen vom VM TD erledigt worden.... aber ok... 🤗
Bei uns war der Fehler 1077 nie im Log, die Fehlstarts hatten wir aber trotzdem regelmäßig, heute wurde das Update gemacht, mal sehn, ob sich das nun erledigt hat.
Hallo beisammen,
Ich hatte vor einigen Tagen berichtet dass bei mir der TD von VM vor Ort war und eine neue Software auf den Inverter aufgespielt hat, und ich habe mich gewundert weshalb ich danach noch das Mail
bekommen habe. Inzwischen weiß ich weshalb. Ende der Woche bekam ich einen Anruf von der Firma die für VM die Softwareupdates auf die Inverter aufspielt. Die Dame am Telefon wollte einen Termin mit mir abstimmen wann die Maßnahme durchgeführt werden kann....... Ich musste der netten Dame daraufhin erklären dass vor ein paar Tagen bereits der TD von VM bei mir war und die Software des Inverters aktualisiert hat. Da war erst mal kurz Ruhe am Telefon. Danach ungläubiges nachfragen ob ich mir da wirklich sicher bin. Ich erklärte der Dame dass ich dabei war und von Berufswegen auch genau weiß was der Techniker bei meiner Anlage gemacht hat. Ok das ist jetzt sehr merkwürdig meinte die Dame und fragte ob es dennoch möglich wäre eventuell dennoch vorbeikommen zu dürfen um den Sachverhalt vor Ort zu prüfen. Ich sagte für die 2. Juni Woche zu falls sich ihr Unternehmen noch mal bei mir melden würde.
Läuft bei VM!!! 😂 👍
Moin zusammen,
@Flo_Schneider Ich habe das Problem auch, ich kann das über einen Shelly 3EM der die Außeneinheit aufzeichnet, in Influx und über ViEventlog auch belegen. Die von dir genannten Fehlercodes tauchen allerdings auch nicht auf. Ich habe ein Ticket öffnen lassen und meinem Fachbetrieb wurde gesagt, dass ich ein Update machen soll. Mein Fachbetrieb verbaut normalerweise keine Viessmann-Anlagen, kennt sich daher auch nicht damit aus. Die Online-Update-Freigabe ist bei meiner Anlage seit Beginn gesetzt, ich wüsste nicht, was ich mehr machen kann. Meine FW-Version ist das Elektronikmodul HPMU (0020 HPMU) 0020.0515.2509.0291 Das scheint laut Release Notes inzwischen 2 Versionen hinter der aktuellen zu sein.
Wieso wird meine Anlage nicht geupdatet?
Wieso wird meinem Fachbetrieb gesagt, dass ein Update das Problem beheben würde, wenn hier zu lesen ist, dass es durch das Inverter-Update behoben wird, was per Kabel aufgespielt werden muss?
In den Release Notes ist auch nichts zu dem genannten Problem geschrieben.
Was kann ich nun tun, damit mir ernsthaft geholfen wird? Kannst du zumindest das Update starten, auch wenn ich denke, dass es nicht mein eigentliches Problem lösen wird? Was brauchst du dafür an Informationen von mir?
Besten Dank und Grüße
Jonas
Bei mir ähnlich. Ich habe das Inverter Update am 13.3. durch den TD bekommen und seitdem keine Kompressor Fehlstarts mehr. Gestern hat sich die Firma Müller bei mir telefonisch gemeldet und wollte einen Termin für das Update vereinbaren, über das ich per Email informiert worden sei. Eine Email habe ich dazu aber nicht erhalten. Auf genaues Nachfragen, um was für ein Update es sich handeln soll, wurde ich an einen Techniker weitergeleitet, der davon sprach, es gehe darum, die Steuerungssoftware upzudaten, bekannte Fehler zu beheben, die Betriebssicherheit zu verbessern und die optimale Funktion der Wärmepumpe sicherzustellen. Meine genauere Nachfrage, welche konkreten Fehler damit behoben werden sollen, konnte der Techniker nicht beantworten, außerdem sprach er von der Firmware des Verdichters, der aber m.E. keine eigene Firmware hat, sondern über die des Inverters gesteuert wird. Nicht gerade vertrauenserweckend.
Ein Anruf beim TD ergab, dass dort weder die Firma noch die Firmware-Update Aktion bekannt war.
Insgesamt ein ziemliches organisatorisches Durcheinander.
@Flo_Schneider : kannst Du herausfinden, ob für meine Anlage wirklich ein Firmware Update der Außeneinheit durch die Firma Müller geplant ist und ob dieses wirklich nach der erfolgreichen Aktion vom 13.3. notwendig ist (und wenn ja warum)?
Die Firma Müller übernimmt die Updates der Inverter. Ich wurde darüber bereits von meinem Fachbetrieb informiert damit eben nicht das passiert was du gerade beschreibst. Verwunderung und Infragestellen der Richtigkeit. Da gibt es tatsächlich noch einiges an Optimierungsbedarf in der Kommunikation. Ähnlich ist es ja mit dem aktuelln Software-Update, was anscheinend verfügbar ist, aber evtl. noch nicht zuverlässig per Fernwartung aufgespielt werden kann. Auch auf Nachfrage mehrerer User kommt da kein offizielles Statement.
Heute bekam ich auch das Schreiben zur Qualitätsmaßnahme.
Es war von einer EMail die Rede, dich ich jedoch nicht bekommen habe.
Bin jetzt mal gespannt, wann sich die Firma MFM Müller GmbH meldet. Ich verbringe den Winter ab Mitte Oktober in Spanien. Bleibt nicht wirklich viel Zeit um die Maßname durchzuführen.
| 20 | |
| 2 |
