die HZ- /WW-Saison 25/26 hat wegen der Solarthermie bei mir erst im Sep. begonnen. Ich weiß deshalb nicht ob man es bereits jetzt bewerten kann. Allerdings sehe ich bei der 4/2025 (2509) Regelungs-Ähnlichkeiten zur Problem-Version 2417 (Datumsversion?) und habe Bedenken, dass sich der Herbst-/Winteranfang 2024 wiederholt.
Wie sieht es bei Euch Kombi-/Pufferspeicher-Nutzern aus?
Ich habe mal 2 Screenshots und kurze Erklärungen zum Vergleich beigefügt.
An beiden Tagen:
04.10.2024:
04.10.2025:
Hohe Leistung und Taktung
250A AWO-E-AC-AF 251.A10, SW Version 4/2025 / Fremdkombispeicher (WW, HZ, Solarthermie) /2 Divicon Mischer-/Pumpengruppen (FB-Hz EG/OG; Radialheizkörper Keller(Heizkennline fast wie FB-Hz)), EFH, Bj. 2005, 190m² EG/OG, 90 m² Keller, IBN WP 07/2023
Grüße dich, wir haben die selbe Anlage und kann das bestätigen. Es werden Erinnerungen an die 2417 wach. Mit dem Geräuschreduzierten Betrieb habe ich die Sache allerdings in den Griff bekommen. Ohne diesen habe ich kurz nach dem Start einen Peak von knapp 4KW, ohne diesen maximal 1.5 kW. Gemessen mit Shelly.
Für mich ist diese Version tatsächlich etwas erregter abgesrimmt. Hoffe auf die 10/2025..
Lg Daniel
Vielen Dank für die Info, Daniel!
Können das andere 250-A / Kombispeicher- Betreiber auch bestätigen?
Dieses Verhalten der Version 2509 ist mir leider auch schon aufgefallen und hat mich direkt an die 2417 erinnert.
Ich habe auch einen Pufferspeicher für den Heizkreis.
wenn der von Dir heute genannte Fix im Thread (siehe Link unten) auch als fix für unser Taktungs-Problem mit der SW 4/2025 (2509) passen würde, dann wäre das top. Kannst du das bestätigen?
Viessi18
Ich habe den Thread-Name
auf den jetzigen Namen geändert um es auf den Punkt zu bringen und vielleicht noch mehr Erfahrungen zu erhalten.
Ich denke das es einige gibt die noch keine SW 04/2025 erhalten haben bzw es auch sein kann das die Heizsaion bisher noch nicht vollends angelaufen ist.
Man muss warten..Ich würde an deiner Stelle den Betreff ändern wie z.B. VC 250 mit SW 2509 ähnelt Agressives Verhalten wie SW 2417.
Dann hat man evtl. mehr Treffer da gefühlt die halbe Community über die 2417 bescheid weiß.
Lg
Hallo Zusammen,
wir haben auf unserer Vitocal 250-AH mit 200l Pufferspeicher auch seit einigen Tagen die Version 2509 und mir ist auch aufgefallen, dass es mit dieser Version wieder mehr Taktungen gibt als mit der vorherigen 2440. Der Verdichter läuft mit zu großer Leistung an und regelt zu langsam herunter, so dass zu schnell die obere Hysteresegrenze erreicht und abgeschaltet wird. Es ist nicht ganz so extrem, wie es mit der 2417 war, aber doch sehr deutlich schlechter als mit der ganz alten 2323 oder der 2440.
Hier hoffe ich wieder auf eine deutliche Verbesserung mit der nächsten Version.
Hat denn schon jemand das Oktober-Release bekommen?
Das Aufspielen der Software selbst war problemlos übers Internet. Abends Mail an Heizungsbauer. Der hat das am folgenden Morgen angestoßen und es wurde direkt online installiert. Laut Info vom Heizungsbauer kann er über sein Monitoring diesen Prozess selbst anstoßen.
ich erhielt im Zuge der Klärung von anderen Punkten direkt nach einem sehr netten Gespräch mir einem Kollegen des TD am 08.08.2025 das Update auf 04/2025 (2509).
Wegen dem Vereisungsthema trug er auch irgendwo bei VM gleich ein, dass mit dem Release der 10/2025 auf diese upgedatet werden soll. Siehst Du das irgendwo?
Der Wartungtermin meines FB ist leider erst Mitte Nov und ich hoffe so, dass die 10/25 das Problem dieses Threads löst.
Vielen Dank vorab!
Gleiches Problem seit 2509. Kam von einer 22er Version und dachte nach einigen Jahren ist die Version jetzt sicher ausgereift. Pustekuchen.. Was bedeutet denn bei der Oktober Version im Changelog „bei bestimmten hydraulischen Konstellationen“. Das wäre die einzige Hoffnung, dass sich dahinter der Fix verbirgt…
Ich Verweise mal auf:
Wie sich das neue Update verhalten wird, wirst du sehen, wenn es bei dir aufgespielt ist.
